Celkem je zde 446 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 445
Celkem: 446
Registrace: 14.2. 2010
Příspěvků: 299 | Témat: 28
20.04 2010 6:46
Prosím neměl by někdo schéma rozebrání předních dveří na A6 rv2006? Něco mi tam rachotí, chtěl bych se na to o víkendu podívat, ale nevím, jak se do dveří dostat. Děkuju.
Přídán tag by Petan
Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 90 | Témat: 10
20.04 2010 9:12
No já bych se přidal ať nezakládám nové vlákno - také dveře, ale zadní páté u A6 Avant 4f-2006.
vykradli mi auto rozbitím zadních pátých dveří. Při opravě v servisu mi to zasklili, vysavačem uklidili kufr, ale nějak chlapci zapoměli na to, že zbytky skla napadaly dovnitř do dveří. Takže nyní když otevírám kufr, tak je to jak když Šum svistu zahajuje koncert. Zkoušel jsem rozebrat tapecirung, ale někde to drží jinde než na viditelných šroubech a nerad bych to urval.
Registrace: 23.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 7
20.04 2010 12:07
[quote="IvoS"]No já bych se přidal ať nezakládám nové vlákno - také dveře, ale zadní páté u A6 Avant 4f-2006.
pohledej tady na foru, bylo zde vlakno o nefunkcnim zadnim ostrikovaci v 5. dverich a nekde tam dávat návod v pdf..
jinak ty predni dvere bych take uvital, na nerovnost a pri basech tam neco taky slysim:/
20.04 2010 18:54
No témat o nefunkčním ostřikovači na zadních dveřích jsem pár našel, ale jediné PDF, co tam bylo je s jehlou na pročištění trysky
21.04 2010 6:52
Stačilo by možná popsat, kde jsou všude šrouby, co se mají povolit, aby se dal sundat ten dekl na bočních předních dveřích. Případně co vytáhnout, abych se dostal k tomu šroubku.
Registrace: 31.1. 2010
Příspěvků: 236 | Témat: 6
21.04 2010 7:22
Dělal sem sice zadní u sedana ale mělo by to být stejný.Tak jestli si vzpomínám 1x pod mřížkou repráku,1x madlo a 3x pod lištou(s osvětlením madla) která se vycvakne.
21.04 2010 8:10
Michallll: takže nějakým způsobem mám vypáčit mřížku na repráku ( na kterým? Na tom spodním?) a pak vypáčit plast okolo madla?
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
21.04 2010 16:55
ivoch: S demontáží opatrně. Podívej se pro inspiraci na tenhle návod:
Chce to pořádně zkouknout aby jsi něco nepokazil. Myslím ale že to tu už na A6ku popisoval.
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
21.04 2010 16:59
Petan: HOD* jim sem spis navod z Elsy, u te nove sestky to bude urcite jinak
21.04 2010 18:39
Tak hoši, dávám sem nějaké to rozebírací schéma z Elsy. Snad to bude ono.
22.04 2010 12:10
Petan: No to je úplně perfektní! Děkuju!!! Ještě jeden malý dotaz - v druhé odrážce se píše, že se má demontovat ozdobný panel 6. Je na něj zvlášť kapitola o demontáži. Někde se musí zatlačit a podebrat to? Nerad bych něco ulomil.
22.04 2010 15:15
ivoch: No, to máš pravdu, toho jsem si nevšiml. V Else jsem ještě vyštoural odmontování toho panelu č.6.
22.04 2010 20:07
Petan: No to je luxusní. Díky. Musím se někde na netu poohlédnout po Elsa programu. Už jsem něco našel, ale nejede to.
Registrace: 2.11. 2009
Příspěvků: 172 | Témat: 13
24.04 2010 20:17
Teda řeknu Vám, že rozebrání výplně je pěknej vejmrd... Vrtali jsme se v tom asi 2 hodiny, zjistili co mi tam klepe, ale výsledek je takový, že to nejde odstranit, protože to dělá samotný motorek stahovačky. Takže práce na ...
Příspěvků: 2672 | Témat: 171
25.04 2010 20:58
ivoch:
tu mas torrent
ja to stahujem 21GB
26.04 2010 18:44
urgi: Už to sosám. Díky!
@ll: Tak rozebrání předních dveří, zjištění klepání, oprava (obvázání izolační páskou) a opětovná montáž mi zabrala 30 minut. Drnčely mi tam plastový příchytky, který drží kabely. A už je klid
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 210 | Témat: 6
28.04 2010 1:33
urgi:
tu mas torrent
ja to stahujem 21GB
To je vcelku na nic - je to image pro celé virtuální PC a ještě k tomu v ruštině
28.04 2010 1:52
ivoch:
Tady to máš...
29.04 2010 10:14
Moc prosím potřeboval bych zjistit cenu tohoto dílu: 4FO 959 802D - je to stahovačka pravých předních dveří.
Ten motorek v ní při prejezdu nerovností strašně klepe, když tam dám něco abych zmenšil jeho vůli, tak zas jde blbě stahovat okno...
Registrace: 1.5. 2013
Zdravím, chtěl bych Vás poprosit o schéma, popřípadě radu, jak demontovat přední dveře u Audi A6 C5 Avant Combi. Díky moc za rady. M.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
