Registrace: 25.1. 2010
Příspěvků: 13 | Témat: 2
Zaslal: Po, 25.01, 2010 22:30 |
Mám už čtvrtým rokem Q7 / 3,0 TDI*. Letos poprvé začal vykazovat poruchy pneumatický podvozek. Za mrazu jde předek nahoru do LIFT a zadek si sedá. Vypne se ovládání podvozku a nedá se s tím jet více jak 50 km/h. V garáži to pak jde zase do normálu. V servisu krom výměny entilové jednotky nemají jiné řešení. S odvoláním na problémy i nových aut, mne přesvědčili abych s tím nic nedělal. Nemáte někdo podobnou zkušenost. Nebaví mne jezdit z práce domů celou věčnost. Díky .
Příspěvků: 12493 | Témat: 135
Zaslal: Út, 26.01, 2010 8:30 |
| lexi127 napsal: | | V servisu krom výměny entilové jednotky nemají jiné řešení. S odvoláním na problémy i nových aut, mne přesvědčili abych s tím nic nedělal |
To snad nemyslíš vážně, to ti fakt v autorizovaným servisu řekli tohle??
U tak drahýho auta?? To je k pláči.
Nezbyde ti zřejmě, než vyzkoušet jinej servis.
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
Zaslal: Út, 26.01, 2010 10:14 |
odvez to do nemecka do servisu  ...
joo a prej ze francouzi delaj zmetky a maj smejdsky servisy  ....
Zaslal: Út, 26.01, 2010 11:59 |
| 2Pix napsal: | joo a prej ze francouzi delaj zmetky a maj smejdsky servisy .... |
Taky se mi to vybavilo.
Zaslal: Út, 26.01, 2010 14:50 |
zajimavy ze tady vsichni mlcej  ... kde je root, pasa, Ficaso a jizan.com?  ...
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
Zaslal: Út, 26.01, 2010 14:55 |
lexi127:
Ahoj, napiš prosím o jaký servis jde.
Jsou dvě možnosti: Buď to uplatníš jako záruční opravu (je-li to ještě v záruce), nebo se informuj přímo u importéra, zda je tento problém rozšířenější a bude se to řešit jak je u Audi zvykem, tzn. jako bezplatná pozáruční oprava, nebo oprava se zvýhodněnou cenou.
To, co Ti řekli v tom servisu je dost nepředstavitelné, takto to doopravdy fungovat nemá.
Registrace: 13.2. 2009
Příspěvků: 584 | Témat: 33
Zaslal: Út, 26.01, 2010 14:59 |
root: Fakt to takhle u Audi chodí?Pokud ano tak smekám.
Zdá se mi to nebo jsi tady velmi chválil Top Car centrum Kyjov?
Zaslal: Út, 26.01, 2010 15:12 |
valchaaa:
Posledně jsem mluvil se svým technikem právě o tomhle. Může se stát, že se pustěj ven zmetky, nebo je něco nedotaženého. Audi to pak řeší jak jsem psal: Buď to máš v záruce a je to bezplatně, nebo to v záruce není a pak záleží na nákladnosti opravy, buď je to úplně zadarmo, nebo je tam nějaká spoluúč AST* zákazníka, ale snaží se, aby byla minimální. Například slavná čerpadla VP44, když jsi to měl, poctivě servisované a kleklo Ti to po záruce, tak Tě nenechali vypláznout 80litrů co to tenkrát stálo, ale něco kolem 25. V Kyjově prý běžná praxe, ale sám jsem nikdy nic takového neřešil.
Já jsem tam spokojený, jednání a přístup naprosto super.
Zaslal: Út, 26.01, 2010 17:07 |
Tak servis, nevím jestli jej zmiňovat. Ostatně ještě tam půjdz, tak počkám s definitivním závěrem. Spíše je to z jejich strany bezradnost a tohle auto není na trhu zase tak dlouho. Porádí se údajně v centrále Audi, tak uvidíme .
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Út, 26.01, 2010 20:40 |
lexi127: Sem s tím. Je potřeba udělat reklamu servisům, kde si neví rady s tak závažným problémem a kór u Q7.
Kluci mají pravdu. Je potřeba změnit servis.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 2982 | Témat: 42
Zaslal: Út, 26.01, 2010 22:07 |
Ten pneumatickej podvozek je prostě zlo
U Tuaregů se to sere jen to hřímá,nejvíc u těch prvních,ale u těch novějších taky,sice né tolik ale taky
U Allroadů se to taky sype,prostě ten systém ještě není dochytanej . . . . . BOHUŽEL
Zaslal: Út, 26.01, 2010 22:45 |
Souhlasím s tím, že je třeba dělat reklamu a to i tu zápornou. Dnes jsem opět dorazil s podvozek ve stavu LIFT a snad i o něco výše. Takové bruslení, jinak se to nazvat nedá. Zítra sedám do Fabky a jistotu, že dojedu tam kde potřebuji , byť bez komfortu. POkud to nebude opravené to tkto i zůstane. Zvláštní je že přes hodinový pobyt v garáži kde je 0°C , ukazuje čidlo venkovní teploty -16°C . Myslím, že tohle vše souvisí s teplotou a výškovým čídlem. I když je podvozek na maximální výšce, na MMI* se detekuje snaha o dlší zvednutí.
Zaslal: Pá, 29.01, 2010 0:16 |
Takže k dnešnímu dni opraveno, tedy dle vyjádření servisu a importéra . opraveno tím je míněno vyměněno . U Audi se nic neopravuje, protože se nic nekazí.Vyměnili mi ventilovou jednotku . Té původní nic není, jen jde o to že je v ní vlhkost . No pak prý už můžu vyměnit jen Kompresor*, pokud by to dělalo zase. Takže jsem v očekávání...
Zaslal: Út, 23.02, 2010 23:58 |
Nevíte o někom, kdo by na kompresoru pro Q7 vyměnil náplň odlučovače vlhkosti ? budu vděčný za radu. Jeden takový mi leží pod stolem ... díky
