Celkem je zde 85 lidí (33 přihlášených)
    Patriot
Uživatelů dnes 4
Celkem uživatelů 17366
Návštěvníků 52
Uživatelů 33
Celkem 85
téma: [vyřešeno] - Mizí chladící kapalina & hůř jede A6 2.5Tdi
Tagy: wiki: TDI...
Registrace: 27.3. 2009
Příspěvků: 259 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 04.09, 2009 10:56
Hoj přátelé, tak zase problém.. Potřeboval bych od vás opět radu - mizí mi z chladiče chladící kapalina, kolem 2 litrů na 100 km když jedu vklidu kolem 100km/HOD*. Začalo to před tejdnem, když sem na to šlapal, pak přijedu před barák a šílená pára a syčení z motorovýho prostoru, hlavně pára z chladiče. A voda ta tam, začala hned hlásit červená kontrolka vody - musel jsem dolít 5 litrů protože byla úplně prázdná. Od té doby se ztrácí tak 2 - 4 litry na 100 km. Pročetl jsem topicy zde a odpovědi na předešlé rady a odpovědi jsou následující: A) víčkem to není, to jsem koupil včera nové a těsní B) Když po dojetí odšroubuju víčko, skoro vůbec si neodfoukne (není natlakované) C) Při odšroubování olejové zátky na něm není žádná bílá emulze či pěna D) Kontrola oleje přes měrku - olej vůbec nepřibyl, kontrolováno několikrát, je furt na té samé úrovni E) Hadice - je tam všude blbě vidět, ale horní hadice jsou vypadá to v pořádku F) Pod autem nikde nic nekape (až na olej, ale to už dlouho
No a teď mi ještě nejde to hlavy proč to hůř jede a hůř táhne, zase z toho nevymáčknu víc jak 180km/HOD* sakra. Určitě to musí mít souvislost s tou vodou, protože váhu vzduchu mám naprosto novou (1 týden) a fachala skvěle až do doby co někudy vylítala všechna voda.
Jinak v pondělí jdu na natlakování chladící soustavy do servisu.
Ještě někdo psal že by to mohlo být těsněním pod hlavou - jak to poznám jestli je K.O.?
Jo a z auta dost slušně teče olej, je to olejnička, ale to bylo už před tim. Motor je v A6 2.5Tdi 110kW AFB 6-kvalt r.v.3/1998.
Budu moc vděčný za jakýkoliv nápad.
(ještě jedna věc se stane a to auto bude hořet.. )
vyřešeno:
Včera v servise natlakovali chladící soustavu přes víčko nádoby chladící kapaliny, a začala tryskat voda přesně v místě kde je napojená hadice na blok motoru, u příruby. Vůbec to nedělalo na místě při natočení motoru, ale až když motor dostal kouř nebo se víc zahřál a chladící hadice byly natlakovaný, pak až se to provalovalo a voda unikala, jinak ne.
Naposledy upravil gwynn dne Út, 08.09, 2009 6:59, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 346 | Témat: 23
PříspěvekZaslal: Pá, 04.09, 2009 11:09
Zkus se kouknout na chladič, dolej vodu, nastartuj a koukej, jestli někde nevzlíná voda. Měl jsem to takhle na astře, pomohl utěsňovač chladičů...
EDIT: Hůř jede protože může být fouklé těsnění pod hlavou, ale jelikož je někde v chladícím okruhu dirka, tak se nenatlakuje.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: Pá, 04.09, 2009 11:25
jj, viděl bych to na těsnění pod hlavou, v horším případě na prasklou hlavu. změř tlaky ve válcích.
PříspěvekZaslal: Pá, 04.09, 2009 12:28
Satan Coupe napsal:
A jinym způsobem to nepoznam že je fouklý těsnění pod hlavou? Jinak to černý víčko od oleje - když ho přidržim jen rukou a pak pustim, tak docela pěkně tlakuje.
Můžná příčina bude v tom že je ucpanej filtr odvětrání klikovky a teď to tlačí všude kde může a možná se to dostalo i přes těsnění už ..Co by se stalo kdybych provrtal víčko oleje malou dirkou? (aby nebyly tak velký tlaky) (že by blbej nápad?
