Celkem je zde 413 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 412
Celkem: 413
Registrace: 17.1. 2010
Příspěvků: 17 | Témat: 4
17.01 2010 13:28
Zdravim, včera se mi stala nemylá věc, při jízdě z ničeho nic auto začlo kuckat jak kdyby docházela nafta. Při jízdě domů to jelo postupně na čím dál nižší otáčky (při přidání plynu to začlo kuckat). Dnes se to rozebralo, nejprve filtr |(tam problém není)poté nádrž.Vyndalo se podávací čerpadlo a při zkoušce čerpadla se zjistilo, že skoro netlačí, jen to z něj lehce vytékalo. Podotýkám že nádrž v době jízdy byla plná,průchodnost palivového vedení také OK a když auto nějakou dobu stojí, tak cca 2 km jede normálně, poté opět nastanou komplikace. Může být problém v tom podávacím čerpadle??? Dík za všechny rady a připomínky.
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
17.01 2010 14:00
zacal bych nejdriv u filtru(jak vis ze je OK? tos ho rozebral ) no jinak nevim ale myslim ze si cerpadlo nasava naftu samo a to podavaci je jen na start takze si myslim pokud to nebude filtrem tak ti odchazi cerpadlo
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
17.01 2010 14:28
to cerpadlo v nadrzi netlaci naftu ale len precerpava do medzinadobky v nadrzi, potom si ju z tej nadobky uz taha samo cerpadlo
17.01 2010 15:34
Tak problém bude pravděpodobně ve vstřikovacím čerpadle, teď jsem s kámošem vzal kanistr kterej se napojil před filtr, za studena dobrý, jelo to jak má, po zahřátí (cca 5 km) to začlo opět kuckat. Ještě až rozmrznem to zkusíme napřímo do čerpadla bez filtru...... Jsem na to zvědav, držte mi palce.
17.01 2010 15:42
hmm, nevizera to dobre, nieje hlucne cerpadlo? necvaka nahlas pri chode? co start?
17.01 2010 15:50
vem si petku, odpoj hadicku od filtru a uvidis hned jestli si cerpadlo sosa nebo ne. Ja mel ten samej problem a bylo to filtrem.
17.01 2010 18:03
Tak po vyřazení filtru to jelo jako ďas. Jenže při zkušební jízdě došla nafta v kanistru a zavzdušnilo se to, teď mám baterku na nabíječce a čekám až se dobije. Doufám že to je jen ten filtr.
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
18.01 2010 0:34
Tak to si pohladaj navod na odvzdusnenie, aby sa ti to nahodou nepredrazilo o nove cerpadlo.
18.01 2010 10:44
tak rada na ovzdusneni
1: kup novej filtr nez ho tam DAS* tak ho vrchovate nalyj naftou
2: povol vsechny vstryky
3: startuj a dokud to nebude s tech rour nad vstrikama strikat naftou tak startuj az bude strikat tak je vsechny dotahni
jinak potrebujes mit dobrou baterku, protoze to chce otacky a bude to chvillku trvat
4: zajed si nekam na VAG ad ti smaznou chybu o doslenafte
(jinak si jeste dej bacha kdyz budes nasazovat filtr ad neskurvis tu umelohmoutnou propojku a filtr kup kvalitni a hlavne ten co tam patri!!
18.01 2010 10:47
jo a jeste kdyz uz budes u toho taksi vymen hadicky a podlozky pod prepadama podlozky koupis v AUDI stoji pakatel a hadicky taktez
19.01 2010 15:26
Filtr vyměněn, hadičky na přepady též. Po nastartování to běží jak má (zatím), ale v přívodní hadici od filtru do čerpadla se tvoří bubliny, to nebude normální stav co?
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 275 | Témat: 31
20.01 2010 12:23
to teda ne:-)aby jsi někde nezůstal:-)myslel jsem ,že to přestane a už jsem jednou zůstal vyset:-)nesmí tam být vůbec vzduch...někde ti to přisává mě to dělal právě ten ventil(černý plast) co je v tom palivovém filtru..nedosedal a už se tam hrnuly bublinky:-)
20.01 2010 16:13
no pokud ti tam litaj hodne bubliny, tak to neni dobry, urcite bych jeste kouknul na tu umelohmoutnou spojku je pod ni gumicka, kterou si mel dostat novou k filtru. A kdyz ji nandavas tak ji namoc do nafty.
20.01 2010 16:54
20.01 2010 20:21
ta tam je nová, ještě mě napadlo jak jste zmiňovali ten plastovej kokotinec. Při starém filtru mi to hnalo do čerpadla zpěněnou naftu a blikala kontrolka žhavení, vyhledal jsem že to blikání signaluzuje víc možností závad. No a po výměně filtru to sem tam taky blikne, ale jen někdy.... Už jsem z toho docela jelen...
20.01 2010 20:58
ten plastovej kokotinec stoji zhruba kolem 1.000kc, kup novej ad mas jistotu a pak bych jezdil a uvidis co to bude delat, hele kdyz tam jde sem tam nejaka bublina tak to neni zadna zavada no ale nesmi to valit po pauzach
21.01 2010 16:34
jo pasuje to i ze superba 2.5tdi nedávno jsem to kupoval chtěli za to 1050kč a je to originál.Levnější neoriginál jsem nikde nenašel.Jinak se to jmenuje prej zpětný ventil palivového filtru.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
