Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 215 lidí (103 přihlášených)
    cumpeta
Uživatelů dnes 26
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15626
Návštěvníků 112
Uživatelů 103
Celkem 215
téma: [vyřešeno] - V6 2,5TDI obcas nema zatah
tagy: wiki: TDI, Turbodmychadlo, Turbo, BiTurbo, Wastegate...
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1019 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: St, 09.12, 2009 9:26
Odkedy som dal menit hydrostely/vahadla/misky mam taky problem (i ked nechapem ako by to s tym mohlo suvisiet). Obcas, najma ked idem chvilu na rovnakych otackach okolo 2000, alebo na volnobehu, a potom pridam, auto ako keby nemalo Turbo*... Typicka situacia je - schadzam na dialnicu dole oblukom, 50 km/h na volnobehu. Dole zaradim 3.stupen, otacky su okolo 2000, slapnem na plyn, a auto ide ako tank s privesom, krutiaci moment nabieha len velmi pozvolna. Ked sa napr. rozbieham z miesta 1-2-3-4, tak ziaden problem, pekne to vykopne.
Auto nema zvysenu spotrebu (ak tak skor znizenu), ani nejako zvlast nehuli. N75 bol meneny tak pred 6 mesiacmi, podtlak ovladania turba neunika. VAG mi k motoru vypisal len:
Adresa 01: Motor Labely: 4B0-907-401.lbl
Rídící jednotka: 4B0 907 401 A
Díl: 2,5l/4VT EDC* 00SG D31
Kódování: 01002
Dílna #: WSC 02324
2 závad nalezeno.
18259 - datovy BUS pohonu: chybejici sdeleni od ridici jednotky ABS*
P1851 - 35-10 - - - Sporadická
00550 - rizeni zacatku vstriku
08-10 - meze regulace prekroceny - Sporadická
Readiness: N/A
Obe chyby po zmazani zmizli. Este som nemal kedy zistit ci sa aj znovu objavili. Ta 18259 je tym ze RJ ABS* sa odporucala a je odpojena (ale to je uz dlho, a nemal som ten problem s motorom).
Otazka je - na co a v akom poradi sa mam pozriet?
vyřešeno:
Riesenie Tak to vyzera ze to bolo tym pociatkom vstreku, po jeho poriadnom nastaveni sa zase motor chova ako sa ma.
Naposledy upravil wakko dne Pá, 05.02, 2010 7:55, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: St, 09.12, 2009 19:55
Este doplnim, ze ked plynulo pridavam napr. od 1600 hore, tak okolo 1900 ucitim prepad krutiaceho momentu, a potom sa to pomaly zdviha az po nejakych 2400, kde to zase zatiahne.
Příspěvků: 1470 | Témat: 16
PříspěvekZaslal: So, 26.12, 2009 11:32
zkontroluj nastavení rozvodu,kdžy nepomůže tak řídící vstřik a když nee tak čerpadlo KO
PříspěvekZaslal: So, 26.12, 2009 11:46
Riesim to aj na dp, tam chlapi hovoria ze by to asi mohol byt predvstrek. Opakovane mi to vyhadzuje ty chybu nastavenia pociatku vstreku, ked ju zmazem zase sa objavi. Robil som aj logy - klasicky, na 3.stupni 1500-4000 ot., ale tam sa to neprejavilo. Zatial som este nemal moznost spravit logy za jazdy ked sa to prejavi ani pozriet nastavenie predvstreku, VAG kabel odcestoval na Oravu Ale ked mi to mechanik skladal po vymene hydrostelov tak sa hral asi 2 dni s predvstrekom aby to dobre startovalo, a povedal mi ze to nestihal doladit uplne presne takze by to mohlo hadzat chybu.
Co ty na to, moze to byt ten predvstrek?
PříspěvekZaslal: So, 26.12, 2009 17:56
wakko napsal:
pravděpodobně předvstřik,koukni na DP někde tma mám téma ohledně tohohle
PříspěvekZaslal: So, 26.12, 2009 20:13
váha napsal:
Hej, uz som tiez usudil ze to bude asi ono a na DP som toho nasiel kopec, len nemam na to nastavenie poriadne vybavenie, tak to asi radsej necham na mechanika po sviatkoch... ked sa mi vrati VAG z Oravy tak to este skontrolujem cez TDIgraph, mam teraz doma len stary KKL prevodnik OI1 z 2g.sk a ten sa odmieta spojit s RJ motora ked je nastartovane
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 11:29
wakko napsal:
TDI* graf ee,na V6 se to měří jináč
Příspěvků: 2047 | Témat: 96
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 11:50
Kuci kuci,co takhle napřed vymenit N75 nebo se podívat na banku u TD??Když Wakko píše že mu to nezatáhne občas??Vim že si psal že byla menená ale i tak muže bejt zas KO a lopatky v turbu mužou bejt přidřené.
