Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 256 | Témat: 27
Zaslal: St, 24.02, 2010 12:15 |
ahoj došla mi nedávno mi došla nafta.Vím ,že u tohoto motoru je to nebezpečné ,ale prostě stalo se.Problém je v tom ,že jsme nalili nádrž do plna znovu zalili filtr ,,,pomocí ruční pumpičky jsme dostali naftu až k čerpadlo od nádrže odzvudušnili a ono nic..
vag mi píše toto:
VAG-COM* verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 907 401 Q
Komponent a/nebo - verze: G000SG D66
Kódodvání softwaru: 01003
Kód opravny: WSC 00792
3 Nalezeny chyby:
01268 - Ovladac mnozstvi (N146)
37-10 - Defekt - Sporadicky
01441 - Snimac nedostatku paliva (G210)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
01376 - Signal otacek ke vstrikovacimu cerpadlu
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: St, 24.02, 2010 12:42 |
i po vymazani chyb je to ukazuje? zkontrolujte g210 snimac v nadrzi, zda je ok, jaky dava odpor...bud dava 410 nebo 70 ohmu myslim...pokud by ukazoval malo nafto, RJ motoru blokuje cerpadlo....
pokud je ok, a po vymazani chyb se objevuji znovu, obavam se je s cerpadlem amen, presuvnik a ovladaci elektronika ko...
Zaslal: St, 24.02, 2010 12:54 |
vymazal jsem chyby a jakože zatím se nic neobjevilo ,ale prostě to nechce startnout..přitom jak povolím trubky tak v nich tlak je protože to stříka jak šílené...
a kde ho najdu ten snímač nebo jak se k němu dostanu..
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
Zaslal: St, 24.02, 2010 18:58 |
Po "dojdeni" nafty sa cerpadlo nezavzdusni. V nadrzi je este jedna "nadoba" a ta ostava stale plna, plni ju cerpadlo co je v nadrzi, ak sa z nadrze vycerpe vsetka nafta, tak sa vstrekovacie cerpadlo odpoji, no kedze v tej "nadobe" este zostava nafta, tak sa to cerpadlo nemoze zavzdusnit. Mohlo sa stat, ze sa to cerpadlo, co precerpava naftu pokazilo. Neni ho potreba, pokial je v nadrzi viac ako 2/3 nafty. Vstrekovacie cerpadlo ti moze tlacit naftu, no nemusi byt pod dostatocnym tlakom. Mal som KO cerpadlo a pritom po povoleni trysiek to striekalo az, az. Inak, chyba 01268 mi pripomina moje dni hrozy.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 255 | Témat: 7
Zaslal: St, 24.02, 2010 22:41 |
jestli ti z trubek strika nafta tak to musis nastartovat. Povol vsechny kazdou trubku nad vstrikama az z kazdy zacne strikat nafta, tak je dotahni a furt startuj, potrebujes ale dobrou baterku a pevny nervy
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 6:19 |
jak pise mastik tak nafta strikat muze ale pokud nebude dostatecny tlak pro otevreni jehel vstriku tak to nepude nahodit.
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 8:11 |
| mastik napsal: | | Po "dojdeni" nafty sa cerpadlo nezavzdusni. V nadrzi je este jedna "nadoba" a ta ostava stale plna, plni ju cerpadlo co je v nadrzi, ak sa z nadrze vycerpe vsetka nafta, tak sa vstrekovacie cerpadlo odpoji, no kedze v tej "nadobe" este zostava nafta, tak sa to cerpadlo nemoze zavzdusnit. Mohlo sa stat, ze sa to cerpadlo, co precerpava naftu pokazilo. Neni ho potreba, pokial je v nadrzi viac ako 2/3 nafty. Vstrekovacie cerpadlo ti moze tlacit naftu, no nemusi byt pod dostatocnym tlakom. Mal som KO cerpadlo a pritom po povoleni trysiek to striekalo az, az. Inak, chyba 01268 mi pripomina moje dni hrozy. |
No myslím si tak na 99%,že čerpadlo v nádrži na přečerpávání je KO ..no zkusím to naposledy ,tím způsobem povolit všechny trubky naráz a uvidíme,jinak jde do servisu a budu se muset připravit na to nejhorší bohužel.
