Celkem je zde 87 lidí (25 přihlášených)
    Patriot
Uživatelů dnes 4
Celkem uživatelů 17366
Návštěvníků 62
Uživatelů 25
Celkem 87
téma: [vyřešeno] - Prosím radu tlak oleje
Tagy:
Registrace: 20.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 19:29
Čau kluci tak se mi dnes roznul červený symbol tlaku oleje!! Vypadá to na čidlo tlaku oleje. Ale zaráží mě že se hned rožnul červený symbol proč se nerožnul oranžový symbol oleje s nápisem sensor to by mělo být to čidlo tlaku oleje nebo jak to je??? Jsem z toho jelen nám Audinku chvilku tak se vtom ještě nevyznám díky za každou radu.
vyřešeno:
Tak problém vyřešen!!!! Nebylo to ani olejem ani filtrem. Žadné nečistoty v sacím koši olejového čerpadla ani vadné čerpadlo. Ložiska na klikovce taky OK.Změřen tlak také vše OK. Problém byl v tom že vyměněné čidlo tlaku oleje bylo nové ale zároven vadné!!! Kopil jsem nové čidlo a vše zatím ok.
Naposledy upravil Carlossss dne Ne, 21.03, 2010 18:46, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2041 | Témat: 59
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 19:55
mohol si spomenut na akom motore sa ti to stalo, oranzovo sensor je ine cidlo, to je vo vani a snima hladinu a vyhodnucuje olej, cidlo na tlak je inde a ine a to signalizuje na cerveno, takze v poriadku, ale dal by som si na ten tlak pozor
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 20:13
Čau je to motor 1.8T 140KW kod motoru BEX.A nemůže to být olejové čerpadlo? Motor maže to by se rozsvítíla jiná kontrolka nebo nééé???? Nebo na co si mám dát pozor??? Dík
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 20:35
mazat moze, ale nemusi mat potrebny tlak, preto ta kontrolka, tusim sa tu spomialo o mazani hodne, skus pohladat po fore, stava sa, ze sa zanasa saci kos na cerpadle a nema to potrebny tlak
PříspěvekZaslal: So, 27.02, 2010 21:52
Tak jsem hledal ale nejak nenasel a když by to mělo špatný tlak tak to po výměně čidla tlaku oleje bude dělat pořad co?? Tak uvidíme a kolik to má mít ten tlak oleje??? Doufám že to bude tím čidlem. Kolik stojí na ten muj motor olejoví čerpadlo nevíš nemůžu to najít. Dík
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 12:05
cenu neviem,na ceny je tu clen meggy, ale ked je zaneseny len kos cerpadla, tak sa vycisti a hotovom neviem aky to ma mat presne tlat tipnem, ze na volnobeh za tepleho motora tak 1,5-2 a pri vyssich otackach do 7-8 bary
Registrace: 2.3. 2010
Příspěvků: 56 | Témat: 13
PříspěvekZaslal: St, 03.03, 2010 11:56
Ahoj. potrebuji prosim Vas radu nebo info u motoru 2.5TDI V6 132 Kw. Obcas z nej ukapne troska oleje a podle informaci co mam je to nejaka membrana u olejoveho ventilu.. vite o tom nekdo neco pripadne jak velkej to je problem..?? diky
PříspěvekZaslal: So, 06.03, 2010 19:38
Tak čidlo vyměněné ale problém stále trvá.Po zahřátí motoru a najetí zhuba 15km ve 2000 otáčkách se opět rožnula červená kontrolka tlaku oleje a potom zase zhasle a tak několikrát v malích časovích intervalech. Tak nevím asi nechám sundat olej. vanu vyčistit čerpadlo a sací koš vyměnit olej a filtr. Jaky olej do 1.8T 140 kw BEX ??? Nebo napadá někoho něco všechny rady uvítám a předem děkuji.
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: So, 06.03, 2010 20:11
vyčistit nejdřív a pokud nepomůže vyměnit čerpadlo..
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: So, 06.03, 2010 22:24
celkem casta zavadau 1.8 Je potreba vycistit saci kos,pak zmerit tlak oleje a popr. vymenit olejove cerpadlo
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 18:43
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 20:19
Carlossss: No tak to je hodně nepravděpodobná závada.. Ale aspoň že tak.
PříspěvekZaslal: Ne, 21.03, 2010 20:37
To je ale auto jsem 3 tydny nepouzíval byl jsem už na vyřízenej chtěl sundat olejovou vanu a čistit čerpadlo atd. tak jak jsem se tu dočetl. Ještě že jsem se rozhodl změřit ten tlak měl jsem to udělat jako první!!!
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2574 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: Pá, 10.06, 2011 12:06
Carlossss:
taky pujdu nejdriv po tom cidle , protoze me to dela pri teplem motoru a nizkych otackach. Cerpadlo by melo vydrzet hodne hodne. Saci kos pujde na radu az potom , ale doufam ze je to jen tim cidlem. Jak se meri tlak oleje ?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 11.06, 2011 0:26
Tak na to je měřak prostě budík s hadicí kterej se namontuje misto toho čidla tlaku oleje. Ale pozor je nutné to měrít při prohřátém oleji!!!!! A to hodně prohřátem. Olej při zahřátí zřídne a čerpadlo ho přes ucpaný koš nepřetlačí tolik jako husty studeny olej!!!! Asi tak. Hodně štěstí.
 nahoru #15
Žádné nové příspěvky Klimatizace prosím pomoc bladecek Audi A3 | Audi TT 2 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky výměna interiéru a6 4F prosím o radu ... Jirka audi a6 Audi A6 8 Čt Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prosím o radu - klimatizace DefinitionHigh Audi A4 21 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar rady ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
