Registrace: 6.2. 2010
Příspěvků: 16 | Témat: 4
Zaslal: So, 27.02, 2010 14:49 |
Zdravim,
viem ze na tuto temu sa tu uz nieco o tom popisalo no nic konkretne co by mi pomohlo som sa nedocital.
Mam problem s tym ze pocas jazdy sa mi rozsvieti ABS* a ASR* a tym sa automaticky vypne.Rozvieti sa to hocikedy.niekedy po 100 km niekedy po 5 km jazdy.a ked vypnem motor a znova nastartujem tak to zmizne.
Mal som pocit ze to robi ak prejdem po nejakej velkej jame, alebo naraz pridam alebo vytocim plny s volantom no uz sa mi zda ze to robi nezavisle od toho.proste sa to z nicoho nic rozsvieti.
Neviete mi povedat co to moze robit?
Je na odchode ABS*? alebo cidla otacok kolies? kde by som ich nasiel aby som ich precistil.ked by som mohol poprosit niekoho o nejake obrazky a navod ako to rozobrat a precistit.
Na Vagu to bolo.popisalo nejake sporadicke chyby no vymazalo ich a uz ich nenacitalo a potom to chvilku nerobilo.
Dakujem pekne za odpoved.
rastAKing
Příspěvků: 16747 | Témat: 516
Zaslal: So, 27.02, 2010 16:06 |
Registrace: 27.1. 2010
Příspěvků: 7 | Témat: 1
Zaslal: So, 27.02, 2010 16:12 |
Ahoj mel jsem zto na moji a4 2.5 TDI* a delalo mi to kdyz jsem zapnul svetla tak se rosvitilo ABS* a ASR* a bylo to cidlem na ABS* na zadnim kole.Tak jsem nechal vymenit a je to O.K.Snad jsem ti pomohl.
Zaslal: So, 27.02, 2010 17:06 |
ABS* a ASR* mi funguje normalne ako ma pokial nesvietia kontrolky.
Ako nahle sa rozsvietia ABS* a ASR* sa vypne.po zhaenuti motora a opetovnom nastartovani kontrolky zhasnu a vsetko zase funguje ako ma. niekedy prejdem 200 km a kontrolky sa nerozsvietia.a niekedy po 2 km sa rozsvietia.
Na vagu to ukazalo len sporadicky problem s cidlom otacok kolesa.po odstraneni chyb bolo vsetko ok nejaku chvilu.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: So, 27.02, 2010 17:53 |
Len sporadicky problem? Vzdyt to je ono chlape. Ty tu zavadu nemas trvalou,ale taky spaoradickou. Takze vymen cidlo a budes mit klid.
Registrace: 15.6. 2009
Příspěvků: 135 | Témat: 6
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 9:27 |
Robilo mi presne to isté. Bola vadná RJ ABS*. Nech sa ti niekto na ňu pozrie.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 12:23 |
u ABS* jednotek muze vadnou jednotku symbolizovat jak sporadicka chyba tak i trvala....na to neni pravidlo...
diagnostiku, nacist chyby, udelat live diagnostiku a budescchytrejsi...
Registrace: 24.10. 2008
Příspěvků: 467 | Témat: 8
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 12:33 |
| Pajko napsal: | | Robilo mi presne to isté. Bola vadná RJ ABS*. Nech sa ti niekto na ňu pozrie. |
mal si aj ASR* alebo len ABS*/ EDS* ? ASR* jednotky uz tak moc nekapu ako ABS*/ EDS* ktore kapali jak muchy.
toxii: vymen cidlo a neries  eventualne mozes mat uhnile/zaoxidovane konektory
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 16:59 |
tomiisp neviem presne, musel by som skočiť pozrieť do auta, ale zdá sa mi, že ASR*.
Zaslal: Po, 01.03, 2010 0:30 |
| Pajko napsal: | | tomiisp neviem presne, musel by som skočiť pozrieť do auta, ale zdá sa mi, že ASR*. |
cudel ASR* mas na palubke ci nie ?
Zaslal: Po, 01.03, 2010 7:14 |
| tomiisp napsal: |
cudel ASR* mas na palubke ci nie ? |
Veď ti píšem, že sa mi zdá, že áno mám tam ASR*, ale musel by som sa ísť pozrieť do auta v garáži. Chápeš? Pôjdem sa pozrieť a napíšem ti ešte raz, čo tam je na isto. OK?
Zaslal: Po, 01.03, 2010 18:50 |
Chlapi pre upresnenie teraz mi to vypina iba ak prejdem rychlejsie po nejakej vecsej jame. napr. zrobi mi to pri 50 ked prejdem po zeleznicnom precesti alebo ked je prechod asfaltu.ked cez to prejdem 30 tak mi to nezrobi.
ani nijak inak sa to samo nevypina napr. pri prudkom vytoceni kolies alebo prudkom pridani pripadne ubrati alebo same od seba. iba ked prejdem po jame cize pri vecsom otrase.A ked sa mi to rozsieti tak vypnem motor znovu natocim a zase sa to rozsvieti az pri rychlejsom prechode nejakej jamy.
Takze ak by bol niekto tak dobry a poslal mi nejake obrazky a navody ako sa k tomu cidlu otacok dostanem a ako to vyzera (pripadne ako ho rozmonutujem).
Chcel by som skusit pre tym nez ich vymenim ich rozobrat, vycistit pripadne postirekat VD-ckom ci by to nepomohlo.Ci tam nieje len nieco uvolnene alebo nejake spina ktora to robi.
Dakujem vsetkym