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 8:13 |
| Paja.su napsal: | jestli ti z trubek strika nafta tak to musis nastartovat. Povol vsechny kazdou trubku nad vstrikama az z kazdy zacne strikat nafta, tak je dotahni a furt startuj, potrebujes ale dobrou baterku a pevny nervy |
jj vyzkouším to ..to samé mi poradil jeden pán,který repasuje čerpadla,a podle popsaného problému ,říká ,že by to mělo být zavdušněné..ale ještě u toho nebyl...tak uvidíme. no baterka je nová nabitá 100ah a k tomu mám napojený startovací vozík takže se to dá.
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 20:41 |
Pred cerpadlom je priesvitna hadicka, tak tam je vidiet, ci je to zavzdusnene. Ak ti po povoleni trubiek na vstrekovacoch ide nafta, tak zrejma precerpavacie cerpadlo v nadrzi nebude KO (da sa napojit aj cez vybratu poistku, no poziciu napamatam). Startovat mozes skusit, no myslim, ze ti v RJ pribudnu dalsie chybove hlasky. A hlavne nestartuj dlhsie ako 15 sekund a daj dlhsie prestavky. Starter neni stavany na dlhodobe tocenie a ani tak rychlo sa neschladi.Inak, vstrekovacie cerpadlo VP44, sa neodvznusnuje cez vstrikovace, vtedy hrozi jeho znicenie, zadretie. Je samonasavacie.
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 21:16 |
VP 44 si taha naftu samo podtlakem, to v nadrzi vyrovnava jen hladinu saciho kose...napln nadrz po hrdlo a tim vyloucis cerpadelko male....
zmer tu G210 ohmetrem a hned budes vedet...+ prived 12V na to cerpadlo a poslouchej, zda vrni...me te sterba uvolnil drzak pojistky a neproslo dost proudu na to, aby se cerpadelko roztocilo...
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 22:13 |
| mastik napsal: | | Pred cerpadlom je priesvitna hadicka, tak tam je vidiet, ci je to zavzdusnene. Ak ti po povoleni trubiek na vstrekovacoch ide nafta, tak zrejma precerpavacie cerpadlo v nadrzi nebude KO (da sa napojit aj cez vybratu poistku, no poziciu napamatam). Startovat mozes skusit, no myslim, ze ti v RJ pribudnu dalsie chybove hlasky. A hlavne nestartuj dlhsie ako 15 sekund a daj dlhsie prestavky. Starter neni stavany na dlhodobe tocenie a ani tak rychlo sa neschladi.Inak, vstrekovacie cerpadlo VP44, sa neodvznusnuje cez vstrikovace, vtedy hrozi jeho znicenie, zadretie. Je samonasavacie. |
Asi takto,to štartovanie ja by som navrhol tak 10 sekúnd,pauzička a zase..
4erpadlo treba najprv zaliať naftou-odvzdušniť podtlakovou pumpou a následne sa musia odvzdušniť trubky a vstrekovače a to tiež chvílu trvá a až toto sa deje štartovaním.Inak platí samozrejme to čo napisa moj predchodca mastrik.
Zaslal: Pá, 26.02, 2010 14:15 |
dnes se to podařilo pomocí roztažení nahodit...ale motor má nepravidelné otáčky ale nechcípne.. jak by jel na 4 válce...neraguje plyn...diagnostika žádnou chybu nehlásí...tak co teď??
Auto už 15minut je nastartované na volnoběh,ale plyn neraguje.
