Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 19 března 2024
Celkem je zde 100 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Janolle5462
Uživatelů celkem: 48 370
Návštěvníků: 100
Celkem: 100
Registrace: 18.8. 2013
Příspěvků: 4 | Témat: 1
18.08 2013 16:53
Dobry den. Chcem poprosit o radu. Mam Audi Q7 3TDi 2007. Menil som pred par dnami na nej vstreky a teraz ked som kukol cislo vstrekov su v nej namontovane vstreky z 4,2 litra TDi. Vid link vstrekov ktore tam teraz mam : http://www.commonraildiesels.com/product_info.php/ [zkrácená url]
Moze to poskodit motor?
dakujem
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
18.08 2013 17:12
A kterej umělec Ti to tam dal? To máš 171kW nebo 176kW verzi? Motor se chová jak? Pravděpodobně jsou navrženy na jiný tlak na railu. Možná mají i jinej směr rozstřiku, pokud to bude prášit jinam než má tak by to mohl být problém...mohl bys propálit píst
18.08 2013 17:56
Mam 171 kW motor. Daval mi to jeden chalan co robi upravu motorov. Ma aj valcovu brzdu a meral tiez aj vykon na nej. Motor pri chode sa chova normalne len to ma trusku pomalsi start ako pred tym. Spominal mi ze tam su vstreky s vacsim tlakom. Dal som vybrat DPF filter a vyladit vykon na 270 koni. Len nezda sa mi teraz taky ostrejsi zvuk motora a spotreba ktora isla hore.
18.08 2013 18:10
tak ty vstriky jsou nevhodny protoze jsou staveny na vetsi tlak, ty mas 1600bar, ty vstriky co tam mas jsou na 1800 nebo 2000
18.08 2013 18:11
nafta se nemusi dobre rozprasovat a muze to detonovat, proto mas pravdepodobne ostrejsi zvuk motoru
18.08 2013 20:13
No to mi spominal ze su na vacsi tlak a zevraj aj preto sa upravoval vykon auta. Len tomu moc nechapem ci sa tym aj zmeni spotreba a vlastne zvuk motora lebo aj pri tych starych vstrekoch ktore som tam mal som mal vykon 270 koni. teraz mi akurat narastol krutiaci na 600Nm z 580Nm len mam strach aby som tym neodfajcil motor. Tie predchadzajuce trysky mi uz vypovedali mam nabehane okolo 200000km tak prave preto som to dal menit.
18.08 2013 20:26
Standardni 171kW ma kroutak 450Nm, ale i zvysenim na 600Nm pokud je to udelane spravne tak motoru nic neudelas, spis bych mel strach prevodovku, kazdopadne ty vstriky tam nepatri a muze se stat ledacos. Proc Ti tam nedal original? Vsadim se ze az bys prisel s poskozenym motorem tak borec by delal strasne prekvapenyho
18.08 2013 20:30
Hovoril mi o tom ze tie 160 barove su stare ktore sa uz nevyrabaju a ze su teraz tie 180 barove. Ja do tohoto moc nevidim a preto som to nechal na neho. Idem este za nim vo stvrtok tento tyzden tak sa ho popytam presne co mozem ocakavat s tymi tryskami co mi tam dal on.
18.08 2013 20:50
to je hovado . Vyrábí se pořád samozřejmě, kluci odtud z fóra je umí sehnat levněji než v obchodě (Paja.su, Meggy, Satas,...schválně jim napiš). Číslo vstřiků, které hledáš je 059130277BD nebo 059130277AH, žádné jiné
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
