Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 954 | Témat: 134
Zaslal: Út, 13.05, 2008 13:14 |
Nemohu nikde najít seznam a způsob aktivování fukncí které se zobrazují na displeji climatronicu. Nevíte kde bych měl hledat? Tímto způsobem lze zobrazovat teplotu nasávaného vzduchu, aktuální rychlost, a veskere mozne vystupy vsech cidel. Treba tam bude i moznost zobrazeni tlaku turba, tak bych rad nasel komplet seznam
Diky za pomoc!
Zaslal: Út, 13.05, 2008 13:31 |
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Út, 13.05, 2008 13:45 |
SpeedyS4: No já ti ještě něco přidám. Mám to předpřipraveno jako článek do rady a návody.
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
Zaslal: Út, 13.05, 2008 14:26 |
s turbem tam nic nenajdes ...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: Út, 13.05, 2008 14:40 |
Pozor na teplotu chladiacej kvapaliny kanál n51. Je to iba čistý výmesel ktorý dáva klíma. Aj po vytiahnutom senzore a len otočením kľučíka teplota začala stupať až k 90 a tam drží, je to asi iba nejaká konštanta s ktorou počíta.
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 6199 | Témat: 68
Zaslal: Čt, 15.05, 2008 9:31 |
Registrace: 12.3. 2008
Příspěvků: 435 | Témat: 27
Zaslal: Pá, 16.05, 2008 12:20 |
tak to je mazec... o takovych vecech sem nemel ani paru... hned sem to byl zkusit.. prvni sem tam nalupkal teho farnheita... kua sek sem nevedel jak ho zrusit,ale uz to je...:O)) a zkusal sem tu rychlost a ono to funguje... jen otazecka,ukazuje to presne?? pac tam je rozdil tech 5-6 km a to by tak odpovidalo s porovnani s radarem...takze asi jo..
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
Zaslal: Pá, 16.05, 2008 13:00 |
Ja som to perd rokom skusal, ale dako to blblo. Ma niekto zoznam parametrov, protreboval bych to skontrolovat. Vcelku mam obavu, ze som daco presteloval.
Registrace: 11.2. 2007
Příspěvků: 217 | Témat: 21
Zaslal: So, 17.05, 2008 22:02 |
| flashmajster napsal: | | Pozor na teplotu chladiacej kvapaliny kanál n51. Je to iba čistý výmesel ktorý dáva klíma. Aj po vytiahnutom senzore a len otočením kľučíka teplota začala stupať až k 90 a tam drží, je to asi iba nejaká konštanta s ktorou počíta. |
klima má své čidlo..není to to samé jako na hlavě....
Zaslal: So, 17.05, 2008 23:17 |
| bartpt napsal: |
klima má své čidlo..není to to samé jako na hlavě.... |
Ked myslíš. Ale ako je potom možné že len otočíš klucik (nenastartujes - motor studeny) DAS* kanal n51 a hodnota stupa sama az po 90?
Zaslal: So, 17.05, 2008 23:26 |
u A4 přesně nevím,ale u C4 ja vzadu na trubce k topení.Podle toho čidla si přidává i ventilátor topení pokud to máš na automat.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
Zaslal: St, 21.05, 2008 21:29 |
někdo to uměl pěkně vymakat,ale na některé z funkcí už jsem přišel dříve
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1327 | Témat: 82
Zaslal: Út, 15.06, 2010 13:54 |
Funguje to i pro 2-zonovou klimu v A4 B6?
Registrace: 14.4. 2010
Příspěvků: 168 | Témat: 8
Zaslal: St, 16.06, 2010 9:30 |
Mne na A6 4B nejak nesedia tie DTC kody. Ide o to, ze uz dlhsiu dobu mi sporadicky vypadne ESP* (svieti kontrolka). Klima v tom momente zobrazi kod 27 06 (27 na lavom displayi 06 na pravom). V popise, co som nasiel na internete som takyto kod nikde nenasiel. Neviete nahodou co ten kod moze znamenat? Ja podozrievam snimac teploty, kedze sa to stava vacsinou ked rucicka na budikoch zrazu padne uplne dole (pri najblizsej vymene oleja ho DAM* vymenit).
