Registrace: 29.8. 2009
Příspěvků: 33 | Témat: 4
Zaslal: Út, 12.01, 2010 22:40 |
Ahoj dnes jsem dotáhl mojí odcizenou audinku po 4 měsících. Po několikanásobné snaze ji natočit pořád ne a ne chytit. Benzín jsem dolil. motor v pohodě točí.Ale nesvítí mi podsvícení budíku (kontorlky jdou). Pak jsem odpojil hadičku od přívodu benzínu a nechodí mi tam benzín. Vím že mám zkontrolovat rele, pojistky, čerpadlo. Ale předem se ptám jsou ještě nějaké věci které by to mohly dělat. Auto bylo kradené tak jestly nemohly udělat něco ty parchanti nebo tak. Jinak se ještě zeptám kde najdu rele od čerpadla klasicky v pojistkovce nebo jinde?
Díky za rady.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 2982 | Témat: 42
Zaslal: Út, 12.01, 2010 22:43 |
Zaslal: Út, 12.01, 2010 22:47 |
napsal jsem to do tagu:1.8 bezín r.v. 91 b3
Zaslal: Út, 12.01, 2010 22:53 |
Divný,já to tu nevidim  No to už je jedno,k věci  Určitě bych prošel i zapalování svíčky,kabely,rozdělovač
Je to K-jet co ??
Zaslal: Út, 12.01, 2010 22:58 |
ne ne jednobod 66kw, postupně projdu určitě vše, ale ted jsem u toho benzínu až poteče benzín budu koumat dál
Zaslal: Út, 12.01, 2010 23:04 |
Ricci9: A vrčí ti čerpadlo ?? Jestli neodešlo do věčných lovišť
Jinak relé na čerpadlo kde je z hlavy nevím,musel bych se podívat,ale na tomhle autě jich je tak málo,že nebudeš mít problém ho najít si myslím
Zaslal: Út, 12.01, 2010 23:10 |
Právě že ho neslyším. A benzín taky neteče. je mi jasný zkontrolovat rele a čerpadlo. Ale to před ukradením ještě vše fungovalo. A s autem nenajely rozhodně víc než 20km. Tak mě napadá jestly to nemuže být třeba spínačka a tak když to buchví jak startovaly i když spinačka vypadá netknutě. nebo není možný že jak to dlouho nejelo a nadrž byla prakticky prázdná že třeba to čerpadlo nějak zamrzlo?
Zaslal: Út, 12.01, 2010 23:14 |
Ricci9: I to je možný,chce to hledat,bůh ví co s tím ty blbci vyváděli
Zaslal: Út, 12.01, 2010 23:18 |
JJ nejdřív to nechám rozmrznout. A pak uvydím co dál.Snad se mi to povede zprovoznit a doufam že budu mít štěstí a zamrzlá voda v motoru mi neponičí motor. Prasklej blok nebo hlavu bych fakt ted řešit nechtěl. naštěstí vody tam bylo docela málo tak snad se měla kam roztahovat.
Zaslal: Út, 12.01, 2010 23:33 |
Ricci9: Musíš doufat,ale tyhle motory maj náturu,něco snesou
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
Zaslal: St, 13.01, 2010 7:21 |
viděl bych to na kabeláž kolem spínačky, možná se v tom nějakej kokot vrtal, když to krad. někde něco rozpojil, aby to někde mimo spínačku spojil. Vžij se do role zfetovanýho kreténa, co krade starou pixlu a musíš to najít.
Registrace: 3.1. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 0
Zaslal: St, 13.01, 2010 8:13 |
Ahoj mam skoro podobny problem mam adi 80 1,8 66kw 89r.v.a nemužu nastartovat,časove rele jsem vyměnil auto občas blafne ale nedostanu ho do otaček.Čerpadlo funguje při startu ma to tak fungovat nebo ma sepnout před startem.
Zaslal: St, 13.01, 2010 8:21 |
máš slyšet čerpadlo ve chvíli, kdy se rozsvítí kontrolky. Za chvilku se vypne a pak se rozběhne po startu.
