Celkem je zde 105 lidí (40 přihlášených)
Návštěvníků 65
Uživatelů 40
Celkem 105
téma: Potřebuji poradit - koupě katalyzátoru
Tagy: wiki: Katalyzátor...
Přejít na stránku 1, 2  Další
Příspěvků: 5 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 15:10
Achoj všichni, mám problém se svou Audinkou. Začal mi vynechávat motor, tak jsem auto odvezl do autorizovanýho servisu kde bylo asi dva a půl týdne a nemohly přijít na to čím to je, až pak na to konečně přišli- Katalyzátor*. Byla to přitom první věc kterou kontrolovali, ale bohužel ne na 100%, takže to pokračovalo a až po druhé to zkontrolovali pořádně.To ještě není vše, při vrácení auta, než si seženu díl, se mě ptali jestli mi fungovalo centrální zamikání a Klimatizace*, už jsem se jen smál. Naštěstí vše vrátili do původního stavu, doufám že dobře!
Jenže problém je,že nový kus stojí skoro 30 000,- a to se mi moc dávat nechce, věřím tomu, že koupím nový jeden a odejde brzy ten druhý. Proto prosím o radu kde sehant nový, universální? Našel jsem přesně velikost i obsah pasuje, ale je od firmy Magnaflow a nemůžu na ní u nás nikde najít kontakt, nebo může to někdo prosím sehnat???
Díky všem
přesunuto a upraveno by vencaa6
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 15:17
Dekl:
Ahoj, kde jsi to přesně měl, jak přesně přišli na to, že je to kat a kolik na tom máš najeto?
S tím katem ještě neplaš
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 16:05
Měl jsem to ve Slavkově u Brna ve firmě Auto Bayer. Dělali tam všechny možný zkoušky a až pořádně rozdělali ten kat tak bylo vidět že ten první menší je vysypanej a ucpává ten co je za ním a proto mi to kolem třech tisíc otáček vypína tu stranu motoru.
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 16:15
Dekl:
Aha, tak to je pak jasný. Můžou to dělat odrovnaný Lambdy, to je 3.0 asi častější
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 16:26
Na to jsem se ptal taky a říkali, že jsou dobrý. Teď jen sehnat někoho kdo by mohl sehnat nějakej ten kat a nebo poradil kde sehnat, na 3,0 moc věcí není. Ale díky!
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2237 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 06.08, 2009 23:16
Dekl: http://www.vyfukyonline.cz/ neviem nemám skúsenosť s nimi.
Ale určite by som išiel po tom čo odrovnalo ten Katalyzátor*. Môže tam byť nejaká ešte závada.
Registrace: 25.5. 2009
Příspěvků: 7501 | Témat: 83
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 7:51
Obecně co tak vydrží výfuk a Katalyzátor* u A4?
Registrace: 28.9. 2007
Příspěvků: 6198 | Témat: 68
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 9:22
hm, taky uz pry mam ocekavat rozsviceni kontrolky
jestli se vy*erou vsechny 4 katy zaraz, tak se muzu jit rovnou nekam zhoupnout
PříspěvekZaslal: Pá, 07.08, 2009 17:36
lordmystic napsal:
Ja mám na svojej A4 1995 2.6 benzín, ešte origo výfuk aj Katalyzátor*, takže teoreticky hodne, keď ho nepopravíš tým že jazdíš a neide ti zapalovanie, alebo senzor teploty, Lambda* atď. jednoducho všetko pri ktorom sa môže dosť nespálený benzín do katalyzátora a pretože tam je teplota cez 1200 stupnov sa vznieti a odfajčí ho
PříspěvekZaslal: Čt, 13.08, 2009 11:05
To je přesně ono, nesmí ti přestat fungovat zapalování, mě odešli cívky, ale ne všechny a zrovna na té straně co se rozbil kat a to bude následek. Už jsem objednal universál, tak jsem zvědav jak to dojde a namontuje se jestli to bude v pořádku. Musel jsem objednat dva na té druhé straně ho musím taky vyměnit, aby to neházelo rozdílný hodnoty. Jinak jsem někde četl, že by měl Katalyzátor* vydržet neco kolem 160 tis. km.
PříspěvekZaslal: Čt, 13.08, 2009 12:28
Dekl:
Dozvěděl jsem se dneska, že na mý audině taky byla měněná cívka, asi to bude mít souvislost.
Prosímtě jaký kat si objednal a kolik stál? Moc díky za info.
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 2574 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: Út, 01.09, 2009 18:57
bez katiku to lip jede nebo ne ?
