Celkem je zde 486 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 484
Celkem: 486
téma: Problém s ESP?
tagy: wiki: ESP...
Registrace: 13.9. 2011
Příspěvků: 6 | Témat: 3
12.09 2012 16:13
Ahoj lidi, mám takovej problém-při aktivním ESP* při průjezdu lehkou pravou zatáčkou mi začne brzdit auto a dělá to i při deaktivovaném ESP* sice musí být ostřejší pravá a z kopce,ale přibrzdí. Na diagnostice se ukáže sporadická chyba - snímač úhlu řízení a kód buď 00778 nebo 0078. Nevíte někdo co s tím? Díky za každou radu.
TAG doplněn by Petan
Registrace: 6.9. 2009
Příspěvků: 124 | Témat: 3
13.09 2012 8:32
00778 - úhlu natočení volantu Sensor (G85)
Možné příčiny
Úhlu natočení volantu Sensor (G85) Základní nastavení ztracena
Možné řešení
Proveďte úhel natočení volantu Sensor (G85) Základní nastavení
Viz specifická pro vozidlo diagnostické postupy pro podrobnosti
Zvláštní poznámky
Tento Chybový kód může také být uložena, i když se úhlu natočení volantu Sensor (G85) správně kalibrován (Základní nastavení), i když to nemusí být nakonec inicializován ještě. Zkontrolujte naměřenou hodnotu bloky (MVB) v ovládacím systému kormidelního pomoci modulu (J500 / # 44) pro podrobnosti. Inicializace obvykle uskuteční během zkušební jízdy.
00778 - úhlu natočení volantu Sensor (G85): Vadný
Možné příčiny
Úhlu natočení volantu Sensor (G85) vadné
Možné řešení
Zkontrolujte úhel natočení volantu Sensor (G85)
Zvláštní poznámky
S úrovní volantu, kola směřují rovně, ujistěte se, že G85 je vykazování 0 stupňů + / - 5 stupňů. Pokud čtení 360 nebo - 360 stupňů se nachází. Odmontujte volant a otočte hodiny jarní 1 obrat ve směru potřebné na opravu. Viz opravárenské příručce.
00778 - úhlu natočení volantu Sensor (G85): nepravděpodobný signál
Možné příčiny
Úhlu natočení volantu Sensor (G85) Montážní poloha nesprávná
Ne Komunikace mezi snímačem úhlu natočení volantu (G85) a brzdy elektronika (J104)
Možné řešení
Zkontrolujte úhel natočení volantu Sensor (G85) Montážní poloha
Zkontrolujte komunikaci mezi snímačem úhlu natočení volantu (G85) a brzdy elektronika (J104)
00778 - úhlu natočení volantu Sensor (G85): Ne nebo nesprávné Základní nastavení / přizpůsobení
00778 - úhlu natočení volantu Sensor (G85): Není Uzavřeno
Možné příčiny
Možné řešení
Zvláštní poznámky
Když našel v VW Golf / Jetta / Bora (1K/5M) nebo podobné : Posilovač řízení :
Základní nastavení se liší v závislosti na ABS* systém je nainstalován.
Pro vozidla s Brake Electronics (MK60) (viz identifikace komponenty) používat tento návod .
Pro vozidla s Brake Electronics (MK70) (viz identifikace komponenty) používat tento návod .
00778 - úhlu natočení volantu Sensor (G85): Mechanické selhání
Možné příčiny
Pozastavení Geometrie nesprávné
Možné řešení
Zkontrolujte geometrie odpružení
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1328 | Témat: 1
13.09 2012 10:11
13.09 2012 11:27
Díky za rady. Až to dáme do cajku napíšu jak jsme to spravili.
11.11 2012 12:06
Ahoj tak problém vyřešenej-udělaná geometrie, srovnání volantu a je to v pořádku.
Registrace: 21.7. 2013
Příspěvků: 2 | Témat: 1
21.07 2013 20:26
při startu nezhasne ESP* pořad svití rosvěcelo se mi při jizdě většinou při volnoběhu ted jsem zjistil že baterka ma polovični kapacitu myslite že to ma na toto vliv dik za odpověd
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
