Celkem je zde 358 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 357
Celkem: 358
Registrace: 10.2. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 1
10.02 2013 13:21
Dobrý den
prosím vás o radu, protože nechci hned jet s autem do servisu.
Asi před dvěma měsíci mi po nastartování stále svítila kontrolka Airbag*, Stalo se, že zhasla, když jsem jel delší trasu cca 100km. ale na druhý den mi zase svítila při běžném ježdění cca 20km. Ted se mi občas rozsvítí i kontrolka ESP*, která po pár sekundách zhasne, ale přitom, jak se rozsvítí, zvednou se otáčky motoru asi na 1200. a změní se i zvuk motoru, je v tu chvíli uklepany, ale jakmile kontrolka ESP* zhasne, motor zase ševelí. nevím, zda to má něco společného s tím airbagem. protože ESP* se rozsvítí jen u studeného motoru. Když jsem s tím airbagem byl v servise, napíchli to na PC a nic nenašli. myslí si,že by to mohlo být jednotkou airbagu, která je v podlaze pod řidičem. no zatím nechci nějak nechávat zasahovat do auta, pokud s tímto podobným problémem máte zkušenosti.
děkuji za odpovědi.
Registrace: 15.8. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 9
10.02 2013 18:14
Zdarec. Problém s airbagem jsem měl taky. Nakonec to byly konektory co vedou k volantu. Byl tam spatný kontakt. To se vyčistilo vymazal jsem chybu na dia. a bylo po problému. ESP* se mi rozsvítilo jednou za jizdy a svítilo dokud jsem nechcípnul motor. Kdyz jsem znovu natočil tak dobry. Pátral jsem po tom a pry to bylo jen zaspiněny čidlo. ale otáčky motoru byly v pohode. Je to divny ale s tím aibagem to asi souvislost mít nebude.
10.02 2013 20:04
ta elektronika je nevyspitatelná, v servise by chtěli hned rozebírat podlahu, kde je jednotka Airbagu a to nechci,protože jakmile se rozdělají plasty a tapecírum,tak pak všechno vrže a nelícuje. svépomocí se k těm konektorům ve volantu asi nedostanu co? Navíc je divné,když se rozsvítí ta kontrolka ESP*, tak to má vliv na chod motoru, mám obavy z toho,aby se nějak nepoškodil.
Registrace: 16.1. 2013
Příspěvků: 1023 | Témat: 63
12.02 2013 11:30
A co pise VCDS ? Posli vypis at je videt co je tam za chyby.
03.03 2013 9:17
Zdravím, tak Airbag* jsem vyřešil, byla to vypálená jednotka airbagu.
ale jedna porucha se vyřešila a nastalá druhá. po ujetí 1km se rozsvítí kontrolka ESP* zvýší se otáčky motoru a zvuk je takový tupý, uklepaný. na dignostice to hází chyby sporadická chyba motoru a automatické převodovky.
prosím o rady. díky.
mám Audi A4 avant 2,5Tdi V6 quatrro 132KW
03.03 2013 11:53
Kluci to mysli dobre.... Posli vypis z diag.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
