Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pondělí, 21 ledna 2019
Celkem je zde 21 lidí (17 přihlášených)
Nejnovější: flodur
Uživatelů dnes: 12
Uživatelů včera: 7
Uživatelů celkem: 42 539
Návštěvníků: 4
Uživatelů: 17
Celkem: 21
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 883 | Témat: 70
05.07 2013 21:27
Zdravím, po nastartování auta mi zacne blikat na displeji pod celkovou ujetou vzdalenosti namisto udaje pro ujetou vzdalenost od posledniho vynulovani napis In 1, zbavim se toho az tak, ze podrzim tlacitko na vynulovani ujete vzdalenosti. Pote se tam zpatky vrati udaj o ujete vzdalenosti od posledniho vynulovani. Nevite nekdo co to znamena, popripade jak se toho zbavit ? Muze to mit spojitost s tim, ze jsem kontroloval vsechny pojistky ve skrini ?
Vyřešení dotazu:
ln1 je prvni inspekcni prohlidka
ln2 je druha inspekcni prohlidka
maze a nastavuje se diagnostikou
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1257 | Témat: 23
05.07 2013 22:22
WhySoSad: je to inspekce.da se to přes diag smaznout a nastavit na km jake chceš.Pojistky s tim nemaji nic společneho.
Příspěvků: 3932 | Témat: 62
05.07 2013 22:32
znamena to ze si dosiahol pocet km do servisneho intervalu
05.07 2013 22:55
Jej, znamena to nejakou zavadu nebo je to jen rusiva ptakovina ? Jinak nez pres diag. se to oddelat neda ? Ono se to da vzdycky hodit zpatky na km tim podrzenim tlacitka, ale zdrzuje to...
05.07 2013 23:00
WhySoSad: Nic se neděje .je to jen informativni upozorněni U tveho vozu mam za to že se to da smaznout jen přes diag.Otazka 3 min
05.07 2013 23:28
Otazka 3 minut kdybych diag mel budu s tim muset zajet, rovnou doplnim i klimu atd. Diky, muzete to zavrit jako vyreseny
05.07 2013 23:34
in ti zmazat mozem pomoct niekedy, s klimou nepomozem
07.07 2013 12:22
Ale bez diagnostiky mi nepomuzes ne ? Leda ze by si s tim dojel...
Registrace: 1.6. 2012
Příspěvků: 472 | Témat: 56
07.07 2013 13:21
WhySoSad:
hemic diagnostiku urcite ma, ako aj dalsia kopa chlapov z klubu..
a diagnostiku rozumej diag. kabel + pc/ntb a nie pristroj ako vytah
07.07 2013 18:50
No jasně, však nic jinýho jsem ani nečekal
11.07 2013 19:30
Tak jsem se rozhodl že si to taky pořídím, abych si mohl smáznout ty chybky co sem tam vyskočí, jako Airbag* atd...
Bude mi stačit toto ?
Registrace: 27.7. 2012
Příspěvků: 1281 | Témat: 19
11.07 2013 20:15
Rekneme si to narovinu,co cekat od "diagnostiky" za tri stovky ?! ja si tak dva roky zpatky neco podobneho koupil . Z 10 aut se mi podarilo nacist jenom 2 a to jeste s tim ze se neslo nikam nalogovat ani podivat na zadne hodnoty . Kdyz si to budes kupovat dej vedet jestli to funguje
11.07 2013 21:52
Po tomhle teda nevím...
Potřebuju to jen na smáznutí toho in1 a když se mi rožne Airbag*...
Příspěvků: 12884 | Témat: 41
11.07 2013 21:55
WhySoSad:
Buď si pořídíš origo pořádnou diagnostiku ofiko a budeš mít klid a uděláš s tím co potřebuješ a nebo vyhodíš tři stovky a nebude to makat a budeš k někomu neustále jezdit
11.07 2013 22:00
Origo nebo alespoň kvalitnější by vyšla na kolik ? Já nechci kupovat nějakou drahou, když auto chci prodat a koupit B6, aby to bylo komatibilní...
12.07 2013 17:09
ja mam obycajnu za 15€ kkl usb modry konektor na OBD*, a zatial som s nim spravil vsetko co som potreboval (nacitanie hodnot, login, inspekcie vymazat, zakl. nastavenia), a nielen na svojom aute.
12.07 2013 18:20
Mohl by si mi prosimtě poslat link ? Koukám že auto máš stejný, tak bych mohl mít aspoň jakous takous jistotu, že mi to pofrčí Nebo aspoň kterej konkrétní model to je. Budu potřebovat kabel a pak nějakej soft že ?
Registrace: 12.12. 2007
Příspěvků: 291 | Témat: 19
12.07 2013 18:35
toto me taky moc zajima. ziju ve spanelsku a domlouvat se tady s lidma a hledat diag je naprd, radsi si par veci udelat sam. A me tam blika zase in 2 jo a na c4 bude potreba asi jeste redukce zejo?
