Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 228 lidí (100 přihlášených)
    A6OLLBA
Uživatelů dnes 27
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15627
Návštěvníků 128
Uživatelů 100
Celkem 228
téma: ALLROAD - podvozek (vše okolo měchů atd...)
tagy:
Přejít na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A6 díky/pomohlo: 3x
Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 5 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 17.12, 2009 15:38
Dobrý den, mám Audi Allroad A6 rv 2004. Začal mi bláznit podvozek, kdy mi přední pravá strana sedala pod hranici první pozice podvozku. Vyřešil jsem to servisem, kdy mi byl dan nový měch, protože starý asi ucházel. Servis stál okolo 25 000 bez daně. Po měsíci ježdění se začal stejný problém projevovat na levé přední straně. Můžete mi prosím poradit, zda opět nechat dát nový měch, nebo to může dělat nejaký ventyl, či senzor? Když mám podvozek na předposlední nejvyšší pozici, tak podvozek nepada za jízdy, ani při vypnutém motoru. Nejčastěji se klesání projevuje na střední pozici za jízdy, kdy klesne na spodní a zase se začne zvedat a při vypnutém motoru, skoro vždy klesne pod hranici spodní hranice podvozku. Jak já říkam,,,,, že si moje auto hraje na ferrari Budu rád, za každou radu... Děkuji
Příspěvků: 6 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: So, 19.12, 2009 12:48
ahoj,měl jsem stejný problém s allroadem 2001 a můžu řict, že je to na 100 procent měch. Akorát ta cena? Nový měch stojí 16tis. a výměna není tak složitá.
Registrace: 30.10. 2008
Příspěvků: 19 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Po, 21.12, 2009 23:13
pokud se meni mechy musis oba na jedne naprave,takze to bude mech protoze ten stary nevydrzel novy tlak-)cena ulet
Registrace: 12.1. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 12.01, 2010 12:45
zdravím,
měl bych dotaz ohledně regulace výšky podvozku. Kompresor* je plně funkční a tlačí vzduch po dobu než jej teplotni cidlo vypne, aby se nespalilo. ale nenafukuje měchy. jeste jedna vec nespadne uplne na podbehy drzi se v nejnizsi poloze.nevite nekdo co tomu muze byt? diky za info
Registrace: 25.8. 2009
Příspěvků: 3344 | Témat: 6
PříspěvekZaslal: Út, 12.01, 2010 14:36
prosil bych vsechny, co se tyce problemu allroad a jeho podvozku, aby pouzivali jeden klub, jakoz to u Webasta nezavisleho topeni...
diky...
Registrace: 15.11. 2007
Příspěvků: 74 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 12.01, 2010 20:22
Můj názor je že když ti tlačí Kompresor* a vypne ho čidlo teploty tak to bude senzor výšky. Když by to byly měchy nebo jeden tak to padá na stranu vždy kde je měch poškozený. No a za nový i s prací jsem u Helleru dal tuším 16 ale 25 to bylo i s nápravou ne???
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 244 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Út, 12.01, 2010 22:59
ono staci kdyz pada jeden mech pak ti auto padne soumerne na nejnizsi pozici ale poznas to tak na kterym mech uchazi tam to bude uplne nadotaz dole.
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 133 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Út, 12.01, 2010 23:14
To @lf: Pokud ti to pada pri vypnutem motoru tak tam mas unik. To je jasne. Ovsem je normalni, ze pri jizde snizuje/zvysuje podvozek, protoze tak dela k zlepseni aerodynamiky. Byt tebou vymenim mech co nejdrive nez ti odejde Kompresor*.
To jankonsel: Mam stejny problem, u me to vypada na kompressor. Mozna ze ti taky chrci jako stara valcha. Je na podvozku u zadniho kola na ridicove strane, tak si to poslechni. Udajne na ten Kompresor* pasuje opravarenska sada kompresoru z Touarega.
To sanysek: Muzes to upresnit ?
PříspěvekZaslal: St, 13.01, 2010 7:54
co se tyká čidla tak to je taky menene pokud neodeslo jine, ale VAG cidlo nevyhodnocuje. jen napise ze vyskova mez nedosazena. a potom teplotni cidlo zablokuje Kompresor* proti prehrati.co se tyce ztraty tlaku v hadickach nebo kompresoru se da zjistit jak?
