Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8808 | Témat: 79
Zaslal: Čt, 03.09, 2009 17:01 |
Zakladam tuto temu pre lepsi prehlad, davajte tu priame navody na upravy.
Vsetky priame priklady nastaveni cez vag piste prosim sem.
Vsetko co viete alebo ste niekde na nete nasli (interval vymeny oleja,....)
PS:pomaly zacnem prehladavat aj forum a prispevky budem kopirovat sem.
Tak rychlo nieco pridavajte nech je tu toho co najviac.
Naposledy upravil SCORPION dne Ne, 28.03, 2010 16:16, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 27.1. 2009
Příspěvků: 227 | Témat: 24
Zaslal: Pá, 04.09, 2009 12:52 |
Kódování parkování na Audi A6 2006 - pro ty, kteří nemají na display zobrazené autíčko při parkování:
nejdříve zkontrolujte jakou tam máte jednotku parkování (v kufru napravo, dá se k ní dostat)
4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support
4F0 910 283 B - ?
4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support
4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support
4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support
důležité je tam mít jednotku s graphical support.
Pak potřebujete VAGA!
zapněte VAGCOM, vyberte parkovací systém/ 07 (code) Zaměntě druhý bit z leva z 0 na 2 a je to OK!
funkčnost ověřena na 4F0 910 283 D
Zaslal: Pá, 04.09, 2009 12:57 |
Aktivace skrytého menu Audi A6 2006:
zapněte vag com VAG-COM* položka 07 a kanal 08 zmenit 0 na 1 a uloz potom kanal 111 zmen 0 na 1 - to je restart.
Do sktritého menu se dostanete současným držením setup+car
Zaslal: Pá, 04.09, 2009 13:06 |
BLUETOOTH AUDI A6 2006
Vybrat ve VAG-COM* Telefon - prizpusobeni
kanal 133 - Bluetooth
0 - vypnuty
1 - zapnuty
kanal 134 - funkce Hands Free
0 - hands free aktivni s pripojenim bluetooth ale bez pripojeni telefonu
1 - hands free pouze s pripojenim telefonu
kanal 135 - Bluetooth autorizacni klic
jako novou hodnotu zadejte 4-ciferny autorizacni klic
Zaslal: Pá, 04.09, 2009 13:18 |
Odblokování vyjíždění navigačního DVD (en)
Ross-Tech reports that by adjusting channel 068 in the Navigation module you can lock the DVD navigation eject button (anti-theft), 0 = button active, 1 = button inactive.
Zaslal: Ne, 15.11, 2009 15:06 |
Zvýšenie štartovacej dávky paliva 2,5 TDI*
RJ motor 01
Login 12233 (u mna fungoval, ak nie na par minut sa lock-ne RJ potom hura dalej.)
Kanál 05 - prispôsobenie (vyrobna hodnota: 32 768)
- nová hodnota (odporuca sa pridavat po 200)
Testovať
Uložiť
PS: dufam ze som si to dobre zapamätal
Zaslal: Pá, 01.01, 2010 18:03 |
Synchronizacia DO s autom
A4 8E
jednotka 46
prizpusobeni
kanal 21
vyberies pozici 1-4
napises dane cislo
zvolis testovat
zmacknes tlacitko na do
zobrazi se na vagu rozpoznano
DAS* ulozit
hotovo, ulozene dalky se daji kontrolovat v merenych hodnotach, skupina 7 .. jednicky znamenaj ulozenou dalku na dane pozici, nuly je prazdno
zdroj:audiklub.cz
Příspěvků: 2803 | Témat: 28
Zaslal: Čt, 25.02, 2010 17:29 |
Vymazání service a zároveň změna na fixní servisní interval
ŘJ přístrojovky (17) přizpůsobební - po vynulování servisu v kanálu 02 (zadáním 0) překoduj kanál 45 na olejovou kvalitu 1 a v kanále 44 zadej 365 do dalšího servisu, v podstatě to po vynulování a nastavení na 15000km musí být takto, kanál 02 - 0, 40- 0, 41- 0, 42- 15(někdy 150) a označuje to kolik tisíc km chcete mít servisní interval, 43- 15(někdy 150) a co sem pochopil tak u fixního intervalu by mělo být shodný s předchozí hodnotou, 44- 365, 45-1, zbytek při pevným intervalu nejde
Potom už stačí při výměně oleje jen kanál 02 přepsat na 0, tim odečítání začne znovu, uložené hodnoty zůstanou.
