Celkem je zde 87 lidí (26 přihlášených)
Návštěvníků 61
Uživatelů 26
Celkem 87
téma: po výmene baterie nejde zastavit alarm
Tagy: wiki: Imobilizér...
Registrace: 3.2. 2010
Příspěvků: 18 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:02
Prosim o pomoc, mam A4 avant 1.8 quattro* 1996.
Vybila sa mi autobateria, kupil novu, vymenil. Pri zapojeni huka alarm a DO nefunguje.
Da sa nastartovat pri spustenom alarme, elektrika ide. Nereaguje DO na alarm ani na zamykanie.
Alarm GETRONIC je namontovany predpokladam pri kupe auta v IT.
Ovladanie alarmu je niekde v aute ale nemozem najst. Ziadny servisny kluc od alarmu nemam.
V motore je alarm (sirena a zalozne bat.) takze ovladanie je niekde vo vnutri auta.
Prosim o pomoc. Diky
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:10
Mrknul bych k pojistkové skříni nebo někam do elektriky pod volantem...
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:12
Skusim pozriet len neviem kde je poistkova skrina. Som amater. Pred rokmi som mal Mazdu 626 a tam som vedel kde su poistky ale s A4 mam prvy krat problem.
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:15
Mimo to som pozeral pod volantom aj priestor spolujazdca ale su tam vsade kryty a ziadna znamka ze by tam bolo nieco navyse namontovane.
Registrace: 9.10. 2006
Příspěvků: 1789 | Témat: 70
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:20
Pojistky jsou vlevo z boku palubky...
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:21
Musí se sundat ty plasty. Pojistky by mohly být vlevo u řidiče po otevření dveří vyklopit plast z boku palubky. Někdo to snad upřesní, tohle auto nemám, tak jenom tipuju.
EDIT: Tak jsem to tipnul dobře...
PříspěvekZaslal: St, 03.02, 2010 23:27
Dobre skusim sa pozriet ci tam nahodou nebude nieco z alarmu. Ked som sedel s hukajucim alarmom vo vnutri auta tak som sa snazil zistit podla pocutia tykajuce relatka v ovladani ale tazko povedat ked mi tam tykali aj smerovky. Mam cervenu kontrolku alarmu vedla radia v lavo.
Skusim pozriet tie poistky. Ak najdem tak nahodou neviete co s tym? Dakujem
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1369 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 0:03
asi nejjednodužší je si přečíst návod
http://www.levnealarmy.cz/get_file.php?did=93&lang=cz&download=0
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 19:33
Ďakujem za rady.
Dnes som skúšal znovu pripojiť autobatériu, po pripojení alrm zostal ticho ale bol aktivovaný, cez DO sa nedal deaktivovat. Po otvorení klúčom sa spustil alarm.
Preštudoval som návod, pozrel som miesto s poistkami.
Nad poistkami je pravdepodobne alarm. Nema žiadne tlačidko. Ma tam nastavovanie citlivosti, potom 4x svič a miesto rpe napojenie nejakeho konektoru. V časti pod kapotou je siréna so záložnou bat. (foto dodám tak za hodinu).
Premýšlal som odpojiť alarm v palubnej doske ale je tak šikovne umiestnený, že sa k nemu nedostanem.
Otázka znie, dá sa nejakým spôsobom deaktivovat alarm, alebo nastavit DO?
Prosím o kontakt ak niekto pozná šikovného servisáka na tento problém v Prahe.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 20:13
A co ten návod? Tam je to celkem jasně popsaný...
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 20:28
Návod som prešiel celý. Je to návod na novšie typy. V kolonke Nouzová deaktivace:je mozne deaktivovat alarm vlozenim integrovaneho elektronickeho klice dalkoveho ovladace...
Lenže ja nemám integrovaný elektronický klúč
Ak som niečo prehliadol v návode tak mi prosím daj vedieť.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 21:16
Pridávam fotky:
[/URL]
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 12:19
strč ten klíček do spínačka na kontrolky a zmáčkni(podrž) otevření alarmu na ovladači nebo zavření prostě musíš to znuvu spárovat na stránce levnealarmy.cz si stáhni nějakej návod a tam si to pročti tohle většinou je u většiny alarmu stejné
PříspěvekZaslal: Ne, 07.02, 2010 18:34
Zdravim vas, tak zatial som to vyriesil tak, ze som demontoval riadiacu skrinku alarmu a mozem auto pouzivat bez alarmu.
Od dovozcu GT som sa dozvedel ze to bude na 99 percent poskodenie pamate alarmu a treba vymenit pamat a nakodovat DO.
Takze zatial nejake riesenie. DAM* vedeit ako to dopadlo.
 nahoru #14
Žádné nové příspěvky Problém A6 4F nefunkční tuner rádia a... Jirka audi a6 Audi A6 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6, c4, 2000 přední náprava je nad ho... hruska Audi A6 1 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kryt baterie xalien13 Audi A3 | Audi TT 2 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky brzdový třmen - nejde vráti pístek michalstosek Audi A4 17 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi Alarm barton631 Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar rady ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
