Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 567 | Témat: 34
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 17:05 |
Zdravim audinaky,
nejsem si jist, jestli je to problem, nebo normalni, ale kdyz jedu po dalnici, tak auto normalne zrychluje do 100km/h uplne v pohode, ale v pripade, ze zacinam prelezat +- pres 100ku zacne auto akcelerovat opravdu pomalu...
Mnohdy se dostat na vic jak 130chce docela dost usili, pripada mi jako by proste od 100ky neco prestalo fungovat a auto se chovalo jak nejaka fabie 1.2HTP  (
Nenapada vas nekoho, cim by to mohlo byt a jak to vyresit?
Abych nezapomel, moje A3 je prechipovana z puvodnich 90K na 120K, tudiz by nemela mit tak velky problem s takovouto nizkou rychlosti jako je 130km/h.
Za rady a nazory predem dekuji.
vyřešeno: Tak vaha vzduchu je vymenena, nechal jsem to projet i VAGem a byla to opravdu ona.
Naposledy upravil Hawkeye dne Út, 04.08, 2009 13:10, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 475 | Témat: 7
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 20:48 |
Tak to bude asi něco špatně. S mojí bývalou A3 1,9TDi 66KW na dálnici nebyl poblém, zrychlovala vcelku pěkně běžná rychlost 150km/h a nebyl žádný problém se na ni dostat.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 1948 | Témat: 55
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 20:52 |
nalogovat za jazdy, na nizsich prevodovych stupnoch to zrychluje ako?mozno vaha vzduchu, sku ju odpoojit a prevez sa
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:04 |
Pokud jezdim klasicky 1. - 4. stupen tak je vse v poradku. Predpokladem je ze nejedu ovsem vice jak 100, protoze to je uz i na 4. docela dost (cca 3000ot/min).
Ted zrovna jsem jel a na 4 zrychleni naprosto v poradku.
Nemate nekdo navod, jak odpojit vahu vzduchu? Bohuzel jsem to este nikdy nedelal a ETKA mi nejde nainstalovat, vzhledem k tomu, ze mam Visty 64
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:05 |
normlne znej vytiahnes konektor a hotovo
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:11 |
Tak to jo, to bych moh zmaknout  Predpokladam, ze pokud ho vytahnu tak bych to mel ale asi jen vytahnout, vyzkouset a pak zase vratit, jinak to asi bude pekne zrat, ze?
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:17 |
neviem ako je to s dlhsim jazdenim bez vahy ale na vyskusanie by to malo byt v pohode
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:26 |
Ok nejak to vyzkousim. Jen doufam, ze to nebude neco horsiho, abych pak za opravu nevyplaz 30litru
I kdyz ta vaha bude asi taky pekne draha, nebo ne?
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:29 |
neviem dakto pise za dal 10papierov dakto 4, no vyber si, ale najlepsie by to bolo nacitat zavady a nalogovat zajazdy
rastAKing
Příspěvků: 15698 | Témat: 490
sjeď za vlastou
tohle samodomo léčitelství stejně nikam nepovede.....
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:32 |
A odkud vlasta je? Casto tu o nem ctu, ale zatim jsem ho nevidel v akci. Bydlim kousek od Prahy tak kdyby to bylo pobliz, zajel bych za nim...
Dale taky zacinam premyslet, ze bych si koupil kabel a provedl test sam a pripadne bych pomahal i lidem tady, kdyz uz bych tu diagnostiku mel.
rastAKing
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:35 |
použij mapu nebo ostatní části webu ...
budeš překvapenej co všechno tu je
Příspěvků: 5798 | Témat: 181
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:38 |
| Hawkeye napsal: | A odkud vlasta je? Casto tu o nem ctu, ale zatim jsem ho nevidel v akci. Bydlim kousek od Prahy tak kdyby to bylo pobliz, zajel bych za nim...
Dale taky zacinam premyslet, ze bych si koupil kabel a provedl test sam a pripadne bych pomahal i lidem tady, kdyz uz bych tu diagnostiku mel. |
kabel si kup, ale nez zacnes pomahat, uteče ještě hodně vody  VAG není klikaná
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:41 |
Kriznik: Uz jsem si to nasel... Chtel jsem to vzit snadnou cestou, ale takto to bylo rychlejsi
lumirs: Sve dovednosti na PC bych taky nehodnotil jen jako "bezny uzivatel"
Jen do toho musim trochu zabrednout
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:43 |
nooo, tak to ti drzim palce s vagom, ovladanim pc to nema vela spolocneho, ale nehovorim ze je to nieco extra tazke
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:51 |
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 22:00 |
Tak to je jasny, ze to musim vse radne projit... Kazdopadne to jsme odbocili uplne jinam...
Zaslal: Po, 03.08, 2009 12:03 |
Este jsem ji neodpojil, nebyl zatim cas...