Ja viem, chcelo by to VAG, ale stavim sa, ze akonahle by som mal pripojenu diagnostiku pocas jazdy, ani za boha by ta chyba nevyskocila
Registrace: 11.2. 2010
Příspěvků: 145 | Témat: 21
Zaslal: Čt, 01.07, 2010 15:17 |
Zaslal: Čt, 01.07, 2010 15:33 |
Mam Climatronic* a zkousel jsem to. Vsechno ukazuje. Akorat co to znamena?
Treba test pristroju tusim 31 a napise to 0. Ja myslel ze probehne test budiku, a ono nic.
Takze je to jen iformativni a nic zajimavýho v tom nevidim. Nebo jak je to?
A treba pok kodem 1 mi to ukazalo chyb 0.0 a na diagnostice 2 prechodny. Takze se tomu neda asi moc verit.
Registrace: 10.7. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 1
Zaslal: Pá, 02.07, 2010 22:57 |
Zdravím, hledám nějakou informaci,co se týká kódů, po nastartování se objevilo místo denních km In 1 nebo něco podobného, ještě nikdy jsem to neviděl ...
Zaslal: Pá, 02.07, 2010 23:17 |
| Jirka 308 napsal: | | Zdravím, hledám nějakou informaci,co se týká kódů, po nastartování se objevilo místo denních km In 1 nebo něco podobného, ještě nikdy jsem to neviděl ... | ¨
Pouzi funkci hledat, a najdes toho hodne.
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 2579 | Témat: 24
Zaslal: Pá, 02.07, 2010 23:23 |
Jirka 308:
In 1, 2 nebo INSP 1, 2 znamená, že bys měl jet na "inspekční prohlídku" do servisu. Mohlo to byt nastaveno na servisni interval vyměny rozvodů apod. Jde to jednoduše vymazat pomocí těch kolíků v budíkách - postup tady při troše snahy jistě najdeš.
Zaslal: Pá, 02.07, 2010 23:26 |
myslim ze to je drzet pravi cudl a zapnout zapalovani a pak levim cudlem otocit doleva,
Zaslal: Pá, 02.07, 2010 23:42 |
| B@rry napsal: |
Ano, je to opravdu spíše informativní. Já jsem to občas používal, tušim na pozici "17" jako "digitální tachometr" a ukazoval přesně - stejně jako GPS* v navigaci. A potom pro kontrolu pár teplot z čidel. Toť asi vše, k čemu se to dá využít..
Zaslal: So, 03.07, 2010 12:00 |
Dík za odpověď, funkci hledat jsem použil,jenomže to vyhledalo molion věcí ale nic podobného co hledám, jsem právě ani nestihnul přečíst, co na tom displeji vlastně bylo a to se těžko pak hledá ...
Registrace: 5.8. 2011
Příspěvků: 7 | Témat: 0
Zaslal: Út, 17.01, 2012 21:00 |
Prosím, poradí mi někdo jak vymazat nápis SERVICE u Audi A6 B4 rv 2002? Děkuji moc za pomoc
Příspěvků: 11252 | Témat: 311
Zaslal: Út, 17.01, 2012 21:53 |
a když to aktivuju, zvolím si nějaký kód, jak se pak dostanu zpět, abych tam měl teplotu na kterou si nastavuju klimu?
Registrace: 22.7. 2009
Příspěvků: 233 | Témat: 15
Zaslal: St, 18.01, 2012 11:22 |
Těch teplot je tam mraky. Má někdo vyzkoušeno která teplota je reálná venkovní? Je to kod 5,6, 46 nebo 55?
Naposledy upravil jmarek dne St, 18.01, 2012 11:48, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
Zaslal: St, 18.01, 2012 11:40 |
| jmarek napsal: | | Těch teplot je tam mraky. Má někdo vyzkoušeno která teplota je reálná venkovní? Je to kod 4,5,6 nebo 7? |
55 - Outside (ambient) temperature, in deg C or deg F depending on setting on A/C control head
Venkovní (okolní) teplotu v ° C nebo ° F v závislosti na nastavení A / Head C
Zaslal: St, 18.01, 2012 11:41 |
| vencaa6 napsal: | | a když to aktivuju, zvolím si nějaký kód, jak se pak dostanu zpět, abych tam měl teplotu na kterou si nastavuju klimu? |
napr. zatlacis tlacidlo auto alebo vypnes motor atď.
Zaslal: Čt, 19.01, 2012 21:33 |
55 - Outside (ambient) temperature, in deg C or deg F depending on setting on A/C control head |
Díky vyzkouším
