Celkem je zde 88 lidí (21 přihlášených)
    Patriot
Uživatelů dnes 4
Celkem uživatelů 17366
Návštěvníků 67
Uživatelů 21
Celkem 88
téma: [vyřešeno] - Kape olej 2.8
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 19 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 18:03
Několikrát jsem při zastavení ucítil z výdechů klimy spálený olej, ale než jsem zastavil a obešel auto/zvedl kapotu tak nic. Dnes jsem konečně trefil správný okamžik a jemně se kouřilo na spolujezdcově straně motoru u stěny kabiny. Napadlo mě netěsné ventilové víko, ale má ještě někdo tip co by mohlo být příčinou, než to v tomhle hnusném počasí začnu řešit?
thx za rady
vyřešeno:
Takže vyřešeno - jak napsal Jaris, trošku to slintalo přes víka a hodně přes tu záslepku pod ním (pravá hlava z pohledu řidiče). Spravil to silikon a preventivně vyměněny obě těsnění ventilových vík.
Naposledy upravil mic dne So, 20.02, 2010 9:27, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1611 | Témat: 36
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 18:33
to by mohlo být a ukapávat na svody-ale to všechno je vidět-rozdekluj to a uvidíš
Naposledy upravil trupsy9 dne Čt, 11.02, 2010 18:33, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
Ale kolega ... quattro* 2.8V6, Tiptronic* ... co se dívám na fotku (http://audiklub.cz/garaz&mode=view_gallery_item&type=garage_ga.......) tak také volnoběh nízko (zatím jsem nikde nezjistil, zda je to normální) a také to mírně čmoudíkuje na straně spolujezdce ... tak kdo na to první přijde, tomu druhému to řekne, OK?
Registrace: 15.10. 2009
Příspěvků: 46 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 19:26
Vyber fajku zo sviecky ci tam nie je olej , mne robi to iste a otacky tak isto , ale tesnenie je pravdepodobe budem to riesit teraz cez vikend
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 19:28
Javim: Já teda kluci nevim, jak je to u 2.8 ale celkově 6válce mívaj volnoběh kolem 650+-. Rozhodně míň jak 4válce. A to ukapávání a páření, to může být fakt u svodů a to bych řešil teda rychle.
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 19:35
taky jsem si to o tom volnoběhu myslel, ale potřeboval jsem to slyšet
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 19:50
HMMM a neporadis kde sa nachadza palivovy filter ten moj problem z otackamy je problem z palivom
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6188 | Témat: 65
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 20:03
Javim: volnoběh mám stejnej...takhle je to asi normální
A olej mi taky občas smrdí....zatim jsem to nijak neřešil,protože pod autem loužička nebyla...
Příspěvků: 3432 | Témat: 111
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 20:05
Javim napsal:
nějak málo to dobíjí ne ?
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 20:11
m.i.v. napsal:
Dobrý postřeh ... toho jsem si nevšiml ... nicméně mě to naštěstí dobíjí OK
Registrace: 23.7. 2008
Příspěvků: 178 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 20:25
Ahoj nevim jestli to pomuze, ale ja mel a6 c5 sedan 2.8 quattro* a taky mi nejdrive kapal trochu olej pak to zacinalo vic a vic smrdet. Jako spalenym olejem a nekonec jsem zjistil pri otevrene kapote, ze mi jde maly kour jakoby za motorem na strane spolujezdce jsou tam takovy dve hadice gumovy a jedna ta spodni byla praskla a z toho to kapalo na vyfuk a sel ten smrad do kabiny ja tam dal pak zahradni se svorkama a byl klid. Nekdo rikal, ze to mam pak radsi sehnat origo.
PříspěvekZaslal: Čt, 11.02, 2010 20:48
STORMY: vím o co jde,mrknu na to,dík
PříspěvekZaslal: Pá, 12.02, 2010 15:49
m.i.v. napsal:
To byla nějaká chvilková arytmie altíku - normálně je tam víc.
A co se týče volnoběhu, je to foceno při zařazené rychlosti (pokud se tak tomu u automatu dá říct), a to pak jdou otáčky vždy trochu dolů.
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 218 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Pá, 12.02, 2010 17:17
Ahoj, já tohle momentálně řeším. Buď je to z ventilového víka, nebo kousek pod ním. Prý z nějakého domečku. Nečastěji to bývá těsnění. To samé jsem měl na levém bloku motoru ze předu ( z pohledu řidiče ) . Ale 6V má bloky zrcadlově obrácené, takže u spolujezdce je to ze zadní strany. V úterý to vezu do servisu, tak dám, když tak vědět. Kape to totiž na svody a stačí malá kapička a smrdí to jak v rafinérce. Když oddeklujete spodní kryt motoru a vjedete na (jámu , zvedák ), tak je to vidět. Ještě to můžou být simerinky ale většinou to je těsnění.
