Celkem je zde 445 lidí (5 přihlášených)
Návštěvníků: 440
Celkem: 445
téma: Maxidot do A6
tagy: wiki: TDI, Maxidot...
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 12 | Témat: 2
11.12 2011 12:43
Nazdar vsetkym, asi tu mam temu ktora sa tu urcite rozoberala.Konkretne som nasiel v archive taku istu temu ktora ma zaujima ale ked som chcel kontaktovat uzivatela Duli ktory ju zalozil tak my to vyhodilo ze musim mat viac ako 15 prispevkov na fore .Zial tolko nemam a tak som zalozil novu temu.
Ide o to ze mam pristrojovku bez maxidotu a velmi by som chcel namontovat pristrojovku s maxidotom ale mam ten problem ze na tej 'novej' pristrojovke je zeleny, modry a sivy 32 pinovy konektor zatial co na mojej mam len zeleny,modry a ten treti v prostriedku je cierny 10 pinovy ktory ide cisto iba na ten mali 'Maxidot*' ktory mi ukazuje vonkajsiu teplotu.VyGooglil som uz zapojenie na 'novu' pristrojovku aj na ten 10 pinovy cierny konektor ale potreboval by som popis kablov na modrom a zelenom konektore mojej starej pristrojovky aby som vedel ktore piny mam prehodit.Ak mozete pomozte mi prosim.Pridam tu aj foto tych budikov.Dakujem pekne.
Uploaded with ImageShack.us
toto je ta stara pristrojovka s 10 pin konektorom
a toto ta 'nova' s 32 pin sivim konektorom
po zapojeni modereho a zeleneho konektora do tejto pristrojovky mi to vyhodilo kontrolku oleja(cidlo do vane namontuejm),konrolku ostrekovacov(tiez chyba cidlo),chybu ABS* a blika mi imoblizer ktory sa neda nakodovat lebo ked som sa cez VAG-COM* chcel spojit s 17 insruments tak mi to vyhodili chybu komunikacie.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
11.12 2011 12:59
no jo pane, ale stare budiky mas bez can-busu a tie nove su canove... to nebude len o prepinovani dvoch, troch kablikov, packu na ovladanie mas?
11.12 2011 13:08
Packu mam a niekde som na nemeckom fore cital ze sa da kupit CAN-Bus* adapter ci nieco take ale neviem ci to funguje
11.12 2011 13:15
modulator bude skor ucinnejsi pre novsie autoradio aby nanom fungovalo vsetko ako ma, tieto budiky maju cam bus vsebe.. kompetentny k tejto teme su clenovia satas a lumpiq, oni ti to vedie spravit...
Bez zkusenosti se do toho radeji nepoustej, uz vubec ne s nejakym can bus emulatorem, ktery slouzi pro neco jineho...napoprve jsme to ve dvou delali tri dny a neco....a jedny budiky jsou ko diky spatnym navodum kolujicim na netu...pak jsme to udelali po svem a bylo to ok....
V pripade zajmu se jde domluvit na prestavbe...jednoduzssi je ale sehnat necan verzi s maxi...to by taky nemel byt problem...
11.12 2011 13:52
Mám tyto NON CAN budiky skladem montáž neni problem.
koukam, ze tu jedny taky mam v regalu na TDI*, jen s vadnym maxidotem, ale to by se vymenilo za novy rovnou ...
11.12 2011 19:45
uz som kontaktoval satase z ineho fora ale bez odpovede.Byvam v UK tak nemozem prist k nemu
11.12 2011 20:41
nicktree:
Nojo ale po telefonu to dohromady fakt nedáme.
12.12 2011 8:03
tak to radsej asi necham tak alebo ked zozeniem noncan budiky tak sa ozvem.Keby niekto chcel vymenit noncan s maxidotom za moje can bus s maxidotom(funkcne)nech da vediet postovne platim ja
12.12 2011 15:51
nicktree:
To ti klidně vymenim,ale asi nebudeš mít v budíkách nový LCD že?Moje budiky jsou všechny vyservisované s novými displeji standartně.
12.12 2011 16:10
Novy display kupim na ebayi a poslem Ti ho spolu s budikami ak chces.Ale potom bude lahke narvat tvoje budiky do auta a bude to fachcat?
12.12 2011 16:32
nicktree:
Pak ano pokud si to zaplatíš připravim ti i kabeláž rovnou hotovou.
12.12 2011 17:13
OK plati.Posli mi svoju adresu na mail a ja Ti poslem tie budiky aj s novym displayom.A poprosim aj cenu za tu kabelaz.Diky moc
Registrace: 11.2. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 0
12.02 2012 23:08
chcel by som sa opytat ze v com moze byt chyba dal som vymenit Maxidot* na mojich budikoch lebo bol uz uplny vypaleny ukazovalo mi tam iba par riadkou proste necitatelne to uz bolo....no a tak som to dal teda vymenit za novy 1,den mi to slo pekne vsetko my ukazovalo teplotu vonkajsiu atd...a potom sa mi to zacalo stracat a mam to uz vypadane ..a preblikuje to sem tam...ako keby to daco rusilo.. aj pri starte auta ho vidno pekne zretelne a potom to povypaduje...nemoze byt na chybe alternator ?? alebo cele zle budiky ??
12.02 2012 23:12
ten novy display tak nahodu nepochadza z ciny?
12.02 2012 23:15
IgorOndrejka:
Špatně naletováno nebo špatný LCD!!
13.02 2012 15:36
no pravdepodobne je to cina....hlavna vec ue stal 80 euro... neviete kde sa da kupit daco kvalitnejsie... na audi a6 avant 1999 rok
Registrace: 22.2. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 4
09.03 2013 10:24
zaplatim nekomu kdo me da maxidos do me a6 dekuji jsem z příbora o.k novy jicin i nekde dojedu dekuji moc muj email
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
