Celkem je zde 99 lidí (26 přihlášených)
    Patriot
Uživatelů dnes 4
Celkem uživatelů 17366
Návštěvníků 73
Uživatelů 26
Celkem 99
téma: vypne ABS, ASR
Tagy: wiki: ASR, ABS...
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 98 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: So, 24.05, 2008 22:36
Normaaalne se mi uz 3 krat stalo ze sa mi v priebehu jazdy rozsvietili
kontrolky ABS* a ASR*....skusil sem dupnut na brzdu... a smykkk....
DAM* restart motora a ABS* a ASR* naskocii...
..asi by bolo ist najlepsie v pondelok na diagnostiku...
ale ked mi tu udelalo cca pred 2 mesicmi (mezitim uz milion diagnostik kuli
turbu) a ta nevypsala nic...
..mam este naistalovany magicar..jenze temu ´´preplo´´ a je nefunkcni...
mohl by byt zakopanej pes i v tom, kdyz si von s nima dvoma kontrolkama dost
casto hraaalo..(kdyz sem vypnul motor tak se este na 2sec rozsvietili..
tak neviiim...
nevite o tem neco?
PříspěvekZaslal: So, 24.05, 2008 23:01
jedine diagnostika...
nicmene bych byt tebou postupne proveril vsechny konektory a vycistil kontakty..
delalo mi kdysi hned po koupi totez ASR*... pote co jsem vyndal ECU* a vycistil kontakty, prestalo to, asi nekde neco zoxidovalo. prover ECU* + ABS* a mrkni na diagnostiku, co to pise za chyby v pameti zavad...presny popis a cisla.
Registrace: 23.11. 2008
Příspěvků: 29 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Út, 21.04, 2009 19:13
jak ti to dopadlo stou opravou??
PříspěvekZaslal: So, 25.04, 2009 1:39
18057 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS*
P1649 - 35-00 - -
vypiisalo tuuto chybu...
PříspěvekZaslal: So, 25.04, 2009 2:00
PříspěvekZaslal: So, 25.04, 2009 23:03
aj ja si mysliiim..
ale aj tak dakujem ..
v pondelok to DAM* pozriet
Registrace: 26.6. 2008
Příspěvků: 5 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 13:14
mne to robilo to iste, ale len ked som isiel nad 130 km/h sa rozsvietili ASR* a ABS*. VAG mi potom vypisal, vadny zadny L snimac ABS*.
Vcera som ho vymenil za druhy, a uz som fical 160-kou a nic.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2574 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 13:30
jen dotaz, daji se tyto zavady, ze seznamu zavad smazat...kdyz nekdo pordava auto muze je jednoduse smazat a pak se nic nenajde je to tak ?
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 13:42
TAVIC napsal:
dají se smazat. ale pokud jsou to závady vážné při dalším načtení tam budou znova...
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 13:52
myslis jako pri dalsi nacetni za cas nebo hned potom prvnim ? .)
jako ze to pujdu napichnout, nic se neukaze odpojime ...a ted znova!
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 13:55
TAVIC napsal:
napíchneš, načteš závady, smažeš. jedeš, zastavíš. načteš, závady tam jsou znova.
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 14:08
líp by to nepopsali ani vyrobci ridicich jednotek .)
a pro poo ja je vlastne ani nemusim mazat, kdyz by byli smazany predem majitelem , to staci pak jen ta čAST* s tim "jedes zastavis a nactes"
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 14:12
to mazaní se dělá proto, že se tam občas objeví sporadická chyba, kterou když smažeš, tak se pak nenačte, protože je to nějaký vykřik ze tmy... laicky řečeno.
ale přesně jak to funguje ti řeknou kluci, co s tím dělají...
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 14:22
jj to jsem udelal u te svoji, byl tam smesovaci pomer trosku rozhozenej ... tak jsme to smazli ...
diky! muzete pokracovat v Témě
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 14:24
TAVIC napsal:
a při dalším načtení to tam bylo znova?
 nahoru #15
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 2071 | Témat: 92
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 14:30
pokud není sporadická,tak se objeví do té doby,než závadu neodstraníš.Pak ji teprve smaž a neobjeví se.někdo by to mohl pochopit,tak že smažu závadu vadného čidla,čidlo nevyměním a vše je ok.
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 13.05, 2009 14:35
vencaa6 napsal:
dal uz jsme to nenacitali , byl to kamos majitel servisu, a rikal to same jen sporadicka chyba , nejaka chujovinka, co muze byt vy fuck em.
.......tak to jsme rad ze to jen tak smazanim neochcijes ze se znova objevi...vymsleli to docela rozume , jinac by jsme byli vsici Ffff...
 nahoru #17
Žádné nové příspěvky FBI vypne internet statisícům lidí z ... Romijn Politika, ekonomika a další úchylky 1 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Webasto Golf5 chvilu hori a potom vypne lubomt Všeobecné 12 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sedadlo spolujazdca - vypne motor tomko222 Audi A6 4 Pá Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Klima sa zapne, vypne... bazzi Audi A4 14 St Červen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vypne se ASR Petan Audi A3 | Audi TT 12 Po Prosinec 2009 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar rady ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