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 20.02, 2010 9:26
 nahoru #15
Registrace: 1.3. 2008
Příspěvků: 3029 | Témat: 35
PříspěvekZaslal: So, 20.02, 2010 14:37
anla napsal:
Palivový filtr je váleček, hned vedle motoru,na pravé straně,asi 90x180mm.Stojí kolem 600.Napiš Meggy mu,má dobré ceny.
 nahoru #16
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 33 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 9:09
m.i.v. napsal:
To bude tím, že je venku 32,5°C, a stopro bude mít zaplou klimu. Když se zapne chladič klimi na plný výkon, tak mi dobíjení klesá ke 12V. A ten brutální zvuk
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 11:45
mic napsal:
thx za rady
vyřešeno:
Prosímtě, jen by mě zajmalo, na kolik tě to vyšlo? Čeká mě to tenhle týden a taky pravá část, jen abych měl přehled. (Sám bych to asi nezvládl)
Dík
 nahoru #18
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2351 | Témat: 52
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 11:56
Kuva mám to samé... Hned se na to jdu mrknout... v autě smrad jak svině a jednou mi to v létě zakouřilo tak silně, že jsem stál u auta s hasičákem (nevěděl jsem co to je)
Jen se ještě zeptám, jde to vidět i když se kouknu jen zhora do motoru? nebo musím na zvedák? sám to dělat nebudu, jen bych se mrkl jestli to je ono... diky
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 15:04
MarkA6 napsal:
U mě to z vrchu vypadalo úplně v pořádku, ale když jsme to zkoukli ze zvedáku, tak až pak bylo vidět, že to teče někde pod víkem.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Ne, 28.02, 2010 18:42
Jaris: Těsnění pod jedno víko cca 900,-Kč
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 01.03, 2010 19:36
Mic: dělal sis to samodomo a nebo servis a mezitím kávička?
Jde mi o to, zda očekávat nějakou záludnost nebo se do toho pustit sám ... prostory a vybavení není problém, spíše jse o zkušenosti
Na B4ce jsem si to v klidu oddekloval sám a problém žádný ... ale V6 je trochu o něčem jiném
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: St, 03.03, 2010 18:47
Javim: Já jsem při koupi tohoto auta na veškerou údržbu zanevřel
Než shánět všechno speciální nářadí, tak to raději přenechávám zkušenějším a vybavenějším. Navíc jsem přišel o garáž.
Takže mi to dělal můj serviceman, ale o žádné zradě nic neříkal - akorát je u té záslepky trochu těsno.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 01.04, 2010 17:30
mic napsal:
Prosímtě, včera mě taky přetěsňoval pravou část motoru. Prý kvůli tomu musel sundat vačky a řekl si za to 3000 Kč. Což se mě zdá dost.
Co si o tom myslíte?
 nahoru #24
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 01.04, 2010 20:19
Jaris napsal:
To je jasné, měnil i gufera na vačkách tak proto...
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Čt, 01.04, 2010 21:33
jizan.com napsal:
Gufera prý neměnil, teklo to z nějakého těsnění od vaček.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Čt, 01.04, 2010 22:05
Jaris napsal:
Tak že by kuchal rozvody aby se dostal k vačkám to chápu...ale žádné jiné těsnění není nějak vidno v etce..Když si spočteš ten čas co na tom strávil...ty 3tis to bylo s matrošem nebo jen za práci?
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 8:58
jizan.com napsal:
Cena komplet a rozvody tedy neměnil. Nechal mě tam ty původní. Poprvé byli dělány ve 180 000 a mám najeto 225 000. No prý by to normálně dělal za 10 000 ale že se známe tak 4000 i s technickou. Já vůbec netušil, že je to tak náročné.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 18:31
Jaris napsal:
řek bych skoro že to dělal v klidu za hubički, záleží na kolik vyšel matroš. Vyplatí se udělat obě víka a všechna těsnění naráz. Myslím žes to měl za dobrou cenu hodně.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Pá, 02.04, 2010 19:55
jizan.com napsal:
Ok.
Díky za odpoveď
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky A8 D2 4,2 benzín AUW - sací koš olej.... Rhino Audi A8 | Audi V8 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky motorovy olej.... Matjus Audi A3 | Audi TT 10 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar rady ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
