Registrace: 5.12. 2009
Příspěvků: 13 | Témat: 4
Zaslal: So, 05.12, 2009 18:07 |
Dobrý den, chtěl Bych Vás všechny poprosit o radu, zda nevíte čím může být to že se mi auto po startu začne trochu chvět a otáčky nemůžu dostat na více jak 1100 a zároveň to kouří z výfuku jak blázen.Měl jsem to na diagnostice, ale nic mi tam nenašli.Prý je vše v pořádku.Dle jejich názoru to bylo nekvalitní naftou, kde mohla být trochu voda.Dotankoval jsem tam do plna na Benzině, nalal do nádrže přípravek pro lepší mazání a roztřikování paliva co mi v servise prodali a po 5 dnech to samé.Je to podruhé za jeden týden a nevím co s tím.Kdyby jste někdo měli jakýkoliv příspěvek, předem Děkuju.
Zaslal: So, 05.12, 2009 19:36 |
Nikdo nic? Neměli jste podobný problém.
Příspěvků: 1494 | Témat: 46
Zaslal: So, 05.12, 2009 19:40 |
A ako vyzera ten dym? tmavy, svetly? Nemizne ti voda, olej, alebo nerobi sa pena na oleji? Vymenil si palivovy filter? Aky mas motor, kolko ma km a pod.
Zaslal: So, 05.12, 2009 19:50 |
Motor je 1.9 TDI* - 96KW.Motor má najeto 130000Km.R.V.2003.Kouř je normálně šedý, takový jaký by měl být myslím.Zajimavé je že to nastartuju, motor chytne na 1100 otáček a nejde to výš.Vypnu to nastratuju znovu a všechno jak má být a je klid par dní a pak znovu.Filtr jsem jinak neměnil.
Zaslal: So, 05.12, 2009 19:53 |
a nemas len problem s elektronickym plynovym pedalom? Aj ked na diagnostike nevyhodi chybu, da sa skontrolovat jeho poloha, ale to by nevysvetlovalo ten dym. Skontroluj si teda este chladiacu kvapalinu.
Zaslal: So, 05.12, 2009 20:02 |
Je to divné, auto mám měsíc, najeto 3000Km bez problému a teď to.Zajímavé že to udělá jednou za čas při prvním startu a při druhém je všechno jako by nic.A první 3 týdny všechno OK.
Zaslal: So, 05.12, 2009 20:04 |
Chladící kapalina by na to mohla mít vliv?Nejsem automechanik tak se možná ptam blbě.
Zaslal: So, 05.12, 2009 23:53 |
| rada_vfr napsal: | | Chladící kapalina by na to mohla mít vliv?Nejsem automechanik tak se možná ptam blbě. |
No ak by sa dostavala do spalovacieho priestoru (prasknute tesnenie) tak ano  , ale je to divne s tym ze po druhom nastartovani to ide normalne.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 6762 | Témat: 80
Zaslal: Ne, 06.12, 2009 1:13 |
přesně takhle se mi chovalo mondeo když spadlo do nouzového režimu. tam byl v kopru vadný vstřikovač common rail, tady bude možná problém taky někde na palivovém ústrojí...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2217 | Témat: 14
Zaslal: Ne, 06.12, 2009 13:50 |
Keď neide vytočiť motor tak často býva zlý spínač na brzde, ale to by nevysvetľovalo to že to dymí.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 275 | Témat: 17
Zaslal: Ne, 06.12, 2009 19:21 |
Ahoj vítej v klubu, těch problémů s kouřivostí a s tím že motor netáhne je tu víc. Najdu si správná vlákna, tam něco vyčteš. Mě to např. dělala prasklá hadička co pouští tlak do turba. Ale zkus hledat.
Zaslal: Čt, 04.02, 2010 22:39 |
Chlapi pořád se mi nepodařilo příjít na můj problém, o kterém píšu výše.Teď mě ale napadá, jestli to nemůže být spojené s tím že jsem nechal do auta montovat parkovací asistent, není to nějak napojené na řídící jednotku a nemůže to dělat proto problém.
