Registrace: 12.8. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 3
Zaslal: Út, 09.03, 2010 20:00 |
Dobrý den
Z ničeho nic mi začala audi při akceleraci nehorázně vibrovat. vypadá to že je to jako ze předu, ale nevím. Nemáte s tím někdo zkušenost?
Děkuji
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2048 | Témat: 59
Zaslal: Út, 09.03, 2010 23:25 |
Zkusit couvat do kopce. Pokuš škube, vybruje, nejspíš setrvák, pokud tam je d vouhmota,...
Zaslal: St, 10.03, 2010 13:55 |
To jde uplně v pohodě. 1 taky v poho, na dvojku to trochu začne a od 3 je to des. V servisu taky zatim netusí čím by tto mohlo být.
Zaslal: St, 10.03, 2010 14:22 |
Kola,gumy,poloosy,naboje.musíš hledat
Zaslal: St, 10.03, 2010 16:01 |
je to divny. večer sem s autem přijel a v pohodě. ráno do něj sednu a začalo to.
Registrace: 19.6. 2009
Příspěvků: 28 | Témat: 2
Zaslal: St, 10.03, 2010 16:38 |
Něco podobného mi dělal Homokinetický kloub*. Podívej se zespodu na manžety jestli nejsou porušené. Jinak výměna.
Taky se to projevuje jenom občas,začne se klepat volant jako když jedeš po hrbolech. Někdy stačí couvat a rejdovat naplno volantem. Pokud není moc poškozený ,tak naskočí zpátky.
Zaslal: St, 10.03, 2010 16:57 |
to je pravě divny, volant ani moc neklepe. jen proste skace cely auto. opravář řikal, že je možný že to bude něco v torsenu, ale zatim se jen domnívá.
Zaslal: St, 10.03, 2010 18:25 |
Špatně jsem se vyjádřil.Začíná to projevovat tak ,jako by jsi měl nějakou bouli na pneumatice. Prostě ti skáče předek auta. Potom to zase přejde a tak pořád dokola. Já jsem s tím najezdil cca 2000 km než se to rozsypalo úplně. Známý mechanik mě uklidňoval že to nic nebude, že mám asi upadlé závaží na předním kole. Stačí kouknout na manžety. Jak je tam díra, tak je to v háji.
Zaslal: St, 10.03, 2010 18:30 |
Ale na manžetu u strany se jen tak nepodívá,pač je schovaná.ale taky se přikláním k homokinetaku.strejda to měl to samé...
Zaslal: St, 10.03, 2010 18:35 |
no uvidíme, v pátek se do toho v servisu pusti, tak snad na to přijdou
Zaslal: Pá, 12.03, 2010 13:37 |
tak asi to je fakt homokinetickej kloub. bude to asi jenom jeden co? nechtěl bych vymenovat vsechny...nevíte o ňákých kvalitních a za dobrou cenu?
Zaslal: Pá, 12.03, 2010 15:32 |
Elit - uživatel meggy. Kontaktuj ho.uděla ti cenu.
Zaslal: Pá, 12.03, 2010 16:35 |
Bude to na 100% vnější kloub /levý nebo pravý/ Doporučuji vyměnit oba. Stav zjistíš podle manžety, nesmí být porušená.
Zkus to třeba tady :http://www.automedik.cz/autodily.html?path[]=4&path[]=1829&path[]=19775&path[]=23077&path[]=23078&path[]=1715158
Doporučuji ti ale zavolat ,mají toho v nabídce daleko více a všechno není vystavené v e-shopu. Dá se s nimi v pohodě domluvit. Stačí když udáš typ a oni ti něco slušného najdou.Slušným myslím evropskou produkci, ne Čínu /Starline apod./
Jinak kdyby si chtěl něco levného tak můžeš zkusit :http://kamoka.net/show.php?kat=ov_sortiment&idpage=osobni_vozy
Zaslal: Pá, 12.03, 2010 22:56 |
dík moc, no levného by se hodilo, ale je to silny auto, tak bych to radsi moc neriskoval...
