Registrace: 17.12. 2009
Příspěvků: 295 | Témat: 43
Zaslal: Čt, 17.12, 2009 18:49 |
Mám problém, když příjdu k autu a chystám se nahodit motor, tak po nastartování a rosvícení světel se mi ukáže chyba ABS* a ESP*, Stane se to ikdyž dám jen klíček do skříňky a rosvítím světla. Jakmile je nerosvítím tak je to ok. Vypnu zapnu klíček a problém zmizí. Diagnostika ukazuje vadnou řídící jednotku ABS*, ale to mi funguje. CO stím? Mám A4 avanta z roku 2002. Dík za názor.
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Čt, 17.12, 2009 18:53 |
karel.scorpion: Vítej na Audiklubu.
Jestli to hlási chybu ABS*, tak by to chtělo sem dát, co VAG hlási (číslo chyba a text). Těch možných chyb ABS* je trochu víc.
Registrace: 8.10. 2009
Příspěvků: 116 | Témat: 15
Zaslal: Pá, 18.12, 2009 17:17 |
Mám podobný problém - na mokru když se sepne ABS* kontrolka zůstane svítit. Zhasne až po opětovném nastartování. Může to být vadné čidlo ABS*? Kolik cca stojí?
Zaslal: Pá, 18.12, 2009 17:28 |
Jo tak tu mám výpis co mi to na diagnostice píše, chyba 1435 snímač 1. Tlaku brzdové kapaliny, chyba G201 náhodná závada, 65535 -Vadná řídící jednotka.Všechny chyby se dali vymazat, ale po čase se znovu načítají. Jo a ještě něco dneska jsem jel a zablokovali se mi brzdy v servise mi řekli že to byli vadné kotouče a destičky každé kolo jiné. Kola samozřemě rudá jak prase auto netáhlo pak sem přidup brzdu rosvítila se kontrolka ABS* a ESP*, ale to asi jen ty vadné snímače které když kolo brzdilo ukazovali blbosti. CO ale stou jednotkou?? (dopředu říkám že se toho auta nezbavím)
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 64 | Témat: 12
Zaslal: Pá, 18.12, 2009 19:56 |
Pozri toto mne sa to stalo ze som isiel 30km od domu a v polovici som zacitil ako keby som zapojil kamion:-) zrazu sa mi rozsvietilo ABS* a ESP*. zastavil som visiel z auta a z kolies dym a smrad. dalej sa pozri co som mal za zavadu ja.
http://audiklub.cz/prispevkylite77700-
Zaslal: Pá, 18.12, 2009 21:37 |
možná proto nic nenašli voda roztála.
Zaslal: Pá, 18.12, 2009 22:17 |
no a ako mas na tom pedal??? tvrdy alebo ok ako ma byt???
Zaslal: Ne, 20.12, 2009 12:44 |
No pedál je tvrdý a už se mi to stalo zase museli mě odtáhnout prý je špatný brzdový válec když sem přišláp brzdu zablokovali se kola a dlouho trvalo než se zase odblokovali.
U brzdového pedálu se mi ozvalo rupnutí.
Zaslal: Po, 21.12, 2009 17:07 |
No to je ten problem zamrznutej vody v tom valci.
mal som to tiez tak viem. Je lahke vymenit ten valec ale kolko to bube stat??? daj vediet ako si pochodil.
Zaslal: Po, 21.12, 2009 17:10 |
Zítra dám vědět jak to dopadlo snad bude kára už opravená
Jinak díkes ohledně posilovače ale co stou jednotkou?
Zaslal: Po, 21.12, 2009 17:30 |
No ja mam RJ OK. Mne sa tie dva symboly rozsvietili ked mi to zacalo blokovat kolesa. ked som vypol motor a znova startol tak zhasli. Neskusal som to ale na VAG.Mosim to checknut ci to nezaznamenalo nejaku chybu. DAM* vediet aj ja no ale az v stredu poobede ked pride otec z prace lebo si vozi kabel a laptop so sebou:-) zatim cus
Zaslal: Po, 21.12, 2009 19:53 |
Já sem se dozvěděl že řídící jednotka ti blokovat kola nemůže ESP* jen sklidnuje motor a ABS* jen rozepíná kola
Zaslal: So, 23.01, 2010 13:48 |
Tak pánové byl to špatný brzdový posilovač brzd. Opravdu vněm byla voda. Už se ani dokonce nevracel pedál. Vyměněno a je to parádá jen sme ještě vyměnili řídící jednotku ABS*/ ESP* která měla problémy s diagnostikou.
