Celkem je zde 443 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 442
Celkem: 443
Registrace: 25.11. 2009
Příspěvků: 989 | Témat: 21
26.07 2013 12:12
Předem se omlouvám jestli to tady někdo řešil, ale mám pokažde trochu jiné symptomy
Co to dělá - při rozjezdu na rovině bez plynu ok - při přidání plynu se začne klepat cely auto a nedá se normálně rozjet - bez plynu uplně ok.
Do kopce to dělá už při rozjezdu i bez plynu, s plynem se nedá rozjet vůbec, celý se to rozklepe a třese.
Další věc při brždění motorem z kopce třeba na 3 když se dostanu pod 2 000 otáček je cítit chvění jako kdybych byl otáčkama někde u volnoběhu a motoru se to nelíbilo.
Při volnoběhu se docela viditelně chvěje volant. Je zřejmá nějaká vůle někde, při přeřazování to chce být jemnější aby to nebyly kopance - což mě dost směřuje na ty silentbloky.
Byl jsem nasměrován na spojku a setrvačník NEBO uložení motoru.
Nehodlám se v tom hrabat sám, půjde to do servisu. Sice nevím kam ..
Nicméně setkal se s tím někdo???
Abych cca mohl tušit, až to rozeberou tak pak napíšu co to dělalo.
Příspěvků: 5271 | Témat: 68
26.07 2013 12:19
Na 99% vadny dvojhmotny zotrvak
Uz sa to tu parkrat riesilo
Vymenit zotrvak, komplet spojkovu sadu + bude treba par dalsich drobnosti
Material pocitaj tak 15 tis + robota
26.07 2013 12:24
to je rychlost tak je to asi pravděpodobné .. komplet sada mi byla nabidnuta od LUKu za 10300, co je par drobnosti?
26.07 2013 12:27
btw to jsem si otevrel kapotu a zkousel jsem se rozjet abych videl co dela motor tak se hybal tak +-4-5cm pocitaje jako osu poloosy a odchylku pocitaje na hrane krytu motoru
Registrace: 15.10. 2012
Příspěvků: 228 | Témat: 57
26.07 2013 13:43
To Ti zacalo delat z niceho nic ?
26.07 2013 13:44
pri rozjezdu ano, to chveni na volnobeh dela delsi dobu
26.07 2013 14:06
AMDDawe:
1. dal by som radsej sachs
Drobnosti:
tesnenie pod Turbo*, spojka na vyfukovom potrubi, gufero na motor
26.07 2013 14:09
cena vítězí je to pracant, ne vonafka
26.07 2013 14:24
no prave, aby tam ta spojka aj chvilu vydrzala, rozdiel medzi luk a sachs je asi 1000Kc
26.07 2013 14:25
to ani nevím, myslel jsem že rozdíl je větší, nechám si poradit od dodavatele.. mi neříkej že LUK je nějaký svinstvo
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
26.07 2013 14:31
LUK i SACHS je stejná kvalita
26.07 2013 14:32
Meggy: to pak rád ten litr ušetřím, navíc netahám vozejk a ke spojce se chovám slušně
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
