Celkem je zde 111 lidí (35 přihlášených)
Návštěvníků 76
Uživatelů 35
Celkem 111
téma: ABS/EDS Bosch 5.3 - Chyba 01203
Tagy: wiki: ABS...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Út, 10.11, 2009 21:31
Dnes se mi objevila chyba ABS* a myslím si, že to může být i dobrá zkušenos pro ostatní. Výpis z VAGu vypadá takto:
VCDS verze: SVO 805.4
Adresa 03: ABS* brzdy
Objednací číslo řídící jednoky: 8E0 614 111 A
Systém a/nebo verze: ABS*/EDS* 5.3 quattro* D10
Kódování: 0273004284
Číslo dílny: BB 24334
Nalezena 1 chyba:
01203 - ABS* spinaci pole ; elektr. spoj
03-10 - zadny signal - Sporadická
Nesetkal se touto závadou někdo? Jde mi o to, že mohou být špinavá čidla na kolech, ale bojím se, aby to nebyla závada řídící jednotky ABS*.
Určitě projdu a vyčistím jednotlivá čidla a zkontroluji konektor na ABS*. Budu vděčný za rady znalých.
PS: Snad to není ABS* na odchodu do věčných lovišť
Naposledy upravil Petan dne St, 11.11, 2009 20:15, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Út, 10.11, 2009 22:46
Nechcem malovať čerta na stenu ale vyzerá to na odchádzajúce jednotku ABS*.
Myslím že sa to tu aj dosť riešilo je to presne tá istá chyba čo vyhadzuje aj tebe. viď.: http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=.......
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1369 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Út, 10.11, 2009 23:43
funguje ti to ABS* ? sviti ti nejaka kontrolka?předpokladam že funguje a nesviti takze hladas chybu tam kde není
PříspěvekZaslal: St, 11.11, 2009 8:30
mara A4: Právě je zvláštní, že vše funguje jak má, ale občas, když se přejede nějaký ten retarder, tak tam tahle chyba naskočí.
Dělal jsem na řídící jednotce test akčních členů a všechno proběhlo správně a bez chyby. Osobně se přikláním k názoru, že by to mohly dělat ty čidla, jak jsem našel na diskusních fórech DE a UK.
PříspěvekZaslal: St, 11.11, 2009 20:17
Říkal jsem si jestli se někdo ozve a poradí. Nestalo se, ale nevadí.
Proto sem dávám výjezd chyb ABS* z elsy v němčině a angličtině. Tak snad to někomu v budoucnu pomůže.
PříspěvekZaslal: St, 11.11, 2009 23:18
zbytečná ztráta času,jsi se zase nudil tak jsi vzal vago a hledal než si něco našel
PříspěvekZaslal: Čt, 12.11, 2009 8:59
mara A4: Nici není zbytečné.
Ten problém na ABS* mám a musím jej vyřešit.
Příspěvků: 12542 | Témat: 285
PříspěvekZaslal: Čt, 12.11, 2009 10:22
format c: nepomaha?
PříspěvekZaslal: Čt, 12.11, 2009 10:29
2Pix: Budeš se divit, ale nepomáhá. Asi budu muset použit fdisk
PříspěvekZaslal: Čt, 26.11, 2009 20:08
Takže prolezl jsem snad všechno a nic jsem nenašel. Chyba se objevuje stále.
Vypadá to tak, že jakoby se jednotka ABS* chytla po testu akčních členů. Před tím nešel jeden test, ale teď se mi otestuje i EDS*, což před tím nešlo.
Kdyby někoho něco napadlo, dejte sem prosím nějaké typy.
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 26.11, 2009 20:16
Zkontroluj kabeláž mezi ABS* a budíkyněkde bude voda nebo volný spoj,asi to bude ve svorkovnicích v E-BOXu ŘJ,v nejhorším to budou špatný budíky
PříspěvekZaslal: Čt, 26.11, 2009 20:19
váha: Budíky mě už napadly.
Že by někde byla voda mi nepřijde. Ale asi to budu muset ještě jednou prolést.
PříspěvekZaslal: Pá, 27.11, 2009 7:04
Petan napsal:
Může být zaoxidovaný konektro,chce to poctivě projít a proměřit
PříspěvekZaslal: Pá, 14.05, 2010 18:43
Takže jsem se pokus o zázrak, který se nekonal Bohužel tahle jednotka ja tak trochu nerozebiratelné zařízení. Jediná šance je pořídit si opravnou sada 0 273 004 284
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 14.05, 2010 20:04
Petan napsal:
ale dá se rozebrat,ale nesmíš se toho bát
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 14.05, 2010 20:12
váha: Ale já jsem ten kryt sundal, ale dál se nedostanu. Jsou tam nabodované elektrické kontakty.
 nahoru #16
Registrace: 16.10. 2007
Příspěvků: 268 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: St, 19.05, 2010 10:40
Nemate prosim niekto schemu opolovania ABS* jednotky, potrebujem premerat ci je uplne dead, dakujem.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 19.05, 2010 17:20
Slavo555: Ahoj, a ako to chceš odmerať?
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 19.05, 2010 19:53
flashmajster:
Ahoj, minimalne na skrat by to mohlo ist odmerat, aj ked ja a elektrina nie sme kamarati. Ja som to polovanie volakedy videl v autodata alebo com a myslim ze by slo, ak sa mylim vyved ma z omylu, nebol som vsade a vsetko som nevidel, dik
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 19.05, 2010 20:07
Schema ABS* :
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 19.05, 2010 23:48
flashmajster:
Vdaka ti priatelu, mas u mna dobru kavu.
 nahoru #21
Žádné nové příspěvky Vstřiky BOSCH 0445110078 Volvo Tremazer Koupě, poptávka 3 Po Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Bosch Rallye: 3. Sieg in Serie... rssfeed autosport 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Chyba 01303 A6 2,4 Audi A6 10 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky VAG chyba ktora nieje v ziadnom zozname el1te Všeobecné 2 Ne Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Nove rozvodova sada na V6 2.5 TDi zn.... Lumpiq Prodej, nabídka 7 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
