Celkem je zde 87 lidí (27 přihlášených)
    Patriot
Uživatelů dnes 4
Celkem uživatelů 17366
Návštěvníků 60
Uživatelů 27
Celkem 87
téma: Při ubrání plynu a při přidání cuká
Tagy:
Registrace: 9.12. 2009
Příspěvků: 10 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 13:15
Nevim co už s tím mám dělat. Při jízdě když chci jen trošku přidat to děsně cuká a to samý při ubírání. Když to ale plyn pouštim pomalu vše je ok. Nedávno jsem měnil motor a spojku. Krom toho spojka zabírá šíleně vysoko. Neví někdo co s tim???
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 13:17
2.0e typ m. abk audi 80 b4
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 2982 | Témat: 42
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 15:25
Houdass: Nemáš tu spojku zavzdušněnou ??
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 19:04
Zkusim ji odvzdušnit, ale všecko se dělalo tak před měsícem každopádně aspon kousek stébla naděje:D
Registrace: 30.12. 2007
Příspěvků: 1097 | Témat: 61
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 20:00
To muze delat milion veci , zacni spojkou , pokracuj silentblokmi na prevodovke a motore pripadne nejakej ten podtlak na sani , muze to byt kde co ...
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 20:32
Houdass: Jo jo,jak říká Cierny korzar: to cukání může dělat spoustu věcí,teď jsem řešil něco podobnýho na mým autě a je to prostě hledání
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 20:57
díky za info....zítra se pustím do hledání a dám vědět jak to dopadlo
PříspěvekZaslal: Po, 22.03, 2010 9:02
Dneska sem se v tom vrtal a pri pustení plynovyho lanka u motoru to syci pri dojizdeni na volnobeh a pri hrani si s tim ma tendenci chcipnout...... mam hledat chybu v sani chlapi???
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 63 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Po, 22.03, 2010 9:22
bude to podla mna nejaka netesnosť, diera alebo nejaka odpojena hadica...proste nieco so vzduchom
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Út, 23.03, 2010 13:41
taky si myslím
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
PříspěvekZaslal: St, 24.03, 2010 0:57
Co takhle prasklé gumové kolínko hadice podtlaku?Podložka pod vstřikovací hlavou nebo to může tahat falešný vzduch přes brzdový posilovač..
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 95 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: St, 24.03, 2010 10:34
Zdravim, mne to tiez trochu cukne, napr. ked idem z kopca a DAM* dole nohu z plynu (brzdim motorom). Kde moze byt chyba. Ocovi na Passate to nerobi.
NOVON kadial to moze cez posilovc tahat falosny vzduch. Myslis cez ten bubon vo vnutri? Nerozumiem tomu.
PříspěvekZaslal: St, 24.03, 2010 17:52
syčí to někde u hlavy ale nemuzu prijit na to kde (jen kdyz dou otacky dolu. A nevíte kde ma spojka odvzdusnovaci ventil?? hledal sem to ale nenasel......
PříspěvekZaslal: St, 24.03, 2010 18:16
odvzdušnovaci ventil je zhora na prevodovke...(aspon tak to je na 2.3E)tam kde ide do prevodovky hadica s kvapalinou do spojkoveho valca..ale aj tak nechapem čo môže mať spojka s cukanim alebo zdochynanim...
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 24.03, 2010 19:58
TOMINO77: Může to tahat faleš kolem těsnícího kroužku od pedálu do posilovače nebo od gumové hadice podtlaku ze sání..
 nahoru #15
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 75 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Pá, 07.05, 2010 20:42
Zdar chlapi, mám prosbu. Nedávno jsem sehnal zachovalý kousek. Když jedu, někdy to má tendenci mírně si to přidávat nebo ubírat, takový jemný cukání, když třeba z kopce lechtám plyn, tak to někdy zaškube jakoby nevěděl jestli má dát palivo nebo nemá? Jakoby si rychle sám přidal a hhed zase ubral. Je to divný a dost mě to štve. Na benzín je to znatelný, ale na LPG* je to ještě horší. Je to znamý, plyn je citlivější na všechno víc, ale dělá to i na benzín. Vyčistil jsem klapky, váhu, nový káble, svíčky, krokový servomotorek volnoběhu, je to pořád stejný. Jo a když brzdím motorem, tak ne vždy to ukazuje nulu, někdy tam lítá něco kolem 2 litrů, což by nemělo, když brzdím motorem. Snad to brzo vyřeším, se zkušenějšími. Před chvílí jsem se zaregistroval, díky za info.
 nahoru #16
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 346 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Út, 25.05, 2010 9:17
Tak to mě asi dělá něco podobného, ale jen na benzín. Rozjedu se a jakmile začnu plyn jen lehtat, začne dost škubat. Ale jsou to velké škubance
Dělá mi to jen ve vyšších rychlostech, 80 a výš... Ale jelikož jezdím pořád na plyn, tak to zas tak moc neřeším. Zkoušel jsem všechno pročistit, prohlédnout a na nic jsem nepřišel. Napadl mě ještě vstřik, nebo vadná Lambda*.
 nahoru #17
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 500 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Čt, 27.05, 2010 23:52
Mě na Audi 200 to dělá taky,nevím čím to je,dělá to jenom za studena v nižších rychlostech a nebo když jedu na dvojku při volnoběhu.
 nahoru #18
Registrace: 11.10. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 31.05, 2010 19:59
Zdravím všechny,
Měl jsem ty samé problémy s cukáním,začal jsem u převodovky výměnou a nepomohlo to,na konec jsem nechal vyměnit rozdělovač a je po cukání.
 nahoru #19
Žádné nové příspěvky A6 2006 2.4 BDW svítí kontrolka moto... XXXGeorge Audi A6 41 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prodleva při sešlápnutí plynu deejayvenca Audi A6 4 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Egypt odstoupil od dohody o dodávkách... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 0 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Těžba břidlicových plynů v Českém kra... bull Politika, ekonomika a další úchylky 1 Pá Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Chyby G235 a G450 - snímače výfukovýc... Maxel Audi A3 | Audi TT 0 Pá Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar rady ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