Zaslal: So, 13.03, 2010 11:13 |
když mám quattro* tak ty homokinetický klouby jsou i vzadu? asi se blbě ptám ale v tomhle fakt plavu...
Příspěvků: 2666 | Témat: 86
Zaslal: So, 13.03, 2010 11:34 |
homoklouby mas vsude...
osobne tipuju vnirtni kloub protoze vnejsi lupe v plnym rejdu a vnitrni vibrujou v zatahu... muze to byt ale klidne i neco jinyho u quattra to je proste masakr najit zdroj vibraci...
zase kdyz jsi prijel a bylo to v pohode a druhej den to hned zacalo bych hledal od trivialnich veci jako kola, neco na naprave upadlo...
neprojel si diru? je zajimavy ze to vibruje az ve vyssi rychlosti tim bych tipoval nejaky nevyvazeni od kol nebo kardanu.. klouby a poloosy jsou citit pri nejvetsim zatahu a to je z klidu rozjezd...
nech si na to podivat vic lidi, projet se v tom, at jenom neplatis a problem zustane..
Zaslal: So, 13.03, 2010 11:51 |
jj, dík. už to bylo na zvedáku a nikde nic vidět poškozenýho nebylo...taky si myslim že to musí bejt ňáká banalita, ale přijít na ni:-D
Zaslal: So, 13.03, 2010 11:56 |
mimochodem ten den jsem jel po stary silnici s dirama jako prase, ale jel jsem fakt krokem a navíc jsem potom ujel ještě 10km a nic...až ráno...Jo a auto sem postavil na sníh a v noci dost mrzlo, nemohlo to s tím souviset?
Zaslal: So, 13.03, 2010 12:09 |
podivej se na snih a LED* v kolech...
mas plechy nebo alu? upadeny zavazi na kole? bylo by po nem videt obrys...
Naposledy upravil mike dne So, 13.03, 2010 12:12, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: So, 13.03, 2010 12:11 |
no to uz se mi taky jednou stalo, ale tentokrat to neni ono, jsem kontroloval jako prvni...
Zaslal: So, 13.03, 2010 12:26 |
alu, ale dela to jen kdyz chci vic zrychlovat...
Zaslal: So, 13.03, 2010 12:43 |
| Slaji napsal: | | alu, ale dela to jen kdyz chci vic zrychlovat... |
neni na delsi predni poloose to zavazi pro eliminovani vibraci? je tam? ma tam byt?
favorit mel neco v pradavnu takovyho..
Zaslal: So, 13.03, 2010 12:55 |
no tak to uz vubec nevim:-D
Zaslal: So, 13.03, 2010 13:01 |
každopádně díky Miku za snahu;-) ale asi to fakt už nechám na servisu:-D
Zaslal: So, 13.03, 2010 13:18 |
Zaslal: So, 13.03, 2010 16:07 |
jj, no jak řikam, zatim to nikdo pořadne nerozebral, opravář je dobrej zatim nám všechno vždy dobře udelal akorat tohle zatim nevi:-D
Zaslal: So, 13.03, 2010 18:36 |
jo ještě s těma převodovýma stupněma jsem se vyjadřil špatně, vibrace nejsou umerný rychlosti auta, ale otáčkám motoru, do 3000 to vibruje hodne, ale pak když to nakouím víc, tak to přestane...
Zaslal: So, 13.03, 2010 20:01 |
jestli otacky motoru tak nehledej na podvozku ale na motoru ne???? viskospojka nebo zapalovani, svicky kabely a tak..
prema mel na 2,8ce neco podobnyho a delaly to vstriky.. vycistil a okej..
Zaslal: So, 13.03, 2010 20:27 |
no ale kdyz jede motor na neutral tak to nedela...opravar mi rekl ze to je mezi motorem a kolama...
Zaslal: So, 13.03, 2010 20:31 |
premovi to taky na neutral nedelalo a jen v zatahu..
dej to nekomu kdo tomu rozumi nebo z tebe vytahne mega