Několik kilometrů po vynulování servisního intervalu nezobrazuje přístrojovka km a dny do service, to je normální, toho se nelekejte jako já poprvý.
Kdyby tam byla nějaká chybka tam mi napište SZ já to edituju. ale mě to takhle funguje.
(některé informace převzaty z dieselpower.cz)
Příspěvků: 2472 | Témat: 76
Zaslal: Út, 09.03, 2010 21:18 |
| deejayvenca napsal: | Vymazání service a zároveň změna na fixní servisní interval
(některé informace převzaty z dieselpower.cz) | A pokud chcete výmenu oleje na 10000 tak učinte taktto jak je napsáno a v kanálu 40 zadejte hodnotu 50 což je minus 5000 km TEST a SAVE a service ze začne odečítat od 10 tisic.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 1059 | Témat: 22
Zaslal: Čt, 11.03, 2010 22:39 |
Několik lidí tady pátralo po aktivaci/deaktivaci opožděného setření po použití ostřikovačů. Tak jsem snad vypátral řešení, zítra je pro jistotu vyzkouším:
09 - Centrální elektrika
10 - Přizpůsobení
Kanál 13
k aktuální hodnotě pro aktivaci přičíst 8 a pro deaktivaci odečíst, VAG by měl vypsat přímo nápovědu
EDIT: Otestováno na A4 B7 a funguje.
Naposledy upravil Mr. Death dne So, 13.03, 2010 1:21, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Čt, 11.03, 2010 22:42 |
Naposledy upravil Mr. Death dne So, 13.03, 2010 1:23, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Čt, 11.03, 2010 23:35 |
Mr. Death: tak tu HOD* nejake priame navody z tej stranky, kto to ma vsetko citat a este aj prekladat
Zaslal: Pá, 12.03, 2010 0:07 |
To by byla príma zábava na dlouhý večery, takže pokud by s tím někdo bojoval, ať se zeptá a pokusím se poradit...
PS: Ten první odkaz momentálně nefunguje, asi jim spadla wiki...
Registrace: 18.2. 2009
Příspěvků: 52 | Témat: 3
Zaslal: Čt, 15.04, 2010 21:11 |
mam asi blbej dotaz.. jde přes VAG nakodovat aby při odemknutí auta se rozsvítili mlhovky? videl jsem to na Q7 a fakt se mi to libilo  ) a zatim jsem to nikde nenašel
Zaslal: Čt, 15.04, 2010 21:21 |
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 234 | Témat: 11
Zaslal: Čt, 15.04, 2010 21:25 |
podivej se na nastaveni osvetleni, jestli tam nemas "leaving home", kdyz to zapnes, vzdycky se ti rozsviti mlhovky jako osvetleni cesty k autu. Podobne jako "Guide home". Pokud tu nabidku nebudes mit, tak to urco pujde pres VAG nastavit. Ja to mam primo v MMI*. Ostatne mistr (Death) na slovo vzaty bude urcite presne vedet, kam sahnout.
Zaslal: Čt, 15.04, 2010 21:53 |
No u B6 nevím, jestli to jen tak půjde, ale zkus:
10 - Přizpůsobit
001 - Comming-home 0-120 (sekundy, po jak dlouhou dobu mají světla svítit)
002 - Leaving-home 0-120
Zaslal: Čt, 15.04, 2010 21:57 |
SCORPION:
tak zas takhle do tehle blbosti investovat nechci..
mikkiste:
kdyby to šlo jen nějak přes vag tak by to bylo super..