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 2071 | Témat: 92
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 12:00
váha napsal:
já jen nechápu,jak je možné,že ve Visu 2 i 3 je návod ,kde se to dělá podle grafu.To je snad dělané pro servis,takže by to měl dělat nějaký odborník, ne?Ale je pravda ,že na TDI* grafu to skáče pořád mimo mez a 1.9 TDI* drží.
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 12:17
Nejaku dobu potom co som sem postol ten prvy prispevok som spravil logy, su na
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
. Na ich zaklade mi chlapi na DP povedali ze Turbo*/vaha su OK, len sa mierne pridiera ovladanie turba, ale ze tym to nebude. Podtlak v okruhu riadenia turba (za N75) drzi, to sme skusali. Meneny bol N75, nie banka turba - moze to byt nou? Ako som uz pisal, zavada sa prejavi ked sa snazim zrychlit potom co som siel chvilu na volnobehu, alebo na kludnych otackach pod 2000 - to mi pride podozrivo blizko turba...
Ako teda skontrolujem ten predvstrek, ak nie cez TDIGraph?
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 12:54
Satas napsal:
No nevím jestli chybu 00550 má nasvědomí regulace turba,většinou to je blbě nastavený "předvstřik",tma bych asi začal,protože to je nejjednoduší
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 13:35
váha napsal:
A kdo tu mluví o této chybě?Já mluvim o TD a je snad jasný že pokud mu to hazí povstřik že bude nastaven zase na čárky s fixek.
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 13:39
wakko napsal:
Povstřik musí být v zakl nastavení,hodnota pozdě na 2.0 stupně ATDC +-2 setiny tzn 1.8-2.0 nebo 2.0-2.2,nekdy se muže ubrat na 1.4 nebo naopak přidat na 2.4 proste podle motoru co má cca najeto a jak bude ráno startovat.
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 14:42
Satas napsal:
No ty jsi tady začal psát o turbu a N75,tak nevím no
 nahoru #14
Příspěvků: 7568 | Témat: 156
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 16:58
nekdy az na 3-4 stupne ATDC, pokud je to auto, ktere objelo pul zemekoule:)
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Ne, 27.12, 2009 21:38
Lumpiq napsal:
Toto bude asi moj pripad Mne ten predvstrek nastavil moj mechanik uz 2 krat. Prvy krat sa s tym vyhral, dal to na uplne maximum tak aby to este nehadzalo chybu, inak to studene velmi zle startovalo. Teraz po vymene tych hydrostelov to nestihal tak dlho riesit, nastavil to tak ze to startuje dobre, ale hadze to chybu nastavenia pociatku vstreku - regulacna medza prekrocena...
Co vlastne ovplyvnuje to ako vysoko ho treba nastavit? Opotrebovanie cerpadla?
 nahoru #16
Registrace: 27.3. 2009
Příspěvků: 259 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 13:36
wakko napsal:
Nazdar Wakko, tak přesně tenhle problém jsem měl. Stávalo se mi to na dálnici, když sem jel klidnou jízdou, a pak chtěl předjet a šlápnul na plyn - auto vůbec neakcelerovalo a nejelo. Je to podle mě tim že je stará a dojebaná membrána v regulaci turba (v baňce). Tohle byly u mě prvotní příznaky. Pak se membrána dojebala úplně, přestala těsnit, a bylo to jako bych vozil Turbo* vyndaný v kufru (nejede to pak víc jak 100 km/HOD*) Jen byl vtip v tom, že se mi to stalo ve Francii u Saint Tropez Přikláním se jednoznačně k názoru Satase - vadná baňka regulace. Zkus jí vyměnit za funkční na chvíli, zajeď na tvuj oblíbenej kousek dálnice a uvidíš hned, jesi je to ono nebo ne..