PříspěvekZaslal: St, 13.01, 2010 8:20
Netfinity: na tema allroad a podvozek je tu kazdy tyden nove tema a vetsinou se to tyka toho sameho... (mech, Kompresor*, cidlo) takze bych byl rad kdyby tu misto 10ti klubu na tohle tema byl jeden, jako se nam to dari v klubu webasto - nezavisle topeni
dekuji
Registrace: 12.5. 2009
Příspěvků: 157 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 12:03
Musim opravit chybu, VAG čidla výšky vyhodnocuje. Pokud na nich nevypisuje chybu, jsou OK. Chyba výšková mez nedosažena znamená, že se ti auto nezvedlo na požadoccvanou úrověň, jejíž aktuální pozici hlásí čidlo. Příčinou je buď netěsnost systému (nejpravděpodobněji měch), nebo vylágrovaný Kompresor*, který běží ale nenatlačí, což je dost často. Všechny možnosti se dají prověřit VAGem sledováním jednotlivých hodnot.
Registrace: 14.1. 2010
Příspěvků: 89 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 12:08
no za jizdy pokud prekrocujes danou rychlost tak podvozek se automaticky sam snizuje a pak zase leze nahoru
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 14:00
Hele na Dieselpower jsem cetl, ze se da opravit Kompresor* s opravarenskou sadou na Kompresor* z Tuarega. Muze to nekdo potvrdit nebo vyvratit ?
Mela by to byt sada s cislem 7L0 698 030.
PříspěvekZaslal: Ne, 17.01, 2010 8:21
Nemohu ani jedno, čekám na poškozenej Kompresor* abych to na něm vyzkoušel. Ovšem kamarád z Audi mi trvrdil, že to nejde. BTW nemá někdo zbytečnej poškozenej Kompresor*?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 18.01, 2010 9:24
No kdybys nebyl ode me tak daleko, tak to muzeme vyzkouset na mem kompressoru, ale jinak volne dalsi nemam. Nemam zadnou databazi a ani neznam cislo kompresoru z tuarega, ze bych to porovnal s cislem z allroada. Ale urcite by to byl zajimavy clanek s fotodokumentaci opravy kompresoru.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 18.01, 2010 11:54
Chystám se na to, jen sháním ten Kompresor*. Nechce se mi vyndat ten můj, dokud nepošel úplně. Teď to natlačí tak na potřetí... je to peklo...
 nahoru #16
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 59 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: St, 20.01, 2010 16:56
Kompresor* se dá také koupit v USA , koukal jsem na to na netu stál okolo 300 Dolarů,nevím jaký problém by byly závity atd. Bogus54
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: So, 23.01, 2010 20:42
včetně poštovného je to cca 7000, i když se o této bolesti allroadu ví, nikdo na tohmle fóru zatím neříkal, že by to tam objednal. Takže reference žádný. Další varianta je německo, kde se dá koupit za přibližně stejný peníze jako ho u nás prodávaj židi na vrakovišti bez jakýkoliv záruky že záhy nezemře. Poslední rozumná varianta je repase a víš co tam máš. Ať mi nikdo neříká, že to nejde. Podle mě záleží jen na aktuálním stavu kompresoru... Tak jako tak ten Kompresor* rozeberu a zkusim to. za to nic nedám
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Ne, 24.01, 2010 11:15
Kdy to planujes? Dej pak vedet jak to dopadlo. Ja to bohuzel nemam kde kuchnout.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Ne, 24.01, 2010 11:48
asi co nejdřív. v týdnu bych měl vědět, jestli bude nějaký Kompresor*. Pokud ne, tak asi odstavim auto a pustim se do svého
 nahoru #20
Registrace: 7.12. 2009
Příspěvků: 110 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Út, 26.01, 2010 6:45
tak to me zajima.Me se to chova tak ze v kompresoru chrasti je to dost slysitelne a nekdy me to zvedne v pohode ale nekdy fouka a fouka az se rozsviti kontrolka podvozku a musim vypnout a zapnout klicek.V chybovych hlaskach je chyba 1400 regulace meze sporadicka chyba.Ted jsem se dival na merene hodnoty a do tlakove nadoby me to da jen 7,8 baru a podruhe to spadne na 3.58 coz je minimum.Kompresor* ma i v tomhle mrazu skoro 50 stupnu.Kdyz bylo kolem nuly tak vylezl na 109 stupnu.Takze ted hledam kde zacnu.Dival jsem se na ty stranky v USA a za cenu 385 dolaru je Kompresor* plus nejaky postovny to bude asi do 100 dolaru.Takze pokud by se nepodarilo zjistit jesti jde ten ko¨mpresor repasovat tak bych objednaval z USA a cim vic nas bude tim lip
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 26.01, 2010 21:11
jo to asi jo. Otázka je co všechno objednat. Schválně si zvedni auto na hever a podívej se na měchy. Běžně vypadají jako dobrý, ale v části kam se běžně nezvedaj je nalítanej písek.ten ti udělá takový malý dírky v měchu a ten pak mírně utíká. Kompresor* fouká a fouká a postupně odchází. Kompresor* odchází postupně tak jako tak a jeho konec i při výborné péči lze čeka na cca 300 tis km. Poškození kompresoru může být různé.