12.07 2013 21:00
A ješte dotaz k tomu předchozímu příspěvku. Nemůžu tím na autě něco dodrbat ? Je to aspoň trochu blbuvzdorný ?
13.07 2013 16:06
ja mam tento kabel
su tam funkcie ktore su bezpecne (Chybove kody, bloky hodnot, test akcnych clenov,..) a potom zase take ktorymi mozes nieco pokazit, to ta upozorni aj hlaskou ze tam mas vstupit len ak to ovladas. Na to je program Vag - com. do verzie 4.09 ide tusim s tymto kablom. Potom pouzivam VIS3 na chybove kody + je tam zopar zakladnych postupov ako napr immo*, servisne intervaly, zakl. nastavenia..
C4 ma tiez OBDII ak sa nemylim
13.07 2013 18:52
Tak jsem koupil tenhle bazmek
Do úterka by měl být doma, tak dám vědět jestli funguje jak má, hlavně se pak budu ptát na co dávat pozor a v čem se v žádným případě nehrabat, abych nenapáchal víc škody než užitku
13.07 2013 20:08
Ten konektor je pod kapotou ve skrince snrelatkama pokud se nemylim zejo? Jestli je to ten co si myslim tak na me a6 z 96tyho je porad dvojpin stejne jak na stovce..
13.07 2013 20:10
Na A4 ho mám na panelu mezi sedačkama až úplně vzadu pod krytkou
14.07 2013 1:36
omnipresent:
17.07 2013 12:46
Ukázkově čistý interiér
Tak kabel dorazil, spolu s ovladači, návodem k instalaci, manuálem, VAG-COM* atd.
Mám nainstalováno, všechno v pohodě. Ráno jsem byl v autě to vyzkoušet, jedinej problém byl v tom, dostat to do toho konektoru, v B5 kolem toho mám takovej plast, kterej mi přijde trošku užší než ta plastová objímka na diagnostice, možná jsem měl jen levý ruce, protože jsem to tam nakonec v pohodě dostal. V PC se načetla řídící jednotka v pohodě, Airbag* jsem smazal v pohodě a už se nerožnul. Takže pro tyhle základní úkony dostačující. Chtěl bych se ale poradit jak smazat ten servisní interval, na to jsem nepřišel.
17.07 2013 19:38
stiahni si program VIS 3.0 (je to Vag Info System), tam mas zoznam chyb a postupy nejake zakladne vo VAGu. Tam vyberes v diag. operacii tvoje auto, a mas tam v pristrojovej doske postup. Ked otvoris program, lahko sa zorientujes.
k tej zasuvke, ta je napresne tam, aj ja to musim triafat. jedine ze by su ju mal vyskocenu, zasuva sa odspodu ta samica konektora do krytu rucnej brzdy.
17.07 2013 20:57
Mrknu na to, díky Jde to tam hodně natěsno, jak sem to tam dával z místa řidiče, tak jsem to asi pořád měl nějak křivě, až když jsem se začal soustředit tak zapadla
[vyřešeno] 1 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6i 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 103 kw 140kw 2.0 tdi 2.0 tfsi 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 2.8 benzin 2005 2009 2din 3.0tdi 3.3tdi 4 16v 4.2 4.2tdi 4b 4f 75kw 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a6 vstřiky podložky rachtání a7 a8 a8 d2 4.2 1996 a8 d3 abs aditiva ael afs agu airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad allroad 4g rozvody servis alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audi a3 8l audi a3 8p audi a4 audi a4 b6 audi a4 b7 2005 audi a6 audi a6 4f 3.0 tdi a pre všetky vozidlá vw audia4b6 audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio autorádio hudba b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bazar benzin bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bns bose bov bpp 2.7tdi 132 kw brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio cana_klapky canbus cd changer centrál centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fiscon fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hadice hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree heandsfree hid hlasi nizkou hladinu vody hodiny homelink hp2 hučení hydroměnič hydroštel ignition lock defective imobilizér insp intercooler interier ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepani klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kodovaní řidici jednotku motoru kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kroužek pod volant kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 nakodovanie kuca bez vagu napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje nesvítí netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náhradní díly náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana oprava ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek podřazování pojistka pojistky pojištění poloha pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku priprava pružiny pylový filtr párování klíče pískanie hukot náprava prevodovka přední nárazník přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro retrofit rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s tronic s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód sahary vrtule pořád se točí bkd audi a3 8p 2.0 tdi schéma sd karta sds seat sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu skubani za studena a4 2.0 fi snímač teploty spojka sportback sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka spínač sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér sterače stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tazne tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trhani trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo ukazatel usb v55 v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa voice control volant volnoběh vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zhaveni zimní pneu značka zpátečka zpětné zrcátka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšená spotřeba zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidla pdc čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škoda je proces rovnaký. - common rail systems škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavíc svíčka žhavící svíčky žárovky
