Registrace: 28.2. 2010
Příspěvků: 253 | Témat: 30
Zaslal: Ne, 14.03, 2010 15:57 |
Ahoj chlapi
Ja mám v moji A4 zabudovaní originálni handfree jen při potřebuji držák pro muj telefon .
Nevím kde to sehnat do A4
moc děkuji za informace nebo kdo by to dokázal sehnat at napíše .
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 14.03, 2010 20:48 |
mozna mas BT modul a nebude treba, az tu budes na palubak, juknu ti na to...
Zaslal: Ne, 14.03, 2010 21:12 |
Tak bylo by super to zprovoznit aj na volantu mám talčidka k ovládaní telefonu .
Obrázek handfree je aj na fóre v moji galerii.
Zaslal: Po, 15.03, 2010 21:58 |
Lumpiq:
Ahoj tak vyzkoušel jsem v autě najít bluetooth a hned našlo Audi ..... chtělo po mně pin jak normalně zadal jsem 1234 a bez problému se spojilo zkoušel jsem pres to telefonovat super .
Děkuji ti moc za radu že tam muže byt BT modul
Registrace: 13.3. 2010
Příspěvků: 36 | Témat: 5
Zaslal: Út, 16.03, 2010 20:14 |
Nazdárek,já mám podobný problém mám A4 r.v 2004 a mám tam originál přípravu na telefon byla k tomu příručka od VW a je to na nějakýho starýho simense a já nemužu sehnat ten plast na muj typ telefonu
Zaslal: Út, 16.03, 2010 20:44 |
Ahoj vyzkoušej jako ja zapni kliček aj radio a na mobilním telefonu vyzkoušej vyhledat Bluetooth zařízeni jak ti najde Audi maš to jako ja a nepotřebuješ ani držák spáruješ telefon z autem a můžeš telefonovat .
Zaslal: St, 17.03, 2010 22:33 |
tak jsem to dnes zkoušel a ani prd  asi to vyškubu a DAM* tam parota
Zaslal: St, 17.03, 2010 23:38 |
A4 tam nekdy maji VT, nekdy verzi bez BT cullmann...tam pomuze jedine predelavka
Zaslal: Čt, 18.03, 2010 9:12 |
pokud jde o nokii tel. se symbianem, tak jisteho opravdu neni nic...
Registrace: 24.9. 2008
Příspěvků: 50 | Témat: 7
Zaslal: Pá, 19.03, 2010 13:20 |
Ty adaptéry maji na polském aukru allegru za pár korun, sám jsem si koupil a handsfree jede hezky.
Zaslal: So, 20.03, 2010 11:51 |
nemáš odkaz kde to tam je na Allergu ta polština mi dává zabrat:-)
Příspěvků: 263 | Témat: 23
Zaslal: Čt, 09.12, 2010 9:54 |
pokud v aute nemam original BT a chtel bych, je problem sehnat dily? Na allegru se BT moduly:
audi a4 B6 b7 modul Bluetooth z literka 8P0862335Q pohybyji kolem 400zl
dalsi otazka je zda mam v aute mikrofony a dalsi prislusenstvi aby vse fungovalo. Telefon je HTC HD ktery by mel byt sparovatelny.
Je tu nekdo kdo je schopen tohle nainstalovat?
Zaslal: Čt, 09.12, 2010 15:21 |
znam mozna lepsi reseni...
Zaslal: Čt, 09.12, 2010 16:23 |
tak po dnesni navsteve v oooo mi BT aktivovali
telefon se mi ted normalne sparuje s RNS*-e
takze mi ted funguje prichozi a odchozi volani
Mam ale jeste otazku, de nejak sparovat i telefonni seznam v telefonu s RNS*-e nebo musim vse zadat rucne do navi?
kde jsou microfony v aute umisteny?
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1327 | Témat: 82
Zaslal: Čt, 09.12, 2010 16:32 |
| Hl@dys napsal: | tak po dnesni navsteve v oooo mi BT aktivovali
kde jsou microfony v aute umisteny? |
Mikrofon je v prednim stropnim svitidle .
Zalezi, co mas za telefon. Pokud je to tel se Symbianem, tak je to hodne o stesti, ale spis pocitej s tim, ze to nepujde. Vsechny ostatni jdou bez problemu.
Zaslal: Čt, 09.12, 2010 17:24 |
mam htc hd s wm65
jak tedy probiha synchronizace?
Zaslal: Čt, 09.12, 2010 17:36 |
co sem se docetl tak to zalezi na verrzi BT prijmace
...........X podporuje tel. seznam
...........E nepodporuje a pouze umoznuje prijmat hovory a volat
v pripade .....x verze se muze modul nakonfigurovat pomoci VAGu
Registrace: 3.11. 2009
Příspěvků: 154 | Témat: 9
Zaslal: St, 14.09, 2011 21:23 |
| Lumpiq napsal: | | znam mozna lepsi reseni... |
Tak se s ním prosím pochlub, řeším teď stejnou věc a nevím co a jak... Třeba nesparuju žaden telefon s RNS*-e a to jsem zkoušel HTC a SE dokonce dva ruzne a nic žaden nenašel...!! Jak zjistím že tam ten modul mám ale není aktive..???
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 1037 | Témat: 1
Zaslal: St, 14.09, 2011 23:27 |
| FIENDMAN napsal: | | Jak zjistím že tam ten modul mám ale není aktive..??? |
VAGinou to zjistíš.
Registrace: 1.6. 2011
Příspěvků: 413 | Témat: 14
Zaslal: Čt, 15.09, 2011 14:39 |
hmm, to vyzkouším. Možná pak ještě zvážím, jestli tam tu hnusnou konzoli nenechat.
Registrace: 11.8. 2010
Příspěvků: 67 | Témat: 2
Zaslal: Čt, 15.09, 2011 19:00 |
Vie niekto preco mi VAG 311.2 vypisuje prilis vela komunikacnych chyb ked sa chcem spojit z adresou:77 telefon? VAG 409 sa z telefonom spoji v pohode a to mam komunikacny protokol nastaveny rovnako ako na VAG 311.2.
Zaslal: Čt, 15.09, 2011 20:56 |
A nějakej návod na postup s tím vagem...??? Trošku se v te konverzaci "VAG" neorientuju...
Zaslal: Pá, 16.09, 2011 11:39 |
Tak to nespáruju, nic to nenajde
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 1099 | Témat: 94
Zaslal: Po, 19.09, 2011 14:26 |
Kdo shani kvalitni drzaky na cokoliv-vrele doporucim BRODIT!
http://brodit.cz/
Sam mam v A4 ve spojeni s radiem Alpine, podpora iPod+BT a max.spokojenost...