PříspěvekZaslal: Út, 01.09, 2009 19:02
TAVIC:
Ne
PříspěvekZaslal: Út, 01.09, 2009 19:03
TAVIC: no, z emisi pojedes ani nemrknes
 nahoru #14
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4143 | Témat: 70
PříspěvekZaslal: Út, 01.09, 2009 19:04
TAVIC: Jezdil jsem chvili s vykuchanym katem a ten zvuk byl teda otresny. Jeste ten samy tyden jsem mel auto zpatky v servise, at tam daji nove katy, ptz to fakt neslo. Melo to zvuk jak nejaka stara popelnice :-X A nevim o tom, ze by to lip jelo, ten pocit jsem nemel
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: St, 02.09, 2009 7:36
Já to zjišťoval kvůli sportovnímu výfuku a u novějších aut, např. jako mám já nejde kat vyndat nebo ne alespoň bez úpravy řídící jednotky, atp. Jsou tam čidla a byl by to průser. Spíš se doporučuje tam místo origoš katu koupit sportovní který má místo 40-ti až 100 děr a má lepší propustnost, jen bude dražší...
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: St, 02.09, 2009 17:31
Problém býva v tom že pred aj za kat. je lambáda a ked jedna namerá to isté čo druhá tak to hned bude hlásiť chybu. V podstate by sa to dalo vyriešiť aj nejakým jednoduchým el. obvodom, ktorý by simuloval lambádu ale kedže sme všetci EKO tak takúto vec robiť nebudeme
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: St, 02.09, 2009 17:49
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 02.09, 2009 17:59
Tá cena je tam celkom fajn. A ako je to s 3.0 tam sú dva katy nie? Jeden malý a druhý velky. Treba vymeniť obydva alebo ako ?
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: St, 02.09, 2009 18:17
Velky a maly na obou stranach
Asi to budu menit zaroven, kdyz to bude potreba. At se do toho za par mesicu nerype znova.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: St, 02.09, 2009 18:22
Flex:
Emise se dělají vůči nějaké obecné hodnotě, nebo vůči hodnotám pro to auto? Pokud by to byl ten druhý případ, tak čekej problém, bo Euro4 ty sportovní mít asi nebudou
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 7:00
root: Dela se to vuci hodnotam pro auto, ted jde o to, jak velka je tam tolerance. Zatim jsem se o to nezajimal, tak nevim, jak ucinne jsou ty katy
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 7:18
to jsou zajímavé ceny, když jsem poptával u soukromého výrobce sportovních katů cenu, tak byla kolem 11-12k a od milteku (sportmotor) dokonce přes 15k. tak vám nevím.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 18:03
Flex: Predpokladám že ten športový je iba ten velky. Kde zoženieš malý? Je to vôbec Katalyzátor* ?
 nahoru #24
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 18:19
No, jestli tam bude muset bejt E4 a nic než originál tam neseženu, tak potěš koště ... ježíšek za 60tyček ....
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 19:27
flashmajster: root: Jeste jsem se o to nezajimal, ale predpokladam, ze by tam nemel byt problem to poskladat. Pochybuji, ze bych s temi katy s vetsi propustnosti mel vetsi emise nez ted, kdyz to ma najeto pres 160tkm
Ted resim svicky a jeste musim nekde nalogovat vahu vzduchu
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 20:17
Flex: 160tis. km mám také pryč a emise byli na 10-20% z max. přípustné hranice, takže jako nové . u mondea po chipu jsem měl emise také perfektní. takže tady bych problém neměl, dokud se to měří na neutrál, je to pohoda.
jinak mám ve 180tis. měnit také svíčky, na dieselu jsem je nikdy neměl, je tam nějaký rozdíl v kvalitě?
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: Čt, 03.09, 2009 23:18
lordmystic napsal:
Určite tam daj také čo tam majú ísť, žiadne náhrady a pod. lebo na Turbo* benzíne to robieva dosť problémy. Myslím že NGK je dobrá značka, ale je tu toho napísané celom dosť napr.: tu: http://audiklub.cz/prispevkylite37945-ngk
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: Pá, 04.09, 2009 7:03
lordmystic: Vybral jsem ted svicky s Iridiem. V pondeli je budu mit namontovane, tak uvidim. Presny typ si ted nevzpominam, ale myslim, ze to jsou NGK IK20
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Pá, 04.09, 2009 7:12
díky za tip chlapi, musím o nich něco pročíst, ať jsem připraven aby a4 dostala to co má.
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky potřebuji zjistit o jak model se jedn... dancias86 Koupě, poptávka 0 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Kompresor centrálu 8DO 862 257 B koupě Podhořák Koupě, poptávka 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky koupě sedaček A6C5? silda Koupě, poptávka 1 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Rada při koupě Audi A6 Mill-Da Audi A6 2 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Doporučení na servis - potřebuji doda... jwc Audi A6 5 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
