Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 136 lidí (55 přihlášených)
    jamal
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15603
Návštěvníků 81
Uživatelů 55
Celkem 136
téma: Nemá výkon i po výměně turba
tagy: wiki: Turbodmychadlo, Turbo, BiTurbo, Wastegate...
Registrace: 27.3. 2008
Příspěvků: 8 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Čt, 27.03, 2008 18:23
Ahoj všichni. Prosím Vás o radu...koupil jsem audi a4 avamt 1.8T qoattro r.v96.
už když jsem ji kupoval mi bylo jasne že Turbo* je v háji.Nemělo to téměř žádný víkon v nízkých otáčkach a hrozně to žralo.Diagnostika při jízdě ukázala 0.57 baru až při 5000 n.min-1,když jsem rozdělal tlakové potrubí vytekl s tama neuvěřitelný černý humus a bylo to jasné.Koupil jsem repas Turbo* a vyměnil ho s mechanikem.Dodrželi jsme veškeré instrukce které jsme dostali přímo od firmy která Turbo* repasovala.Turbo* je tam,když přidám přes škrtící klapku plyn a zmáčknu gomovou hadici je cítit mnohem vetší tlak než tomu bylo ale auto jede jen o něco málinko líp než před tím a nástup turba prostě není cítit.A trochu kolisají otáčky.Je fakt že jsem řídící jednotku ještě přes vag neresetoval.Myslíte že to může být tím?Už jsem fakt bezradnej....Předem díky za jakoukoli ospověď
Příspěvků: 8572 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 27.03, 2008 18:32
Jira.k: Tak prosím tě udělej reset řídící jednotky podle:
Pouze registrovaní a přihlášení uživatelé mohou vidět odkazy!
Zaregistrujte se nebo se Přihlašte do systému!
nebo
přes VAG-COM*
Pokdu máš ale v hájí další čidla, jako například čidlo za škrtící klapkou, tak se ničeho nedosáhneš.
Začni tedy resetem.
Registrace: 24.6. 2007
Příspěvků: 130 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 27.03, 2008 22:38
Může být poškozený obtokový ventil(ten co upouští tlak mezi klapkou a turbem).
PříspěvekZaslal: Pá, 28.03, 2008 7:30
nebo jsem ho spatně zapojil ,že
PříspěvekZaslal: Pá, 28.03, 2008 7:39
Ještě je divné že to Turbo* není prostě slyšet,jenom při hodně vysokých otáčkách je slyšet slabé pištění....jsem zvilkí na TDI*,a tam o sobě dávalo vědět...
PříspěvekZaslal: Pá, 28.03, 2008 15:40
Tak jsem udelal reset podle varianty 1 a kolísání otáček je pryč ale vikon se skoro nezměnil.Který je to ten ventyl a kolik ta sranda zhruba stojí?
PříspěvekZaslal: Pá, 28.03, 2008 21:36
Tak je dole na pravé straně v předu před turbem, vede do něho tenká hadička(ovládací) a dvě hrubší propojují hadici co vede do turba z airboxu s hadicí co vede z turba stojí cca 1000,-. Nevím jestli jsem to popsal srozumitelně.
PříspěvekZaslal: So, 29.03, 2008 11:29
jojo mám ho...a k čemu to slouží tady ta věcíčka?ta ovladací hadička vede až z hora ze sacího potrubý a je v ní podtlak který to ovládá,že?Myslíš že to může tolik ovlivnit víkon?
PříspěvekZaslal: So, 29.03, 2008 17:11
Složí k tomu, že jak se zavře klapka(sundáš nohu s plynu)tak upustí tlak zpět před Turbo* aby se nezastavovalo přebytečnýn tlakem a když akceleruješ tak ho tlak zavírá aby neucházel tlak od turba.Když tlak neodpouští ničí turba a když netěsní tak auto nejede dobře.
PříspěvekZaslal: Ne, 30.03, 2008 10:53
ok dík za radu.jde ta funkčnost nějak vyzkoušet když ten ventyl vymontuju ven?
Příspěvků: 7566 | Témat: 156
PříspěvekZaslal: Po, 31.03, 2008 14:42
ostatni veci typu svicky, kabely, filtry, cidla atd mas v pohode?
PříspěvekZaslal: Po, 31.03, 2008 16:23
jo to všechno je nové....
PříspěvekZaslal: Po, 31.03, 2008 17:38
Jira.k: Ještě projdi všechny gumové hadice, hadičky a zpětné ventily z důvodu nasávání falešného vzduchu. Pokud máš někde únik, tak to může být problém. Zkus také zkontrolovat chladič vzduchu za turbem.
PříspěvekZaslal: Út, 01.04, 2008 0:57
jo ten jsem měl venku a zkoušel jsem jeho těsnost kompresorem.jediný co jsem nezkontroloval je ten ventyl co psal indi.zitra jdu na to.dík chlapy
 nahoru #14
Registrace: 1.1. 2009
Příspěvků: 44 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: St, 15.04, 2009 11:37
Chci se zeptat kde jsi koupil to Turbo* a za kolik.A jestli slouží.
 nahoru #15
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: St, 22.07, 2009 19:13
uz si to vyriesil?
ak je vadny ta elektromagneticky ventil, ktory ste vyssie opisovali, na diagnostike by mu vypisalo ze mez plnenia vzduchu je priliz nizka, resp..Turbo* dava maly tlak
a vyskusas to jednoducho, budto cez akukolvek diagnostiku testom AKCNYCH clenov
alebo jednoduhsie - nastarujes motor, odpojis koncovku, a pripajas na cievku 12V, pripojis a sledujes ci naklapanie lopatiek turba funguje(ta podtlakova membrana na turbe), odpojis a musi sa vratit bez zadrhnutia nazad
mam skusenosti hlavne s TDickami, u benzinovych neviem urcite ci to funguje takto, alebo len mechanicky pretklakom sa obmedzuje tlak......
kazdopadne diagnostika RJ motora by mala chybu odhalit
 nahoru #16
Žádné nové příspěvky vysoký výkon od powertecu -Thomko- chiptuning 7 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A3 po vymene dvouhmoty jeste mirne cuka tomko222 Audi A3 | Audi TT 6 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky nedotáčivost po výměně tlumičů vale46kart Audi A6 9 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Najete km po vymene motoru schafa Audi A4 6 Po Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Rally Monte Carlo 2012 po tř... rssfeed autosport 0 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
