Příspěvků: 2384 | Témat: 35
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 11:44 |
Sada vaček a přísluš. 2.5 TDI* 132kW
sada obsahuje:
4x vačkový hřídel
24x hydrozdvihátko ventilu
24x vahadlo ventilu
po dohodě i jiné díly nebo díly jednotlivě, případně na na jiné motory
vše je prvovýroba
________________________
Souhrnné informace:
Cena: 25000
Stav a stáří: NOVÉ - PRVOVÝROBA
Způsob platby a předání: Plzeň, dobírka +200,-
Místo předání: Plzeň
Kontakt: meggy@audiklub.cz
Naposledy upravil Meggy dne Pá, 16.04, 2010 17:58, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 27.6. 2007
Příspěvků: 23 | Témat: 2
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 15:19 |
o 6 levnejsi nez satas, pekne ! jen tak dal
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 16:19 |
| bent napsal: | o 6 levnejsi nez satas, pekne ! jen tak dal | Sice pěkné ale nevidím tam podložky ventilů a já prodávam original,takže je rozdíl pochopitelný.
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 17:01 |
není problém sehnat co kdo potřebuje....originál = prvovýroba
podložky nemám a ještě je po mě nikdo nechtěl
sada 24x gufer ventilů - 480,-
ventily od 130,- / kus
atd...
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 21:27 |
předpokládám že je to na AKE
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 21:41 |
dělal jsem to podle AKE, ale mělo by to sedět na víc motorů...dokonce i nový BAU, BDH, BND píšou, ale podle origo číslel jsem to nekontroloval
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 21:52 |
| Meggy napsal: | | dělal jsem to podle AKE, ale mělo by to sedět na víc motorů...dokonce i nový BAU, BDH, BND píšou, ale podle origo číslel jsem to nekontroloval |
HAHA to známe oni to píšou,v létě jsem sháněl hydra a když asi na po třetí nebo po čtvrtý dva dodavatele přivezli hydra na starej model,tak jsme to vzdali a šli do audi nakoupit  POKUD píšou že to je pro AKE,BAU,BDH,BDG tak to je nesmysl...
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 21:55 |
vím že to je nesmysl, BDH má jiný vačky - sám ho mám
proto je třeba VIN*
asi jsi sháněl hydra na špatném místě, podle VIN* by to sedělo
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2041 | Témat: 59
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 21:57 |
BDG ma tak isto nove vacky, ten mam ja
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 22:06 |
no tos to vyhral - krom vacek mas vse pri starem, vcetne VP44 ..  )
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 22:09 |
Chlapci opet a zase,motory BDH,BDG nové vačky dural vahadla z rolnama.
Motor BAU od roku 08/2003 do 04/2004 vačky stará serie jako AKN a AKE a od 05/2004 do konce výroby vačky nová serie.Ale i takto to nejde s přesností určit oni si to tam dávali a kombinovali jak se zrovna vyspali třeba sem tu mel na rozvody A4 2003 120 KW BFC a mela rolny.
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 22:12 |
proto to píšou hold i u jiných motorů, ty data se tahají z TecDocu a ten nikdy nelže
každopádně rolny jsou rolny
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 22:37 |
| Lumpiq napsal: | no tos to vyhral - krom vacek mas vse pri starem, vcetne VP44 .. ) |
ved nejdrahsie su vacky, zvysok motoru je v pohode tak ci tak az nato cerpadlo
Zaslal: Ne, 22.11, 2009 22:39 |
cena je to perfektni, protoze kdyz sem to delal pred rokem a pul ja na svem motoru a schanel todle tady, todle tamdle, vyslo me to daleko draz....
Zaslal: Po, 23.11, 2009 9:52 |
| Satas napsal: | Chlapci opet a zase,motory BDH,BDG nové vačky dural vahadla z rolnama.
Motor BAU od roku 08/2003 do 04/2004 vačky stará serie jako AKN a AKE a od 05/2004 do konce výroby vačky nová serie.Ale i takto to nejde s přesností určit oni si to tam dávali a kombinovali jak se zrovna vyspali třeba sem tu mel na rozvody A4 2003 120 KW BFC a mela rolny. |
Otázka je jestli tam byli původní hlavy,znám A4 co má motor AYM a týpek si tam dal hlavu z BAU s rolnami
jináč já mám auto 5/2004 motor BDH a když sem měl dole hlavu tak na ni bylo výrobní datum 4/2003 nebo dokonce 2002 teď nevim.A jak to bylo myšleno s těmi sériemi?V DP audi,škoda,vw rozlišujou jen na motory AFB,AKN,AYM,AKE,BFC a pak BAU,BDH,BDG,stim že ta druhá má vždy jiné hlavy,vačky,...
