Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 08 února 2012
Celkem je zde 214 lidí (99 přihlášených)
    trneto
Uživatelů dnes 25
Uživatelů včera 28
Celkem uživatelů 15625
Návštěvníků 115
Uživatelů 99
Celkem 214
téma: Tempomat A4
tagy: wiki: Tempomat...
Registrace: 4.8. 2009
Příspěvků: 12 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 20:19
zdravim, našel jsem tu seznam věcí, které je potřeba k dodělání tempomatu, sehnal jsem páčku 4E0953521, jednotku 8E095549Q, namontoval, zkusil nakodovat. Volantovou jednotku jsem nakodoval na 42(palubní PC,Tempomat* a zadní stěrač), v motorové jednotce jsem aktivoval pomocí supervagu v komfortních funkcích Tempomat*, ale ne a ne to rozchodit. Když jsem porovnával obě jednotky, tak původní Sková jednotka má 2velké a 10malých pinu(to samé tudíš svazek k volantové jdnotce) a Qková jednotka má 2 velké a 11malých pinu. Může být problém tam nebo kde jsem udělal chybu? poradí někdo?
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 536 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 21:40
mělo by to fungovat
co máš za rok ?
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 5:23
je to 2005
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 7:40
nějaké chyby v motorovce / podvolantové jednotce ?
co bloky měřených hodnot ---------//---------- ?
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 9:09
všechny jednotky jsou bez závad, projel jsem je všechny. pokud dám blok měřenných hodnot 66 v motorové jednotce, tak se tam nic neukáže
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 9:47
tak už taky tempomatuju, ještě jednou jsem vše nakodoval a běhá to jak má. ještě sehnat multi volant a kroužek, nemá někdo?
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 17:19
tak dnes jsem tam dodělal ještě ten volant a je to ok. Díky za rady a pomoc.
Registrace: 12.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 22:57
audi1222 napsal:
Ten volant by mě zajímal, rád bych ho tam také měl, ale sám si na to netroufnu. Myslíš, že kdybych někde nějaký náhodou našel ležet u cesty, že bys mi ho tam také uměl dát? Samozřejmě za nějaký rozumný bakšiš.
PříspěvekZaslal: So, 08.08, 2009 19:34
To problém není. Máš to ke mně kousek(relativně). Sežeň si volant(i s elektrikou co jde k bagu) a kroužek pod volant a dáme to tam. Je to práce cca na půl hoďky i s cigárem.Ještě musíš zjistit jakou tam máš jednotku, ne všechny umí multi volant.
PříspěvekZaslal: Ne, 09.08, 2009 22:42
Jednotku mám podle Etky zjištěnou, doufám, že tam není něco jiného, než ukazuje Etka - 8E0-953-549-N. To by mělo umět všechno, kromě vyhřívaného volantu a ten myslím oželím. Díky ti moc předem, já jdu prohledávat aukro a podobně. Už jsem ho viděl několikrát, ale nebyl jsem si jistý, jestli je to to co potřebuju atd atd.
PříspěvekZaslal: Ne, 09.08, 2009 22:49
z 50% to s etkou nesedí
PříspěvekZaslal: Ne, 09.08, 2009 22:55
Vaša: No tos mě tedy nepotěšil. To ale nezjistím jinak, než že to odmontuju, do čehož se mi právě vůbec nechce.
PříspěvekZaslal: Po, 10.08, 2009 7:30
napíchnout to na vag a víme to hned.
PříspěvekZaslal: Po, 10.08, 2009 12:21
Takže už to mám potvrzené i z VAGu - 8E0-953-549-N Teď už jen sehnat ten volant.
 nahoru #14
Registrace: 18.11. 2008
Příspěvků: 137 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Čt, 13.08, 2009 21:32
na MF volant od 2005 potřebuješ jednotku s koncem R - jinak ti to nepojede, mam to odzkouseny. A jeste je otázkou kroužek...ten taky pokazdy neni na MF. ale kdyz sundas volant tak je to hned videt jestli pripojovaci packou na levo vede tistak.
 nahoru #15
Registrace: 18.3. 2009
PříspěvekZaslal: So, 30.01, 2010 17:06
Nazdar lidi , chtěl bych si nechat dodělat Tempomat* na audi A4 rok 10/2004, řídící jednotku už tam mám i multifunkční volant. Stačí mi sehnat už jen tu páčku? Kde bych ji mohl sehnat? Dík Tom
 nahoru #16
Registrace: 31.7. 2009
Příspěvků: 77 | Témat: 4
PříspěvekZaslal: So, 30.01, 2010 17:24
firestar napsal:
Muzes klidne primo u Audi. Nova by mela stat kolem 700,-
 nahoru #17
Žádné nové příspěvky Tempomat A6 1,8 T kuci007 Audi A6 2 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky montáž tempomat A4 8E včetně podvola... Vaša Prodej, nabídka 0 So Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 Avant B8 - vag, manualy, tempomat ... czemo Audi A4 6 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 C4 AEL1995 kolísanie otáčok na vo... KOS Audi A6 4 Čt Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky AUDI A4 TEMPOMAT muska414 Audi A4 15 Út Prosinec 2011 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] .. 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din rámeček 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak ake alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus carbon carmonitor cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chvění clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hever hid hlasitost hodiny hydrolůžko hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru koroze kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lak lambda lampy led letní pneu leštění lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg magicar manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mikrospínač mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mrazovka mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák žetězu nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže p0171 palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek poistky pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče pípnutí přehřívání přepínač světel přestavba převodovka přhrádka spoljzdc příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena redukce regulace regulace turba relé blinkrů relé světel renovace renovace disků repase repro rezerva rns rns-e roleta rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rychloměr rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód samco schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky siliconhoes sklo skryté menu sluneční senzor snímač nárazu snímač teploty spojka spojkové čidlo sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly synchronizace system too lean syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling trysky tt tuhé řízení tuning turbo tuzing tv tuner tón tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vlnovec vnitřní cirkulace voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr vzduchový podvozek váha vzduchu víko ventilů výbojka výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvedák zvýšení výkonu zámek dveří zámek kufru zámek řazení záruka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čerpadlo posilovače čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo otáček čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba čočka řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