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 13:39
Jinak ty problémy se vstřikovánim je druhá věc - asi se ti serou 2 věci dohromady. Na tomhle autě nic nenormálního
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Čt, 14.01, 2010 13:46
gwynn: hej uz som si zvykol ze jedna chyba je na taky velky motor malo Teraz cez vikend sa snad uz dostanem ku kablu a pojdem poriadne porobit logy, mam uz vysledovane ako navodim tu situaciu kedy to nepotiahne (po rovnej ceste tak 10 sekund na volnobeh na 50 km/h, potom 3.stupen a plny plyn - a nic), tak to cele odsledujem. Ten predvstrek sa nepototo sam, mechanik mi to nestihal poriadne nastavit po vymene hydrostelov. Aj mi to sam povedal... len ho musim donutit aby si nasiel cas
Je velmi komplikovane vymenit tu banku? Co som pozeral v etke, ta sa tvari ze je to nedelitelna sucast turba a neda sa kupit druha nova ako nahradny diel, a teda ani v else nie je navod ako to vymenit. A tak ci tak by som ju rad vymenil, podla logov trochu zadrhava regulacia. Mozno by som mal uz dat repasovat Turbo*... kua...
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Pá, 15.01, 2010 7:14
Vyměnit jí je lehký, cca 10 minut, max 15, povolíš 3 šrouby, zapojíš hadičku, a je to hotový. Zvládneš to v pohodě sám. Jo máš pravdu, normálně je to nedílnou součástí turba, ale dá se koupit i odděleně, pokud máš trochu štěstí.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 18:33
No tak predvstrek je nastaveny, a mam pocit ze ten chybajuci zatah uz nechyba Nestihol som to zatial velmi otestovat, len 1-2 pokusy lebo kym sa to zohrialo uz som bol doma (10 km), ale zajtra po ceste do prace/z prace uvidime...
 nahoru #21
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4260 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Čt, 04.02, 2010 20:51
já ji taky měnil. ale rozdělal sem ji u táhla ovládání lopatek a pak sem dloooouho hledal tu správnou polohu. i když to bylo označený barvou. asi každý Turbo* resp. membrána v baňce jinak
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Pá, 05.02, 2010 7:59
Tak som to dnes cestou do prace vyskusal, a motor stratil vsetky tie cudne prejavy, zvukove aj vykonove. Asi to naozaj bolo tym pociatkom vstreku. Uz som si v poslednej dobe myslel ze jazdim kludne a opatrne pretoze som dospely, ale nie - bolo to len tym ze auto netahalo ako malo
 nahoru #23
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2217 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 05.02, 2010 20:57
wakko: Trošku off topic, ale komu chodíš do servisu so svojou 2.5 TDI* a aký je?
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 7:17
flashmajster napsal:
V HC je na vyjazde na NR taky maly pneuservis, tam chodim. Robia aj ostatne opravy, nielen pneu. Nerobia klampiarinu/lakovanie a ani geometriu. Su celkom dobri, ale prave preto aj permanentne plni, treba sa objednavat niekedy aj 2-3 tyzdne dopredu. Ale dokazem im verit ze robotu spravia dobre a na cene ma neokradnu.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 9:36
wakko: Poznám ten servis, kúsok pred kruháčom na pravej strane, že? Asi tam pošlem známeho z 3 kolena, lebo mu pravdepodobne klaklo čerpadlo v nádrži a dúfam že to prežilo vstrekovacie
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 9:42
Ano to je on. Ak by si chcel cerpadlo do nadrze mam. Je na nom odlomena jedna hadicka, ale to viem zalepit tak ze to v zivote nepovoli (take speci 2zlozkove lepidlo), a DAM* ho za 100€ so zarukou 6 mesiacov. Ked som riesil moju nadrz, omylom som kupil nove cerpadlo a az potom zistil ze to moje je OK Je to pouzity original OOOO.
 nahoru #27
Registrace: 4.12. 2009
Příspěvků: 11 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 9:43
mám stejnej problém, jen mi do toho kolem těch 2000ot ještě začne blokat protiprokluz .... celkem mně to štvě..
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: So, 06.02, 2010 9:45
wakko: Dík, ak to bude potrebovať tak sa ozvem.
 nahoru #29
Žádné nové příspěvky Sháním tento náhradní díl na Audi A4 ... Vladislav Stork Koupě, poptávka 0 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rozvody 2.5TDI V6 LukášV Audi A4 5 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky zalomenej žhavič 2.5tdi AKE Kadel Audi A6 20 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AT převodovka Allroad 2005, 2,5TDI ketic Audi A6 3 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Audi A4 Avant 2.5TDI B7 giorgio.kt Prodej Auta 1 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