Zaslal: Pá, 26.02, 2010 16:06 |
tak čerpadlo je mrtvé...nastartovat to jde ...ale neraguje plyn..a ze zadu od výfuku se tlačí černý dým...navíc dignostika napsala řídící jednotka vstřikovacího čerpadlo.-defekt a nejde smazat
Zaslal: Pá, 26.02, 2010 21:32 |
Tak zhanaj nove, alebo repas. No pozor na podvodnikov, co opravuju, alebo len menia RJ a hovoria o repase.Ak sa rozhodnes pre repas, tak musi byt kompletny, teda a vnutrajsok plus ta RJ (nova). Nad opravou RJ moc neuvazuj. Ak sa podari, tak stejne je to len docasna oprava a bude len otazkou, ci to vydrzi 10 km, alebo viac.
Zaslal: Pá, 26.02, 2010 22:30 |
no koupím nové a tady to co umřelo nechám repasovat a nechám si ho do zálohy
Zaslal: So, 27.02, 2010 9:17 |
umim jak novy cerpadla, tak repas nebo ti muzu sehnat jen ridici jednotku, kdyz tak se ozvi na 604264290
Zaslal: So, 27.02, 2010 9:58 |
Neviem, no kupovat nove a aj davat repasovat....Repas je kvalitativne porovnatelny s novym dielom.
Zaslal: So, 27.02, 2010 11:41 |
| mastik napsal: | | Neviem, no kupovat nove a aj davat repasovat....Repas je kvalitativne porovnatelny s novym dielom. |
no ještě uvidím co výjde levněji..a hlavně potřebuju kdyby repas někoho kolem Ostravy...mám stach z repasů...četl jsem ,že někteří to ojebou vymění jen jednotku a pak se to zadře nebo něco prostě znovu..
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 3:23 |
Tak si zaběhni koupit nový za 80 pětek...joke-))Mam skladem nový X full repasy nenï problem odborná montáž samozřejnmost.
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 12:21 |
luky, elektronika odchazi proto, ze odejde mechanika - ve vetsine pripadu se pridre presuvnik a diky tomu odejde jako sekundarni efekt koncovy vykonovy stupen elektroniky...
kdyz si to nechas namontovat od toho, kdo ti to prodava, mas tu vyhodu, ze se nema na co vymlouvat...
Zaslal: Ne, 28.02, 2010 15:44 |
V tomto prípade to vyzerá na dáku poruchu rj ,ide mu to aspoň na volnobeh
Zaslal: Po, 01.03, 2010 9:46 |
| Lumpiq napsal: | luky, elektronika odchazi proto, ze odejde mechanika - ve vetsine pripadu se pridre presuvnik a diky tomu odejde jako sekundarni efekt koncovy vykonovy stupen elektroniky...
kdyz si to nechas namontovat od toho, kdo ti to prodava, mas tu vyhodu, ze se nema na co vymlouvat... |
jo mě to je jakože jasné ,že se něco stalo s mechanickou částí čerpadlo a důsledkem odešla ta elektronická..ale jen říkám ,že jsem už párkrát slyšel ,že vyměnili jen elektroniku a pak se to zadřelo zase protož se na tu mechanickou část vysrali...
Satas: jo půjdu asi do repasu...nechal bych si to u tebe namontovat jenže jsem z ovy a na valníku to vést někam do Prahy by vyšlo pěkně draho:)ohledně čerpadla se ještě ozvu jak bude venku,
Zaslal: Po, 01.03, 2010 14:09 |
Rika ti neco kalibracni stolice na VP44? Schvalne, k cemu myslis, ze tam ta elektronika je a kolik stoji kalibrace na takove stolici?
Zaslal: Po, 01.03, 2010 21:40 |
Poznám ludí čo to robili,vymení sa presuvník stojí cca 1900 korún a prehodili RJ bez akejkolvek kalibrácie ,proste šup a je to. Ako to potom ide to neviem,ale auto im jazdilo.
He ,he ak mi náhodou klakne ešte raz to čerpadlo,vyhodím z neho všetky tie elektronické sračky a prerobím to na mechaniku......