Kazdopadne me tak napadlo, abych to dobre popsal... Pokud odpojim vahu a melo by to byt tim tak by se auto melo chovat jak?
Nejak jsem to resil s kamosem a ted si nejsem jistej, jestli by to melo jet dobre a nebo naopak velice spatne.
Registrace: 2.1. 2008
Příspěvků: 1817 | Témat: 98
Zaslal: Po, 03.08, 2009 12:53 |
No já mám podobný problém, ale takový, že mě to auto netáhne vůbec (74kW). Byl jsem na diagnostice a klučina zjistil vadu váhy vzduchu. Tak jsem ji odpojil a jede to jak divé. A Protože nejsou momentálně prachy a prý ježdění bez váhy vzduchu autu neublíží (slova Audi servisu),tak zatím jezdím bez ní. Nu a spotřeba na dovolené po ujetí 900km při 160km/h na dálnici vyšla na 4,4l/100km. Takže až o tolik ti to žrát více nebude...
...nutno podotknout, že jsem laik....
Zaslal: Po, 03.08, 2009 14:02 |
Ja jsem taky amater, proto se radsi zeptam, nez abych neco zku*vil...
Precijen kdyz se zeptam, budu za blbce 5min, kdyz se nezeptam zustanu blbcem na cely zivot
Zaslal: Po, 03.08, 2009 15:58 |
| Hawkeye napsal: | Ja jsem taky amater, proto se radsi zeptam, nez abych neco zku*vil...
Precijen kdyz se zeptam, budu za blbce 5min, kdyz se nezeptam zustanu blbcem na cely zivot |
Přesně tak, stejně ale nemám dobré svědomí, že to je odpojené, př ECI* jen to tam k něčemu je žejo...ale bohužel finance nedovolí a do práce je třeba jezdit...Hned jak to půjde, váha je tak at audinku dlouho netrápím
Zaslal: Po, 03.08, 2009 17:52 |
Ja pokud se projevi, ze to je vaha (coz uz vypada tak na 95%) tak ji hned beru...
Koukal jsem, ze bych moh mit novou (samozrejme BOSCH) asi za 1900,- vc. DPH.
Jsem zvedavej, co auto udela az ji dnes odpojim...
Ted me taky napada, ze je to takovej vtipnej tuning motoru
Zaslal: Po, 03.08, 2009 18:48 |
Tak jsem cestou z prace odpojil vahu vzduchu.
Vysledek je takovy, ze moje A3 jede jako splasena. Ja si porad rikal, ze tech 120K je nejak malo a ona to vaha vzduchu
Tudiz zitra jdu koupit novou vahu a hned ji vymenim...
Jen este maly dotazek... Je toto spravny typ? | Kód: | | http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.aspx?B=0&ActiveNr=0+281+002+757&TypNr=5603&NodeId=100754 | .
Mam Audi A3 8L1, 1.9TDI - ALH.
Dekuji vsem audinakum za rady.
Zaslal: Po, 03.08, 2009 19:54 |
nemas zaco, zazil som to so svojou 2.5 uz isla tak slabo, zeby ma bola predbehla aj fabia HTP, jednen oplach v technickom benzine a skoro som neveril vlastnym ociam, mrkni na staru, ci ju nezanieslo olejom od turba, ked ti nahodou trochu pusta Turbo*, tak sa ti novu neoplati kupovat lebo ti ju zaserie zas, ked je stara od oleja, tak ju len preplachni v technickom benzine
Zaslal: Po, 03.08, 2009 21:00 |
link nefunguje ale vezmi bosch, hlavne ne starline
Registrace: 25.4. 2009
Příspěvků: 600 | Témat: 4
Zaslal: Po, 03.08, 2009 21:38 |
kym som to vsetko precital tak uz to je aj vyriesene
najlepsia diagnostika je taka, ze pripojis VAG alebo iny diagnosticky software, DAS* si merene hodnoty, a sledujes co sa ako meni
tak sa pekne da otestovat aj nabeh tlaku turba a dalsi sled...vsetkych snimacov
Zaslal: Po, 03.08, 2009 23:15 |
quattro99: Podle me to bude spis starim, vypada to, ze tam je dobrych 9let... Samozrejme starou zkouknu a pripadne novou vratim, pokud tam bude olej, ale spis si myslim, ze uz opravdu zestarla a musi jit dal
lumirs: Omlouvam se za nefunkcni link, samozrejme beru BOSCH, davam sve Audince pokud mozno to nejlepsi. Porad si rikam, ze kdyz se budu dobre starat ja o ni tak se ona postara dobre o me
Zaslal: Út, 04.08, 2009 13:12 |
Vsem dekuji za rady a preji mnoho kilometru bez nehod a problemu.
