Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 7503 | Témat: 83
Zaslal: Po, 02.11, 2009 7:41 |
Mám prosbičku. Přezul jsem na zimní pneu, nafoukali mi to na cca. 2,4 atm a zhruba po 2km se mi rozsvítila žlutá kontrolka (viz. příloha). Myslím si že to bude nízký tlak v pneu, i když nevypadají měkké. Může mi to někdo potvrdit?
vyřešeno: vyměnil jsem disky na kterých jsem neměl sledování tlaku v pneumatikách
Naposledy upravil lordmystic dne Pá, 08.10, 2010 17:03, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Po, 02.11, 2009 8:24 |
Tak díky Dominátorovi vím, že to je chyba, že správně nefunguje měření tlaku v pneumatikách, ne že by byl nízký. Proto se spíš chci zeptat, jakým systémem se tam měří tlak v pneu a mohli mi to nějak poškodit či zničit v pneuservisu když jsem chvíli před tím přezouval? Je mi ale divné, že jsem s tím ještě najezdil několik km a až pak se to rozsvítilo...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 02.11, 2009 8:25 |
lordmystic: Že by soudruzi zapoměli na to, že máš na kolech čidla tlaku a zapoměli ti to dát na zimní?
Zaslal: Po, 02.11, 2009 8:29 |
takže to čidlo je nasazené na tom disku? nebo na gumě nebo kde? a jak vypadá?
Zaslal: Po, 02.11, 2009 8:40 |
lordmystic: Nevím kde to čidlo má přesně Audi, ale Renault to měl na ventilku.
Zaslal: Po, 02.11, 2009 8:42 |
Zaslal: Po, 02.11, 2009 9:02 |
lordmystic: Díval jsem se do etky a to čidlo je na ráfku
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Po, 02.11, 2009 9:06 |
Registrace: 19.4. 2009
Příspěvků: 195 | Témat: 10
Zaslal: Po, 02.11, 2009 9:16 |
lordmystic: Tak se omlouvam za spatny odkaz... ale aspon to PDF ti pomohlo. Jinak na kolik by tak vyslo nechat to TMPS dodelat? musi se koupit cidla + nejaka ridici jednotka?
Zaslal: Po, 02.11, 2009 9:28 |
pokud je na ráfku, pak jak vypadá? a je to aktivní prvek a musí se nějak nastavovat nebo jak funguje? nebo musí se v pneuservisu něco udělat když přezouvají? a poznají to, nevypadá to např. jako závaží že by to odloupli? já teď nevím jak postupovat...
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
Zaslal: Po, 02.11, 2009 10:01 |
V menu v budíkách nastavíš že máš zimmní
Zaslal: Po, 02.11, 2009 11:15 |
váha: no tak to jsem nečekal a je to opravdu ono. se menu v nastavení nějak znovu nastaví to sledování tlaku v pneu a pak už to jede bez té hlášky. takže díky, fachá to. jo jo asi si opravdu pročtu pořádně manuál k autu, mělo by to tam asi být, protože tohle bude asi třeba udělat vždy po výměně pneu či kol.
Zaslal: Po, 02.11, 2009 12:37 |
lordmystic: Tak to já změním název na "Kontrolka sledování tlaku v pneu".
Rozhodně to není dobrá dávat do stavu vyřešeno.
Zaslal: Po, 02.11, 2009 13:06 |
| Petan napsal: | | Rozhodně to není dobrá dávat do stavu vyřešeno. |
proč?
Zaslal: Po, 02.11, 2009 13:23 |
lordmystic: Vím, že to máš vyřešené. Je to kvůli jednoznačnosit a pro další členy, kteří po tobě budou hledat podobnou závadu či problém. Navíc jsem upravil i Tag
Zaslal: Po, 02.11, 2009 20:39 |
Když dáš zpět origo kola se snímači tlaku tak to přepneš zase zpět a funguvat to norálně bude...jináč jak jis psal že to funguje přes čidla ABS*,tak to je tzv. nepřímá metoda měření a vyhodnocuje se z rozdílu otáček jendotlivých kol,má to tak např. Octa II
Zaslal: Út, 03.11, 2009 7:12 |
váha: takže jestli to dobře chápu, tak jsem pouze deaktivoval kontrolu tlaku v pneu??? tam mám stejné disky, tedy kromě jednoho který byl původně rezerva, jen pneu jsou jiné. takže předpokládám že mi to tlak nyní nehlídá co? by mě právě zajímalo jak ten snímač vypadá, kde je a jestli se nechá přendat?
Registrace: 6.7. 2008
Příspěvků: 132 | Témat: 0
Zaslal: Út, 03.11, 2009 11:47 |
Možná ti prohodili ráfky mezi sebou, takže nejsou spárované se snímačema.
Zaslal: Út, 03.11, 2009 11:52 |
petr jng: to se určitě stalo, protože jsem tam dával rezervu a jeden z ráfků jsem si dal stranou na opravu. každopádně se tu snažím od začátku vlákna zjistit, jak ten snímač na tom kole vypadá a dá-li se zjistit jestli funguje...
Zaslal: St, 04.11, 2009 7:18 |
tak jsem to našel, je to takové plastové udělátko kolem ventilku na vnitřní straně pod gumou.
Příspěvků: 21 | Témat: 2
Zaslal: So, 07.11, 2009 20:11 |
chci se zeptat zda se toto dá dodělat do auta kterétím není vybaveno konkrétně A4 B5 facelift rv. 2001 a co všechno eventuelně mám schánět ale ctěl bych to originál na palubku.
Zaslal: So, 07.11, 2009 22:46 |
| jaroslavmo napsal: | | chci se zeptat zda se toto dá dodělat do auta kterétím není vybaveno konkrétně A4 B5 facelift rv. 2001 a co všechno eventuelně mám schánět ale ctěl bych to originál na palubku. |
Do B5 asi těžko...
Registrace: 4.8. 2007
Příspěvků: 1068 | Témat: 2
Zaslal: Po, 09.11, 2009 12:58 |
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 114 | Témat: 12
Zaslal: Út, 04.05, 2010 11:40 |
Nechci zakládat nové vlákno, tak jsem to hodil sem..Chci se jen zeptat na kolik mám foukat své pneu 16" 205/55. Jinak auto viz. profil. A zajímalo by mě kolik když jezdím sám nebo ve dvojko a nebo když pojedu nabaleny na dovču. dík
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 4111 | Témat: 93
Zaslal: Út, 04.05, 2010 11:54 |
Jinak, jak vůbec se dá zjistit (co nejjednodušeji), zda auto má kontrolu tlaku v pneumatikách?
Zaslal: Út, 04.05, 2010 13:16 |
To je sice hezký,ale jako originál to neni
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 1611 | Témat: 36
Zaslal: Út, 04.05, 2010 19:12 |
| Michal.K napsal: | | Jinak, jak vůbec se dá zjistit (co nejjednodušeji), zda auto má kontrolu tlaku v pneumatikách? |
na čepičce ventilku budeš mít napsané aligator germany  ventilek i s čidlem stojí cca 1800,-Kč a je stejný třeba pro Q7 a A6 4F-vyzkoušeno
Registrace: 31.8. 2011
Příspěvků: 32 | Témat: 8
Zaslal: Po, 17.10, 2011 10:40 |
Da se dodelat kontrola tlaku v pneu do A6 4F?
