Registrace: 23.9. 2009
Příspěvků: 453 | Témat: 60
Zaslal: Po, 04.01, 2010 22:47 |
Zdravim lidi, kamarad ma problem se svou audi. Jde o B5 1,6i 74 kW rv 97. Koupil audi s vadou "olej ve vode". Dal to do servisu, nove tesneni hlavy, komplet natlakovani, zabourseni, srovnani a pretesneni hlavy motoru, rozvody atd. Auto se chovalo normalne. 3x se proplachl vodni okruh a zdalo se ze je po problemu. Dnes po ujeti cca 300 km z niceho nic pod autem ( s vypnutym,ale zahratym motorem) pod motorem olej nebo voda s olejem, nastartoval a ulej cca 2 km, rozsvitilo se mazani a motor radsi vypnul.( jinak hladinu v motoru oleje nelze zkontrolovat - je zlomena merka) Mate nekdo nejaky tip co by s tim mohlo byt? Mechanik rika, ze asi nejaka hadice nebo blok, ci vlozky valcu...
Jeste dodam, ze kdyz se otevrela expanzka u tepleho motoru sel opravdu proud vody + oleje? zrejme...
Za kazdou radu dekujeme
Naposledy upravil Shimoah dne St, 10.03, 2010 14:12, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
Zaslal: Út, 05.01, 2010 8:10 |
Sitko v olejovej vani bude zadzubane. Pri hybani s hlavou u starsieho motora je to bezna vec. A samo treba prehodnotit, ci kaluze su nove, alebo pozostatok z pred vymeny.
Zaslal: Út, 05.01, 2010 8:30 |
No vzhledem ktomu, ze mu to kapalo primo z jeho auta a v servisu meli cisto ze by se dalo jist ze zeme,tak je to na 100% z jeho auta... Dobra, diky
Zaslal: Út, 05.01, 2010 8:53 |
Ak sa po oprave motor nevyumyval, mohlo stekat z neho este z opravy/predchadzajucej poruchy. To som mal na mysli.
S tym sitkom som to zazil a videl som aj prasknuty blok (taky maly "odlupenec" z valca). Mno nech to nie je tvoj pripad.
Zaslal: Út, 05.01, 2010 11:36 |
| Milos1 napsal: | | Ak sa po oprave motor nevyumyval, mohlo stekat z neho este z opravy/predchadzajucej poruchy. To som mal na mysli. |
nene tohle to urcite nebude... Jinak to ze se rozsvitila kontrolka mazani asi o necem svedci  No doufam, ze ten blok neni prskly,ale to asi jinak nez vyndanim nezjisti  nebo se to da nejak zjistit? krome pohledu apod?
Zaslal: Út, 05.01, 2010 12:15 |
1. pri takomto zasahu/diagnostike je nutna olejomerka - zohnat!
2. naka mlaka pod autom (olej/voda) jenoznacne rozlisit, bo ta to bude iba zavadzat.
3. blikajuce manazie - pokial sa vyluci nedostatok oleja (olejomerka) na 90% zasrane sitko v olejovej vani. Malo by sa to prejavovat hlucnejsim chodom (ventily sa rozklepu)
Zaslal: Út, 05.01, 2010 12:34 |
Dobre. Diky za rady, jakmile se neco dozvime , tak DAM* vedet. diky
Zaslal: Út, 02.02, 2010 10:14 |
Takze olejomerka ukazuje - zadny olej.
Po autem jen olej, voda v expanzce je vsechna. neubyla ani kapka.
Někdo nejaky napad?
Jinak me napadlo, nema to trba chaldic oleje nebo neco podobneho?
Registrace: 22.12. 2008
Příspěvků: 7 | Témat: 3
Zaslal: Út, 02.02, 2010 13:20 |
Ja som mal rovnaky problem. Nakoniec bolo prerazene tesnenie vo "vymenníku tepla" medzi vodou a olejom.
Dal som vymenit tesnie a auto slape ako hodinky.
Zaslal: Út, 02.02, 2010 15:26 |
| pkuna napsal: | | Ja som mal rovnaky problem. Nakoniec bolo prerazene tesnenie vo "vymenníku tepla" medzi vodou a olejom. |
tohle zní dosti pravděpodobně, kde by se to mělo hledat? případně nemáš nějaký obrázek?  diky
Zaslal: Út, 02.02, 2010 17:38 |
mam taky 1.6 a nedavno jsem resil olej pod autem (po sundani plastu jsem zjistil,ze je zasrany cely blok)..... a bylo v prdeli cidlo tlaku oleje....protekal olej skrz....
Zaslal: Út, 02.02, 2010 22:13 |
| pkuna napsal: | Ja som mal rovnaky problem. Nakoniec bolo prerazene tesnenie vo "vymenníku tepla" medzi vodou a olejom.
Dal som vymenit tesnie a auto slape ako hodinky. |
Servisak mi rekl, ze kdyby to bylo timhle,tak bude olej ve vode nebo voda v oleji. Jedine co zmizelo je olej. V minute. Zatim jeste neni sundany dekl pod motorem, tudiz to mozna bude i tim jak rikal slepi...
zitra budu vedet vic, zatim diky
Zaslal: St, 03.02, 2010 21:26 |
Takze podle merky predtim byl motor opravdu bez oleje. Jinak dekl sundany, polity od oleje. Kazdopadne se sundal, bloky motoru cisty, nikde znamka od oleje. Predtim z hadice tekl fridex,tak bordel na deklu prisuzuji jemu. Kazdopadne se dolil olej a nechalo se auto nastartovany. Bezi normalne, mazani nesviti, NIKDE NIC NETECE. S autem se ulej asi 50 km a nic. v poradku. Nabizi se tedy otazka, kam se ztratil vsechen olej predtim? Ze by motor spalil za 340 km 4L oleje? V servisu si nevedi rady... Rekli, dolej olej, dekl tady nech a pokud se neco projevi,tak se projevi... ehm...
