Celkem je zde 445 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 442
Celkem: 445
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
11.03 2012 17:12
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
16.03 2012 12:18
Tak kotouce jsou 280mm http://storage.tym.cz/nd_b3b4/brzdy/
stabik ty mas prumer 22mm a v6 26mm.
Co se tehlice tyka, posud sam:
http://storage.tym.cz/ETKA/b4_v6.bmp
http://storage.tym.cz/ETKA/coupe_3a.bmp
16.03 2012 14:58
Hlavně bych měl mít úplně jinej stabík, ne s kostma, ale s těma tyčkama, co jsou přes gumu.
Registrace: 5.2. 2012
Příspěvků: 20 | Témat: 2
16.03 2012 19:39
...tie gumy na stabíku som vcera menil...luxus... nebucha...k tomu som vymenil aj jeden silentblok /gumový ns vodičovej strane/ starý bol utrhnutý. Včul uplne iný pocit z vozenia... este mi bucha výfuk a pri vyšších otáčkach mi asi spod výf.potrubia uniká smrádek do ventilátora... Dnes som ale siel dolu kopcom ktorý sa mierne zatačal do lava a boli na nom menšie rolety, hrbole... zadok mi zacal uskakovať doprava... asi si hodím do kufra vrecko cementu... alebo žeby po výmene gulových čapov bolo trebe spravit aj geometriu??? čekam rady kluci... dík... A80, B3, 1,8í pertol...
04.06 2012 11:17
No tak jsem vyměnil těhlici, odstranil jsem tím to hrozný kovový klepání, ale pořát zůstalo takový divný ramplování při přejezdu hrbolů, no světe div se, horní uložení tlumiče, tomu, kdo to vymejšlel bych nakopal prdel, vždyť je to tam jenom nasunutý zespodu a zvrchu je ta miska, aby to nevypadlo, no a prostě to hrká nahoru dolu, tohle vážně soudruzi posrali. Vždyť to ani nemůže nehrkat. Životnost 2000km jsem nasranej jak svině, vyměnil jsem celej podvozek a k hovnu. Co tam mám dát, aby to vydrželo aspoň rok?
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 405 | Témat: 19
04.06 2012 11:27
Ale prd, to co tam je tam vydrží dlouho. Vyměň ložisko, popřípadě i gumu(klobouk) a pokud tam je, co tam patří, tak nic neřeš...
Pokud ti to rampluje, třeba i jen pár dní, tak si dej bacha, aby ten průchod, kterým prochází závit tlumiče (na který se dává ta horní matka) nebyl vyběhaný. Teprve potom by to bylo na hovno i s novejma ložiskama.
A tu horní matku dej novou s tím silonovým pojistným kroužkem a dotáhni jí jen s citem (když je auto uplně položený), jinak to příště nepůjde dolu a budeš si kurvit lumič.
04.06 2012 11:48
všechno je nový, na vánoce dávaný, obě strany stejně, levá drží, pravá nikoli. celý to uložení se hejbe v kastli.
04.06 2012 12:00
Tak jsi to tam asi dal blbě. Pokud jsi tlumič utahoval, když bylo auto na heveru, tak si klobouk sedl do jamky až potom. Tudíž bych zkusil matku jen dotáhnout, tak jak to stojí a leží. Maximálně ještě zkontroluj, jestli ti ten závit na tlumiči nevybrousil okolo sebe díru. to by ti tam ten tlumič potom lítal.
Takhle to mám já, po bouračce jsem to sbastlil z čeho se dalo a musím vyměnit ten vydřený klobouček, jen nějak pořád prachy tečou spíš do motoru
04.06 2012 12:12
nejsem kokot, samozřejmě jsem to dělal na kolech, samozřejmě jsem to včera zkusil dotáhnout... asi musím koupit to vyšší uložení.
04.06 2012 12:23
Nevztekej se, třeba já sem kokot byl a na svý B4 to takhle na heveru utáhnul
Ale pokud to na jedné straně nedělá, tak to asi bude v něčem jiném... Přinejhorším, ten klobouk, respektive podložka pod ložiskem, se dá vypodložkovat. Přece jen to není rameno, ale "jen" tlumič.
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
04.06 2012 12:37
Satan Coupe: ja se ted snazim schrastit nekde sadu pro horsi cesty ... docela zajimavej balicek veci ...
04.06 2012 12:40
me drzi vsechno, i ty zajebany silentbloky v ramenech, se kterejma se vsichni serou, jenom tahle svine mi ulitla i na minulejch tlumicich a ted taky.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
04.06 2012 18:34
Satan Coupe: Jo taky jsem se vyškolil a je to znát jako svině když dáš vyšší je to úplně jiný auto
Registrace: 15.4. 2010
Příspěvků: 122 | Témat: 11
04.06 2012 19:35
Satan Coupe: Ja mam taky to ulozeni novy a kdyz je to zvedly tak to tam cvachta, jinak pri jizde to znat neni.
04.06 2012 19:39
lynhy: Jenže je vůle a VŮLE
04.06 2012 21:41
Takže to 44mm to vyřeší? nemůže bejt od minule vymletej ten hrnec v podběhu ve kterým to drží?
04.06 2012 21:43
nejde mi to do hlavy, začlo to mlátit v podstatě hned.
04.06 2012 21:58
V nějakým tématu jsem psal ty rozměry,ale už nevím v jakým ale
Hele já to měl úplně stejný,dal jsem taky nový tlumiče čepy silentbloky i ty horní uložení a furt v tom třískalo,říkám kurva to neni možný,vždyť je všechno nový.
No a o rok později když jsem to samý nahazoval na nový auto pro mladou a hledám si díly abych je objednal,koukám že jsou tam dva druhy vejšky,říkam ha objednal jsem vyšší a šepot květin,tak o týden později jsem vyšší nahodil i na svoje a nádhera no a uplynul dalš tejden a auto na sračku,takže jsem si to ani moc neužil
Hrnec nevymeleš,takový maggi ten závěs nemá
05.06 2012 0:06
hmm, tak to musím asi zítra objednat.
05.11 2012 22:46
Tak hotový rozvody. bylo to buď vytahaný nebo skočený. Auto konečně jede jak má. Mazec, radost.
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 974 | Témat: 42
11.11 2012 0:27
Satan Coupe: gratulace chlape;-)
11.11 2012 22:48
No jasně, je to změna o 100%, ale nebejt 2Pixe, tak ty spávný značky hledám snad doteď.
11.11 2012 23:00
Satan Coupe: nediv se, ma dobreho ucitele . Tim mam na mysli samozrejme Vlastu
02.01 2013 14:45
Tak včera namontována kožená Recaro židle spolujezdce z S6 C4. Někde se začít musí. Byla to docela hračka. Řidičova bude následovat.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