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: So, 05.09, 2009 12:37
gwynn: s provrtanim vicka nic nevyresis - maximalne jen na chvilku, ten filtr to chce vymenit
Registrace: 5.8. 2009
Příspěvků: 5589 | Témat: 108
PříspěvekZaslal: So, 05.09, 2009 19:39
Řekl bych že ti buchlo těsnění pod hlavou, když praskne nemusí to jít vždy do oleje ale i do výfuku, jde ti z něj bílej kouř? Mě se kdysi stalo že my odešla vodní pumpa na renaultu 21, ztrácela se voda, nedokázal jsem na to přijít protože když auto jelo na nízké otáčky nebo běželo jen na volnoběh, tak vše v pohodě, takže v garáži bylo pod autem sucho ale jak jsem je začal vytáčet, tak voda doslova stříkala z pumpy.
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 05.09, 2009 22:02
gwynn napsal:
Prevrtať môžeš ,ale bude tade blinkať olej .
Stav toho filtra sa kontroluje zmeraním pretlaku v motore a až sa nemýlim može byť ten pretlak až do 0,5 baru ??? čo je asi pol atm .??????
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
PříspěvekZaslal: So, 05.09, 2009 22:24
Zrepasovat celej agregát.
PříspěvekZaslal: So, 05.09, 2009 23:39
Satas napsal:
a zdvojnasobit cenu vozu
PříspěvekZaslal: Ne, 06.09, 2009 18:25
FrantaCech napsal:
Jo hochu když je na opičku musí bejt i na banány to je holt marný.
PříspěvekZaslal: Po, 07.09, 2009 7:27
Satas napsal:
A na kolik repase zhruba přijde? Jako těsnění a tak jo?
To Vlasta: máš pravdu, ten filtr vyměním hned jak ho seženu v Audi, když náhrady nedělaj
To Radar354: ne, bílej kouř z toho vůbec nejde, i když DAM* plnej plyn
To MUFTY: necham dneska změřit i přetlak v motoru
Jinak na to jak to všude chčije (voda, olej), mě docela překvapuje jak málo to žere - včera 400 km naježděno a průměrná spotřeba 5.6L/100km (dálnice kolem 120-ti na 6ku).
Jinak ví prosím někdo jak přesně se pozná prasklý těsnění pod hlavou ? Vypadá to že to tady nikdo neví..
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 255 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 07.09, 2009 9:24
praskly tesneneni, popripadne prasklou hlavu poznas, ze by ti to tlakovalo do vody nebo do oleje. Ale kdyz ctu jak ti to vsude chcije atd , tak bych ti spis radil bud sehnat jinej, nebo jak rika satas zrepasovat celej pac kdyz zacnes takhle nejak spekulovat a vymenovat postupne tak ve finale zjistis zes vymnenil vsechno ale bude to stat za hovno a o hodńe vic na praci.
Registrace: 26.10. 2006
Příspěvků: 205 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Po, 07.09, 2009 22:59
GWHIN:
Poradim ti jednu vec. Zezadu ja na blok motoru takova priruba, od vody, je to kolinko, ktery stoji 200kc. Me tohle delalo taky, sice se k tomu blbe dostava, ale kdyz to vymenis, tak to prestane. U me to byla veskera pricina ztraty vody, zkus to a uvidis.
PříspěvekZaslal: Po, 07.09, 2009 23:34
co mas za motor?
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Út, 08.09, 2009 6:52
Dzany napsal:
To Dzany: Díky za tip! Je to přesně jak řikáš, je to ono.. Včera v servise natlakovali chladící soustavu přes víčko nádoby chladící kapaliny, a začala tryskat voda přesně v místě kde je napojená hadice na blok motoru, u příruby. Jen řilali že se k tomu fuckt blbě dostává, že budou muset odstrojit dost věcí. A vtip je v tom, že to nedělalo vůbec na místě při natočení motoru, ale až když motor dostal kouř nebo se víc zahřál a chladící hadice byly natlakovaný, pak až se to provalovalo, jinak ne. Jen ještě nevim proč to o něco hůř jede, jestli to vůbec mohlo mít spojitost s únikem vody nebo ne..
Děkuju všem za pomoc!