1. vadný pístní kroužek - snad by se mělo dát opravit, ale předpoklad je, že to neonesla hlava
2. utržený píst z ojnice, nebo utržená ojnice z kliky - to už nebude opravitelný
3. spálený motor - snad lze řešit
4. vadný nějaký ventil.
Pokud Kompresor* chrastí a občas natlačí, jde o bod 1.
Naposledy upravil Petr0309 dne Út, 26.01, 2010 21:13, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 26.01, 2010 21:12
podvozek, ktery mi delal peklo uz je vyresen, byla to rozdelovaci kostka...funkcniho podvozku jsem si uzil jen tyden, pak mi auto ukradli. jednalo se o audi allroad, 2001 ,2,5 TDI* SPZ 3M6 1705 přímo před domem v prostějově na frekventovane ulici......pokud by nekdo neco vedel, budu vdecny za kazde info, v sekci diskuzniho fora ukradene najdete me tel.c. a foto! diky moc.... (jan.konsel@seznam.cz)
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 26.01, 2010 21:14
Kurvy jedny, hoď semfotku, zvláštní znaky?
Tu kostku jsi někde koupil?
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: St, 27.01, 2010 6:16
jinak sada z tuarega by mela stat 4500 Kc Coz by bylo zajimave.Jin to tedka vyzkouset.
To Petr0309: No ty mechy to by mohlo byt ono.Myslis misto ve spodni casti mechu kde je takova ta boule kde to vlastne sedi porat dole ze? Je fakt ze jsem to vcera a do rana to normalne drzelo zadny pokles jsem nevidel ale po rozjezdu mi to zaclo dofoukavat na pozici 3 a pak zase chyba podvozku cili mez regulacni urovne nedosazena.Ted jak to funguje principielne abych to pochopil.Za kompresorem je rozdelovac tlakoveho vzduchu.Do nej dou hadicky k jednotlivym mechum a jedna zluta ktera konci v tlakove nadobe.Podle meho by se mel nejdriv natlakovat vzdusnik na nejakejch nevim kolik baru a potom by se prepoustenim meli plnit jednotlive mechy a Kompresor* by mel doplnovat vzdusnik na urcity tlak.Je to tak?
A co nejake odkalovani vzdusniku?U nakladaku je automaticke a nebo se musi obcas zatahnout za ventil na vzdusniku a vypustit voda pac ten okruh je normalne otevrenej takze Kompresor* stlacuje i vlhky vzduch.Nema nekdo nejakej rozkres cele sestavy?Me to proste neda a musim prijit nejdriv na princip funkce celeho systemu a pak hledat zavadu abych u toho nestravil spoustu casu a hlavne neobjednaval neco co neni potreba resit.
Diky
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: St, 27.01, 2010 7:59
To jankosel: uprimnou soustrast, tohle vazne zaboli.
To Repair: Ja mel koncem minuleho roku moznost z auto Heller Opravná sada kompresoru - 3 727,- s DPH 19%. Predpokladam ze se to ted zvedne jen o 1% DPH - nejaka sleva asi 8-10%. Jedna se o cislo dilu 7L0 698 030.
 nahoru #26
Registrace: 19.11. 2006
Příspěvků: 35 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 27.01, 2010 8:40
Netfinity napsal:
A to je fakt určeno na Kompresor* ALLROAD¨???Je to touaregacke čislo.
Naposledy upravil Radek dne St, 27.01, 2010 16:30, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 27.01, 2010 9:54
Ne je to opravarenska sada na Tuarega. Jestli to pasne i na allroad mi zatim nikdo nepotvrdil, ale ze zahranicnich diskusi a na dieselpower pisou ze to pasuje. Jen neznam nikoho kdo by to vyzkousel.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 27.01, 2010 18:18
Asi budu první tady . Kopresor už fakt řve o pomoc.
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: St, 27.01, 2010 18:22
koukal sem na etku v servise a ten Kompresor* podle obrazku vypada podobne jako audi ale cislo bylo pouze na tuarega tak nevim.
 nahoru #30
Strana 1 z 14
Žádné nové příspěvky AT převodovka Allroad 2005, 2,5TDI ketic Audi A6 3 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi allroad sedačky maraciba Prodej, nabídka 0 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky K: inter cooler allroad 1 symphony 1,2 tlustoch Koupě, poptávka 0 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi allroad 2001 2.5 tdi 132 kw sché... vrbic123 Audi A6 1 So Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Allroad - zadní brzdy knedlifek Audi A6 1 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
