Celkem je zde 336 lidí (7 přihlášených)
Návštěvníků: 329
Uživatelů: 7
Celkem: 336
Registrace: 26.9. 2012
Příspěvků: 24 | Témat: 3
26.09 2012 19:22
Zdravim všechny, mam Audi A3 rv 2000, dnes jsem vyměnil baterku a přestalo fungovat dálkové ovládání centrálu. Četl jsem že je to nakodovano, no nevím jak. Byl jsem s tim v servisu, no diagnostikou to nemohl udelat, nevěděli jak se to dělá. Tak se obracím na Vas ci nahodou nevíte jak nato, klíčem central funguje, no dálkovým ne, za rady předem dakuji.
S pozdravem Lukáš
Registrace: 7.3. 2012
Příspěvků: 477 | Témat: 11
26.09 2012 20:20
no podle mě se to děláš přes diagnostiku,nebo že něják mačkáš ty tlačítka třeba na 2-3 sek,ale nevím jak je to u tebe neber mě za slovo,kodování se ti stratilo protože si to měl rozebrané víc jak 30 sek tak proto asi teda..
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
26.09 2012 20:35
Mělo by to jít nějak spárovat jenom, aspoň u mě to bylo nějak kombinací tlačítek.
Registrace: 19.8. 2012
Příspěvků: 154 | Témat: 6
26.09 2012 20:46
řešil jsem to u mechanika a stejně to dělal přes VAG-COM*, čili diagnostiku. je pravdou že mi tam kodoval i Imobilizér*.
Nebo mě ještě napadlo: U oplu stačí klíč vrazit do spínačky, otočit na kontrolky a zmáčknout nějaký tlačítko na ovladači ale teď nevím jestli tam ještě nemusí bejt sešlápnutá brzda ale ten postup u oplu mám odzkoušenej. Těžko říct jestli pujde i u audi, Jedině skusit.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
26.09 2012 22:35
U myho druhyho auta se to dela tak, ze se vrazi klic do zapalovani, otoci se tak aby se rozsvitili kontrolky, pak se to otoci do nuly, drzi se tlacitko zamykani a pri tom se 3x zmackne odemknuti.
Ale tak je to u Toleda, takze u A3ky je to mozna jinak.
Dalsi moznosti co znam je, ze se zastrci klic do dveri ridice, otoci se na zamknuti (max do 5ti sec) a pak 3x odemknuti (max tusim 1 sec), pak se vytahne, drzi se tlacitko zamykani a 3x se pri tom zmackne tlacitko odemknuti. Pokud se to povede tak by mel klic 5x zablikat a odemknout nebo zamknout central.
Jen me este napada, ze to nemusi jit, pokud nemas MASTER klic. Pak to chce jit na diagnostiku a nakodovat klic znovu jako MASTER.
27.09 2012 11:31
No jo cez diagnostiku to skousel, ale nechtelo mu to nacist, tusim mel tu VAG, no skousel to i pres jine a nic. Sakra musi se to nejak dat udelat. To co ste popsali jsem skousel a nic, jenom bliknou smerovky a nic.
27.09 2012 13:31
Tak skoc do autorizaku, at ti to nakodujou. Zase tak drahy to nebude a budes mit hned po starosti...
27.09 2012 13:34
Taky me este napadlo, mas origo dalku nebo dodelavanou? Oni se totiz delaj dalky co vypadaj jak origo, ovsem postup nakodovani samozrejme zalezi na danem vyrobci...
28.09 2012 10:37
Tak diky, volal jsem do autorizaku a povedeli mi ze bude to stat 700 Kč a nezaručuji ze to pude, ze chyba muze byt v necem jinem, tak to uz fakt nevim.
29.09 2012 3:12
Muze byt chyba v prijimaci a nebo tam mas ten neorigo a ten ti asi moc nepostelujou.
Dalsi moznost je navsteva Lumpiqa nebo Satase, pokud ty to nedaj dohromady, tak asi uz nikdo...
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 37 | Témat: 4
29.09 2012 15:49
Momentálně řeším ten samý problém, nechal jsem si udělat v Porsche Olomouc nový klíč i s dálkou (abych měl 2 klíče) za 3400, ale nějak jim u něj nejde nakódovat IMO* a u dálky zase nereagují směrovky (jako potvrzení funkčnosti)...
a novým klíčem bez nakódovaného IMO* jde auto normálně nastartovat což by jít nemělo, takže je to opravdu zajímavé.
Byl jsem tam 3x a borci si s tím neví rady (strávili nad tím 8 hodin práce zadarmo)... prý dají vědět co dál, až se ozvou odborníci z německa, třeba to bude i na výměnu celé přístrojovky.
...navíc tam nějak rozkódovali (dekódovali) měřák spotřeby, takže jezdím průměrnou i aktuální spotřebu za 0.0 což je blbost... a neví, jak to vrátit do původního stavu, ikdyž tam prý nahráli původní kód, takže to vypadá, že to odborně vykurvili
takže ano, chyba může být i v něčem jiném, je to běh na dlouhou trať a triviální výměna baterek může končit i u výměny budíků
29.09 2012 21:02
No tak kluci, prisel jsem do autorizovaneho servisu škoda. Cekal jsem asi 2 hodiny a nakonec se k problemu dopatrali. Kdyz jsem si menil radio tak ono malo prehodeny nejaky 2 draty opacne, tym padem se nemohli dostat do systemu kodovat klice, a v tom druhem klici byly vybite baterie. Cele mne to vyslo na 600 cz a uz vsechno funguje nechapal jsem ze radio muze mit s tim neco spolecnyho no je to tak...dekuji za rady
Registrace: 2.2. 2013
Příspěvků: 6 | Témat: 1
09.02 2013 16:55
ahoj,nevíte někdo proč mi dalkové ovladání funguje až témeř u auta? jakmile jsem od něj dál,tak žádná reakce,baterka je nová,díky za nápady,druhý klíč je v pohodě
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