Zaslal: Pá, 16.04, 2010 16:16 |
joejoe: pocuvaj ak ma rozum neklame tak ina moznost ako taka blbost nie je. Mozno sa mylim
Zaslal: Po, 19.04, 2010 15:35 |
SCORPION: je to mozny... ja to hodil jen jako dotaz do placu.. ze kdyby to slo tak by to bylo fajn.. kdyz ne tak se nic nedeje
Registrace: 23.12. 2009
Příspěvků: 81 | Témat: 7
Zaslal: St, 05.05, 2010 19:30 |
| hamar napsal: | Kódování parkování na Audi A6 2006 - pro ty, kteří nemají na display zobrazené autíčko při parkování:
4F0 910 283 B - ?
funkčnost ověřena na 4F0 910 283 D |
hamare, prosimte, kde najdu vpravo v kufru tu jednotku, ted jsem se tam dival anejak jsem neuspel, muzes to popsat blize kde je?
Registrace: 7.4. 2010
Příspěvků: 208 | Témat: 2
Zaslal: Po, 17.05, 2010 22:39 |
V tomto souhrnném vlákně jsem to nenašel, proto postuji...
Aktivace zámku dveří po rozjezdu vozu (hranice 25km/h)
Testováno na Audi A6 AVANT 2,5TDI (C5, r.v. 1999)
Jednotka 35 - centrální zamykání
K původnímu kódu přičíst hodnotu 32 (konkrétně u mě to bylo 04672 + 32 = 04704)...
Funguje na výbornou, tahle vychytávka mi chyběla (zvyk z minulých aut).
Přikládám i původní příspěvek týkající se jiného vozu (A4 B6 2003):
| P napsal: | 46 Komfortka - Kodování - k původnímu kodu připočti 32 a bude ti to zamykat při 15Km/h
Příklad: 06976 + 32 = 07008 |
Registrace: 12.12. 2009
Příspěvků: 180 | Témat: 10
Zaslal: Pá, 21.05, 2010 18:08 |
Automatic rear wiper ON, on reverse with wipers on
Go to General Adaptation Enabling and enter code: 12151
Go to module 09 (Central Electronics), set Adaptation Channel 16 to 1
This should enable rear wiper convenience mode.
Registrace: 29.4. 2010
Příspěvků: 576 | Témat: 12
Zaslal: So, 31.07, 2010 22:26 |
Mam Vagcom 304, na testu čidel ABS* jsou 4 kolonky vedle sebe kde se načítá aktuální rychlost z čidla, ale nevim který čidlo je na jakym kole  , 4hodiny lezu po netu a nenašel jsem nic, pomůže někdo? Díky
Zaslal: Pá, 20.08, 2010 10:27 |
jde nějak zprovoznit přes VAG funkce corner na A6 2007? (Když se zatočí, rozsvítí se mlhovka na straně kam chci jet).
Zaslal: Pá, 20.08, 2010 10:33 |
Zaslal: Pá, 20.08, 2010 10:34 |
Fog lights as cornering lights.
09 - Central electric
Byte 4, bit 0, change 0 to 1
Zaslal: Pá, 20.08, 2010 12:43 |
Tak jsem to zkoušel ale nedostanu se do long coding. Ptal jsem se na to kamaráda a ten říkal, že když tam nemám ty světla do boku (přímo v hlavních světlometech) tak to prej nejde. Mlhovky na to prej nejsou.
Zaslal: Pá, 20.08, 2010 13:00 |
Mlhovky jako corner light použít jdou a přes VAG jdou donutit. Ale pokud se nedostaneš do long coding, tak tomu moc šancí nedávám, protože ho centrální elektrika nejspíš nemá.
Zaslal: Čt, 02.09, 2010 12:15 |
| Mr. Death napsal: | | Mlhovky jako corner light použít jdou a přes VAG jdou donutit. Ale pokud se nedostaneš do long coding, tak tomu moc šancí nedávám, protože ho centrální elektrika nejspíš nemá. |
no je tam ještě kolonka pro bezpečnostní přístup a chce to heslo, jenže nemám dílennskou příručku. Když zadám to heslo mohlo by se to dlouhé kodování zpřístupnit? Audi A6 4F, BPP, Multitronic*
