Registrace: 15.5. 2008
Příspěvků: 1 | Témat: 1
Zaslal: Čt, 15.05, 2008 20:44 |
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat zda-li jde domontovat Tempomat* do A6 r.v. 2006. Jestli ano, tak kde se to dá udělat a za kolik?
Děkuju
Příspěvků: 151 | Témat: 24
Zaslal: Po, 19.05, 2008 21:11 |
| djuk napsal: | Dobrý den,
Děkuju |
niekedy pred 2 rokmi som to robil na passat a vyslo to 1500 packa a valstne zapojenie a nervy za 10000
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 19.05, 2008 21:45 |
djuk: V první řadě musíš zjistit, jeslti máš autě instalovanou škrtící klapku, která podporuje Tempomat*. Pokud ano, tak se musí vyměnit páčky pod volantem a následně přidat řídící jednotku a aktivovat ji přes VAG-COM*.
POkud nemáš správnou škrtící klapku, tek nová vyjde na cca 9500-12000,-. Další investice jsou páčky pod volantem, řídící jednotka a montáž.
Příspěvků: 507 | Témat: 33
Zaslal: Út, 20.05, 2008 11:04 |
| Petan napsal: | djuk: V první řadě musíš zjistit, jeslti máš autě instalovanou škrtící klapku, která podporuje Tempomat*. Pokud ano, tak se musí vyměnit páčky pod volantem a následně přidat řídící jednotku a aktivovat ji přes VAG-COM*.
POkud nemáš správnou škrtící klapku, tek nová vyjde na cca 9500-12000,-. Další investice jsou páčky pod volantem, řídící jednotka a montáž. |
Já tomu teda až tak zase extra nerozumím, ale jakou škrticí klapku? V tomhle autě to je přece záležitost páčky, drátů a řídicí jednotky. A dost se divím, že auto z roku 2006 to nemá v základu...  S takovým autem bych šel do autorizovanýho servisu a nechal to tam dodělat se zárukou, na tuti to jde. Rozhodně bych to nedělal sám, nebo u někoho v garáži. Cenu netuším.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
Zaslal: Út, 20.05, 2008 13:52 |
podle mě to umí normálně řídící jednotka, ve které se to přes VAG jen aktivuje. A pokud máš předpřipravenou kabeláž a konektory, tak vyměníš jen páčky a zaktivuješ.
Zaslal: Út, 20.05, 2008 14:22 |
A6Petr: Jasně. Já jsem si neuvědomil, že ropa má trochu jiný princip.
Nejlpepší způsob je zajet do autorizovaného servisu, zeptat se tam na investice a podle toho co v autě najdou se zařídit.
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 539 | Témat: 34
Zaslal: Ne, 12.12, 2010 16:48 |
chlapi okoli Brna,Vyskov...kdo mi naiinstaluje Tempomat* prosim vas..lezi mi v aute a u znamejch nikdo nema cas,na myho allroada?diky..
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
Zaslal: Po, 13.12, 2010 6:56 |
u A6 4F se jedná jen o páčku, spodní plast, a jeden drát
žádná škrtící klapka o tom nerozhoduje
v Prostějově není problém namontovat
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Po, 13.12, 2010 11:18 |
Ujakéhokoliv elektroplynu je podpora tempomatu v RJ, staci jen zpovoznit komunikaci z pod volantu do RJ po canu...tedy packu + plast a pripadne RJ...
Vasika ti jerry doporucuji, to je dobra volba!
Zaslal: Po, 13.12, 2010 11:25 |
| Lumpiq napsal: | Ujakéhokoliv elektroplynu je podpora tempomatu v RJ, staci jen zpovoznit komunikaci z pod volantu do RJ po canu...tedy packu + plast a pripadne RJ...
Vasika ti jerry doporucuji, to je dobra volba! |
uz sem psal VASKOVI sz LUMPE,diky..
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 43 | Témat: 5
Zaslal: St, 15.12, 2010 0:13 |
| Vaša napsal: | u A6 4F se jedná jen o páčku, spodní plast, a jeden drát
v Prostějově není problém namontovat |
presne tak, ja som to mal dorabane na 2005ke
Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 16
Zaslal: Po, 14.03, 2011 12:36 |
chcem sa spytat ako DAM* na mojej a6 C5 dole Airbag*, na kamoratovom passate su odzadu dve diery v ktory to treba vypacit ale u mna to nejako nejde a zda sa mi ze tam je nejaky imbus ale nie som si isty. viete mi niekto poradit?
Příspěvků: 1675 | Témat: 55
Zaslal: Po, 14.03, 2011 12:43 |
Myslim ze su tam dva torxy, ktore treba vysrobovat
Zaslal: Po, 14.03, 2011 12:52 |
nevies poradit ake presne torxy tam idu, ale mne tam tusim sadol imbus 4, ale ten mi preskakoval a 5 us bol velky
Zaslal: Po, 14.03, 2011 13:22 |
Neviem, tusim T40, ale ak nemas mat po ruke celu sadu, tak sa na to radsej kasli
Zaslal: Út, 15.03, 2011 13:23 |
mam docela velku sadu torxov , ale nemestia sa mi na take nepristupne miesto.
Zaslal: Út, 15.03, 2011 13:31 |
Ak to spravne chapem, mas torxy - bity do nejakej goly? Ja som pouzil obycajne torxy, ako byvaju imbusaky, a nemal som problem
Zaslal: Út, 15.03, 2011 14:13 |
gola nema napriklad u sroubu volantu co drzi arbag co delat...jen rucni utahovani sroubovakem na urcity moment...na to pozor!
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
Zaslal: Út, 15.03, 2011 14:52 |
Lumpiq: Celkově v interiéru dotahovat vše s mírou...
Zaslal: St, 16.03, 2011 18:38 |
no to mam taku golu kde sa da pouzit namiesto racne aj normalna rucka a je to ako srobovak, ale pouzivam to casto kvoli rozmanitosti bitov. nakoniec som vsetko zvladol a keby niekto potreboval tak je tam TORX 30. ale aku tu us niektory pisali bez sady torxov a imbusov sa do toho netreba pustat
Registrace: 12.10. 2010
Příspěvků: 10 | Témat: 0
Zaslal: St, 04.01, 2012 22:38 |
Šel by tempoman namontovat do A6 r.v. 1999, 1.8T, typ motoru AJL?
Registrace: 20.4. 2010
Příspěvků: 30 | Témat: 7
Zaslal: Út, 10.01, 2012 11:16 |
mam Tempomat* dodelany do sveho A6 4F rv 2008. Musela byt vemenena ridici jednotka volantu, aby byla pridana funkce tempomatu. Musim rici, ze Tempomat* chodi spolehlive, a plynule, problem mi vsak nastal, v podobe palubniho pocitace, ktery ted ukazuje jen dojezd, nastaveni vysky vozu a aktualni rychlost, uz nelze prepnout na prumerna spotreba, atd...
Pokud by nekdo vedel jak se toho zbavit, tak dejte vedet.. V audi na Proseku na to neprisli..
Zaslal: Út, 10.01, 2012 12:23 |
však z výroby máš auto bez palubního PC
ale jde dodělat i do aut kde nebyl