Zaslal: Po, 23.11, 2009 10:40 |
| Satas napsal: | | Sice pěkné ale nevidím tam podložky ventilů a já prodávam original,takže je rozdíl pochopitelný. |
podle toho co psal meggy, sem predpokladal ze prodava taky original. neroginal sezenes na ebay za nejakech necelejch 20tis komplet sadu, takze tam ta cena je jeste o hodne nizsi. ze to ale nema smysl kupovat je vec jina.
Zaslal: Po, 23.11, 2009 13:02 |
| váha napsal: |
jináč já mám auto 5/2004 motor BDH a když sem měl dole hlavu tak na ni bylo výrobní datum 4/2003 nebo dokonce 2002 teď nevim.A jak to bylo myšleno s těmi sériemi?V DP audi,škoda,vw rozlišujou jen na motory AFB,AKN,AYM,AKE,BFC a pak BAU,BDH,BDG,stim že ta druhá má vždy jiné hlavy,vačky,... | no máš pravdu,ale zrovna BAU jsou dvě verze a do toho ted ta A4 která mě dost zaskočila a to auto má majitel od nova a nic se stim nedelalo.
Zaslal: Po, 23.11, 2009 13:05 |
| bent napsal: |
podle toho co psal meggy, sem predpokladal ze prodava taky original. neroginal sezenes na ebay za nejakech necelejch 20tis komplet sadu, takze tam ta cena je jeste o hodne nizsi. ze to ale nema smysl kupovat je vec jina. | Nedelam tyhle motory 14 dní a doted si nejsem stopro jist kdo vubec vačky pro Audi vyrábí,nicméně z vlastní skušenosti nedam nikomu do motoru jiný vačky než ty z krabic Audi VW protože ostatní prostě nefungujou,min 3x sem se otom přesvedčil na vlastní kůži.A o tech salátech v podobě Campro a Ebay noname nemluvě už vůbec.
Zaslal: Po, 23.11, 2009 21:11 |
pro volvo je dělá krupp...ten krupp co vyráběl slavné osmaosmdesátky
Zaslal: Út, 19.01, 2010 7:27 |
nyní jedna sada za 28000,- // PRODÁNO
Naposledy upravil Meggy dne St, 03.02, 2010 17:51, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: St, 03.02, 2010 17:51 |
takže momentálně tady mám: dvě sady po 25000,-
připomínám že se jedná o originál díly pro prvovýrobu, vačky jsou výrobce FederalMogul - dle dodavatele zatím bez jediné reklamace
Zaslal: Út, 06.04, 2010 18:34 |
Zaslal: Pá, 16.04, 2010 17:57 |
opět vačky skladem, sada - 25000,-
navíc novinka - nová kompletní sada vaček a příslušenství pro koncern - cena 28000,-
Zaslal: Po, 12.07, 2010 17:16 |
Zaslal: Po, 07.03, 2011 7:45 |
takže po delší době opět skladem 2 sady po 22000,-
Zaslal: Út, 12.07, 2011 18:27 |
nově sada včetně podložek
cena: 23000,-
Registrace: 27.11. 2009
Příspěvků: 14 | Témat: 3
Zaslal: Po, 26.09, 2011 3:44 |
Je to ještě aktualní, potřeboval bych kompletní sadu na Allroad 2,5 TDI*, AKE,132kw, a jaká by byla cena?
Zaslal: Po, 26.09, 2011 7:25 |
momentálně můžeš mít origo KolbenSchmidt: 20-22tis
Zaslal: Po, 26.09, 2011 9:42 |
| dennygsxr napsal: | | Je to ještě aktualní, potřeboval bych kompletní sadu na Allroad 2,5 TDI*, AKE,132kw, a jaká by byla cena? | 29000,- origo VW Audi se všim.
Zaslal: So, 08.10, 2011 18:14 |
skladem 3 sady origo
nová cena 19000,-
