Celkem je zde 450 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 449
Celkem: 450
Registrace: 24.6. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
30.03 2011 21:02
Zdravím všechny,
mám takový problém. Mám Audi A6 r.v. 2006 3.0 TDI*. Občas mi zlobí Klimatizace*. Stane se to, že u zóny řidiče z ničeho nic začne foukat horký vzduch. Z druhé zóny jde chladný. Pokud to nezavřu v kabině, tak je to tak hrozné, že musím větrat oknem.
Přes zimu to nedělalo, protože byl Kompresor* klimy vypnutý (ECON režim). Bohužel se nedá určit, za jakých okolností se tak stane. Zdá se že je to náhodné.
Můžete mi prosím někdo poradit, kde by mohl být problém?
Díky.
PJ
Registrace: 28.9. 2009
Příspěvků: 263 | Témat: 42
30.03 2011 21:05
V A6 je to bezna poruchu, je to tu toho dost o tom popisane, treba hladat
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 65 | Témat: 4
30.03 2011 22:54
Je to závada každé druhé A6 4F. Koukni do mé garáže, měnil jsem ten ventil před týdnem-mám tam i fotku, stál 5300,- v autorizáku.
31.03 2011 7:59
Díky moc chlapi, zkusím se dopídit dál. Teď už vím, jak se to jmenuje.
Registrace: 6.11. 2011
Příspěvků: 14 | Témat: 0
11.06 2012 10:03
zdravím, to samé se mi přihodilo včera. vůbec jsem to nepobral, z pravého fuku u spolujezdce začal najednou foukat uplně vařící vzduch. nic se s tim nedalo dělat. přestalo to až když jsem vypnul motor a znovu nastartoval. po nejaké době to začalo znova, mám pocit že ve chvíli, když jsem jel věší kopce a motor jsem trochu víc hnal do otáček. poradíte co stím? JK
Registrace: 28.8. 2009
Příspěvků: 119 | Témat: 8
11.06 2012 10:09
Je tu popsaná i oprava toho ventilu. Rozebral jsem to, vyčistil, dal dohromady a zatím se problém neprojevil. Předtím už to bylo docela časté.
Registrace: 29.11. 2011
Příspěvků: 58 | Témat: 6
13.06 2012 21:37
Chyba bude skutečně v tom el. ventilu pod stěračem. Trošku tady pohledej, je tu odkaz na nějaké anglické fórum, včetně fotek a postupu. Rozeber to, ničeho se neboj, vyšroubuj 6 torxů, vyčisti ty zpečené nánosy na pístkách a cívkách a je klid. Není potřeba kupovat nový ventil.
Registrace: 28.1. 2010
Příspěvků: 159 | Témat: 24
12.07 2012 8:38
JJ, mě to taky dělalo...zkusil jsem to rozdělat podle linku co jsem dal fs155....sice mě vytekla nějaká kapalina (asi z klimy ) Nicméně Klimatizace* faká jak má...fouká studený vzduch ze všech vetráků....předtím mě to u spolujezce a řidiče topilo a uprostřed chladilo )
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 372 | Témat: 19
12.07 2012 11:23
přesně, čištění zapečeného šlemu na pístkách na 10 minut a dolití 2 dcl chladící kapaliny. Cena by byla v servisu 6000, protže opravovat neumí, jen vyměňovat
12.07 2012 12:33
Něco málo chladící kapaliny vyteklo, ale pořád to mám v normě. Teda podle pohledu na nádobu na chladící kapalinu a jestli jsem se nedíval někam jinam Třeba na brzdovou ). Má v sobě nádoba na chladící kapalinu i čidlo? Když by jí bylo málo, že by to píplo na PC?
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
12.07 2012 12:37
Vytekla ti voda z topení, tyto ventily slouží pouze k míchání poměru teplé a studené vody. Vzhledem k tomu, že je to úplně nahoře, tak se ti mohlo vylít cca 2dcl, a v chladiči je přes 4 litry určitě, nevím jak u 4F, ale když skontroluješ chladící kapalinu, tak uvidíš.
Registrace: 16.5. 2010
Příspěvků: 748 | Témat: 147
23.07 2013 12:25
chcel by som sa spytat,či ked sa zapne klima, tak nepočujete taky zvuk ako ked sa šúcha guma o niečo... začalo mi to robit a včera nešla klima chvilku
Registrace: 15.8. 2011
Příspěvků: 34 | Témat: 11
04.09 2013 12:19
uz se mi to taky stalo, zkusim to podle navodu vycistit. tak uvidime...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