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Út, 08.09, 2009 20:59
Tahne to porad hur? Nemohlo dostat pokourit Turbo*?
 nahoru #16
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2041 | Témat: 59
PříspěvekZaslal: Út, 08.09, 2009 21:03
gwynn napsal:
nebude to z toho dovodu, ze ti z toho silene sycela para??v kazdom pripade, prehriatie motora je pre motor velmi zla skusenost
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 09.09, 2009 7:17
To Dzany, Quattro99: budou to 3 dny opravovat, dřív nemaj čas, tak pak to pořádně projedu a DAM* vědět. Jinak když se rozjíždim tak slyšim takový divný rány když je to studený, od motoru. Jako když práská motokára. Tak první 3 minuty než se to zahřeje. Možná je to tim že tou hadicí utíká tlak. Anebo někde jinde (těsnění, hlava..) No uvidíme jak se vymění hadice a příruba, pak to snad už všechno bude jasný. Jo a ještě jsem včera koupil filtr odvětrání klikovky, ten novej s "B" na konci, v original audi servise Horejsek v Litoměřicích za 2467,-Kč včetně DPH. Levnějš se mi to sehnat nepodařilo. Jinak v práglu na tom www.mdc.cz mi řekli 2700,- bez daně vydřiduši.. Tak hned tam pude taky vyměnit.
 nahoru #18
Registrace: 13.2. 2011
Příspěvků: 15 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Ne, 13.02, 2011 14:58
nevíte někdo kde ten filtr odvětrání klikovky najdu? Děkuji
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 14.02, 2011 9:11
Raimmi napsal:
Mezi turbem a vstřikovacím čerpadlem.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 14.02, 2011 14:42
Díky moc, a přístup z vrchu? Nemusím doufám rozdělávat půl auta jak je u tohohle motoru zvykem...
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Po, 14.02, 2011 15:15
Raimmi napsal:
Musí dolu Turbo*EGR* a nejlepe i čerpadlo ale stačí jen trubky vstřiku ven,já dávam čerpadlo celý ven s mejma medvědíma rukama to nedavam jinak se tam velmi blbě dává filtr typu B ten novější.
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Po, 14.02, 2011 18:31
oj... takže u tohle motoru je jediný co jde udělat bez rozdělání motoru nebo auta olej , mám rok výroby leden 2001 to už bych měl mít ten novější filtr že? Ten co jde jen vyčistit? Jde o to že mám dělaný vačky, hydroštely, rozvody a vše okolo za 40tis. a ted jsem si měnil olej a celej motor zespod je od oleje... tak jsem se chtěl mrknout na ten filtr v jakém je stavu...
 nahoru #23
Registrace: 10.12. 2010
Příspěvků: 213 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: St, 16.02, 2011 7:49
Na výmenu filtra odvetrávania stači povoliť vstrekovacie trubky od čerpadla a dáš ho tam bez problémov. Sa len smejem tým fámam o zložitosti V6 motora.A pritom je tam taký krásny prístup predok si dáš dole s otočnej stoličky vymeníš rozvody po sediačky. Vždy sa teším na motory uložené pozdlžne.Horšie je len to ked do toho predtým vrtalo hovado a skurvilo závity v hlinníku polámalo plasty atd.
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: St, 16.02, 2011 7:53
qwynn: podľa mňa máš v prdeli tesnenia pod hlavou,kedy si mal unik chlad kvapaliny určite by si to videl pod autom alebo po jazde. a bolo b yto otečené chlad kvapalinu len tak neprehliadneš. Stejne ta čaká pretesnenie olejovej vane, vík a prs motora. ja som to robil pred piatimi rokmi a furt to drží.
 nahoru #25
Registrace: 28.5. 2011
Příspěvků: 19 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Čt, 09.06, 2011 17:18
prosim mam a6c5 2.5 TDI* 110kw rok vyroby 2000 mam ho dotaženy z italie a nevim jaky olej dat do motoru jestly polosintetiku nebo plnou sintetiku nemam tam vubec štitek o puvodu jaky tam je moc dik za odpověd
 nahoru #26
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 531 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Čt, 09.06, 2011 17:57
Já dával Mobil1 5W40 a měnil po 15 000km.
 nahoru #27
Registrace: 23.4. 2011
Příspěvků: 40 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Čt, 09.06, 2011 21:52
pardareparda napsal:
sunoco 5W40
 nahoru #28
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar rady ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