Registrace: 19.9. 2008
Příspěvků: 363 | Témat: 15
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 16:18 |
a nebol nahodou nezatiahnuti srob na vypustenie oleja?.to by potom bolo logicke ked sa teraz zrazu nestraca.
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 19:56 |
nene takhle jednoduchy to neni  ted je v e hre varianta zapecenych pistnich krouzku
Příspěvků: 2 | Témat: 0
Zaslal: Po, 08.02, 2010 16:20 |
Mel jsem podobny problem. Mizel mi olej a hrozne to smrdelo spalenym olejem. Vyresil jsem to vymenou motoru. Puvodni tu jeste mam takze pokud prijdete na zavadu dej vedet. Moznosti byly pistni krouzky nebo simerinky.
Zaslal: St, 10.03, 2010 14:09 |
Takže nové poznatky, z auta se vypustila voda - teda spise kase, nalila nova, nalil olej a jezdilo. Po ujeti cca 250 km motor bez oleje, naprosto,ale naprosto plna expanzka oleje - viz foto cca 800 ml jsme strikackou vytahli. Prepadem z expanzky z toho tece olej
Někdo nějaký nápad? Máme podezření na blok motoru...
přikládám fotky
Náhled, klikni pro zvětšení. [/URL][/img]
Z expanzky opravdu,ale opravdu to vypada jako cistý olej
Zaslal: St, 10.03, 2010 18:48 |
Hlava dole, moze to byt aj tesnenie pod hlavou.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
Zaslal: St, 10.03, 2010 19:12 |
Zacit pomalu rozebirat a zkoumat. Zacal bych tim tepelnym vymenikem,pak dolu hlavu a peclive zkontrolovat tesneni - ale to bude servisak vedet. Tohle jsou nejhorsi typy zavad.
Zaslal: St, 10.03, 2010 20:21 |
Takze nevim jestli ste cetli prvni nadpis,ale hlava je komplet po servisu, ventily apod, srovnana. Nove tesneni pod hlavou, tudiz hlavu a tesneni vylucuji. Jinak ten vymenik je kde? to je ten pod svody? diky za odpovedi...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
Zaslal: St, 10.03, 2010 21:36 |
| Shimoah napsal: | | Takze nevim jestli ste cetli prvni nadpis,ale hlava je komplet po servisu, ventily apod, srovnana. Nove tesneni pod hlavou, tudiz hlavu a tesneni vylucuji. Jinak ten vymenik je kde? to je ten pod svody? diky za odpovedi... |
Chladič oleja, je pod olejovým filtrom. idú do neho trubky z chladenia motora. Podla mna jedine tade sa može dostať olej do vody, lebo tam je vysoký tlak. Ak nie tam tak potom už jedine blok.
Zaslal: St, 10.03, 2010 21:41 |
| flashmajster napsal: | | Chladič oleja, je pod olejovým filtrom. idú do neho trubky z chladenia motora. Podla mna jedine tade sa može dostať olej do vody, lebo tam je vysoký tlak. Ak nie tam tak potom už jedine blok. |
diky moc za odpoved
vsem diky, ozvu jakmile se neco zjisti...
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 425 | Témat: 30
Zaslal: Čt, 11.03, 2010 11:36 |
tuhle zavadu odnekud znam (vid Suldo  )
Zaslal: So, 27.03, 2010 12:08 |
Tak par nových poznatků , mechanik rozdělal co se dalo, plechový těsnění v pořádku a tak nějak celeé se to prý tváří v pořádku. Každopadně mi řekl, ať si seženeme tohle
Ale není si jist jeslti to může být právě kvůli tomuhle
Může mi někdo objasnit, co se v tom děje? aby to zase nebylo zbytečné rozhazování peněz...
Zaslal: So, 27.03, 2010 12:15 |
Shimoah: Chladič oleja, preteká cez neho chladiaca kvapalina a chladí olej ktorý ide cez filter.
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 2579 | Témat: 24
Zaslal: So, 27.03, 2010 12:22 |
Zaslal: So, 27.03, 2010 17:54 |
Díky, a může to mít ten markantní vliv o kterém tu mluvíme? díky...
Registrace: 4.6. 2008
Příspěvků: 2399 | Témat: 38
Zaslal: So, 27.03, 2010 18:06 |
Shimoah: Může. Něco podobnýho měla kámoška na fočusovi, ale ta měla hlavně olej ve vodě
Zaslal: So, 27.03, 2010 18:08 |
oki, díky za odpovedi, Union, psal jsem SZ...
jakmile vymenime, uvidime a DAM* vedet jak to pokracuje  diky
Zaslal: St, 14.04, 2010 23:35 |
Takže po pokusech se starsimi chladici oleje, doslo ke koupi noveho a ejhle, je po problemu, olej se neztraci. Jinak stale je pomerne znacna cast oleje ve vode, co zbyla z predesle zavady. Cim se da soustava propachnout? Je hloupost nechat otevreny vypustny ventil a nastartovany motor? Diky za odp.