Zaslal: St, 13.01, 2010 12:57 |
kde mam hledat zavadu,časove relé jsem dal nove a pořad je to stejné,čerpadlo zapina aš při startu a po něm
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
Zaslal: St, 13.01, 2010 18:55 |
| Satan Coupe napsal: | | máš slyšet čerpadlo ve chvíli, kdy se rozsvítí kontrolky. Za chvilku se vypne a pak se rozběhne po startu. |
blbost
Zaslal: St, 13.01, 2010 19:48 |
Zaslal: St, 13.01, 2010 20:16 |
NOVON: U K-Jet to tak není
Tam začne dávat až při startu
Zaslal: St, 13.01, 2010 20:17 |
Díky za rada, taky bych to tipoval kolem spínačky, ale zas plasty kolem ní vypadaj neporušeně, jen středovej plastovej tunel co vede kolem radící páky a ručky ten byl uplně ohnutej jako kdyby tam někdo něco hledal. Ale určitě to bude nějaká volovina. asi budu muset jít po kabelech, to mám fakt radost.
Vžít se do stavu vymaštěného kreténa  asi budu muset zavolat kamarádovy aby přivezl nějaké to brčko i když jsem to někdy do pusy nestrčil  ne nejdřív to zkusím udělat střízlivej to pak kdyžtak v krajní situaci když už si nebudu vědět rady. Zkusím schválně to čerpadlo zapojit vzlášt na baterku, protože relatka mi tam při otočení klíčkem vždycky procvakaj. kde to vůbec má čerpadlo v nádrži nebo někde na podvozku?
Jinak upřesním nádrž mám v kufru.
Zaslal: St, 13.01, 2010 20:21 |
Ricci9: Zespoda pod autem před pravým zadním kolem
Zaslal: St, 13.01, 2010 20:29 |
Mam pocit že kdysi když jsem pod tím ležel tak tam něco takového bylo, ale právě jsem si nebyl jist jestly pal filtr nebo čerpadlo.
Jinak Ke-jetronic mě dával i před startem po otočení klíčkem, ale jednalo se o escorta .-)
Zaslal: St, 13.01, 2010 20:34 |
Ricci9: Trochu rozdíl Escort a Audi  U tohoto modelu opravdu dává až při startu
| Ricci9 napsal: | jsem si nebyl jist jestly pal filtr nebo čerpadlo.
Je tam obojí
Zaslal: St, 13.01, 2010 23:22 |
| NOVON napsal: | NOVON: U K-Jet to tak není
Tam začne dávat až při startu |
taky blbost  ...
Zaslal: Čt, 14.01, 2010 7:05 |
mě u motoru 3A (Motronic) sepne čerpadlo tak, jak jsem psal. Tak tady nemudruj, asi to nebude všude stejně. A evidentně mi to chodí správně, auto startuje skvěle.
Zaslal: Čt, 14.01, 2010 19:27 |
2Pix: Sám jsi blbost
Zaslal: Čt, 14.01, 2010 20:00 |
Koukám tady se to rozjelo  vždyt je to jedno každej mužře mít svou teorii
Zaslal: Pá, 15.01, 2010 6:39 |
To není teorie, ale praxe, jenže ta je asi u každýho motoru jiná.
Zaslal: Pá, 15.01, 2010 6:43 |
Jinak Pixlo, jak to teda je? Když podle tebe plácáme blbosti. Asi se budu muset podívat ke kámošce, která má taky jednobod.
Registrace: 17.1. 2010
Zaslal: Ne, 17.01, 2010 23:38 |
mrkni jestli tam nekde neni tajnej vypinac mel sem to taky po nalezeni audiny napojily kabely od spinacky
Registrace: 31.5. 2008
Příspěvků: 927 | Témat: 24
Zaslal: Po, 18.01, 2010 21:47 |
"Satan Coupe"]mě u motoru 3A (Motronic) sepne čerpadlo tak, jak jsem psal. Tak tady nemudruj, asi to nebude všude stejně. A evidentně mi to chodí správně, auto startuje skvěle.
ja som mal tiež 3A a robelo mi to tak isto pri zapnuti kľúča tak na tri sekundy rozbehlo a zhaslo a potom pri štarte sa rozbehlo
