Celkem je zde 106 lidí (34 přihlášených)
Návštěvníků 72
Uživatelů 34
Celkem 106
téma: škrtící klapka
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 4.6. 2009
Příspěvků: 45 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 7:42
tak sem včera nechal vymenit rozvody a vodní pumpu!ale auo mi nejede poadají otáčky a motor se strašne klepe a po chvilce uplne zhasne!po připojení na vag to píše chybu že je potřeba provest zakladní nastavení škrtící klapky!!je to vážné?
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 7:43
je to audi A4 1.8 T B6
Registrace: 5.12. 2007
Příspěvků: 3110 | Témat: 44
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 7:46
co takto urobit zakladne nastavenie skrtiacej klapky?
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 8:04
dvsshoeco: KDe jsi nechal ty rozvody měnit? Podle všeho to asi bylo u někoho, kdo odpojil baterku a zapoměl udělat základní nastavení a adaptaci nových hodnot.
Dělá se to pomocí diagnostiky nebo se dá udělat i bez ní a to za pomoci návodu na formátování řídící jednotky, který je zde:
http://audiklub.cz/clanek-59
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1369 | Témat: 24
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 8:10
opět tenhle super návod kterej nefunguje ,udělaj to (nebo nech udělat) přes vag
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 8:34
mara A4: To mi vysvětli, jakto že to nefunguje na benzínových motorech. Je to ověřeno na několika autech s motorem 1.8T.
Navíc když dotyčný nemá diagnostiku, tak ten návod je řešení.
Registrace: 26.5. 2008
Příspěvků: 246 | Témat: 22
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 8:59
Petan napsal:
tak tak, pokud dodrzis postup tak funguje... sam jsem uz 3x uspesne aplikoval... mozna jsi nedostatecne dlouho odpojil baterku... jeste je dobry slapnout na brzdu pri odpojeny baterce, at mas jistotu, ze je to vybyty i bez zbytkovyho proudu...
Registrace: 21.11. 2008
Příspěvků: 2624 | Témat: 26
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 10:08
Petan:
Treba to Mara zkousel na svem dieslu
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 11:24
Spox napsal:
Tim myslis ze v aute jsou nekde utajeny kondenzatory co drzi proud??? nebo myslis ze to je jak voda v hadici? ze to tam zustava???
Příspěvků: 6378 | Témat: 195
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 12:03
Ja mam teda zkusenost s vymenou baterky. Po vymene jsem zadne nastaveni novych hodnot nedelal a auto se chova uplne normalne Stejne tak po vymene vahy vzduchu.
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 15:12
mikejn napsal:
Petan:
na předchozí B5 benzín r.v.96 a pičovina připadal jsem si jak za krále klacka, šaškování a výsledek 0,pak jsem vzal vago a 1minuta "práce"a krásně to šlapalo uplně stejnej odpor mám k zaručené čudlíkové metodě na vymazání inspekce která mi taky na B5 nefungovala a přes vag opět za minutku hotovo
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 1056 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Čt, 30.07, 2009 15:17
mara A4 napsal:
...stejnej odpor mám k zaručené čudlíkové metodě na vymazání inspekce která mi taky na B5 nefungovala a přes vag opět za minutku hotovo
ta čudlíková metoda mně tež nasrala ani za chuja nešlo tak jsem zajel na vag a hotovka
PříspěvekZaslal: Pá, 31.07, 2009 10:52
vlasta napsal:
ne tim myslim, ze je v aute kopa soucastek a KAZDA soucastka ma svoji kapacitu, nektera vic, nektera skoro zadnou ale ma.... a myslim si ze v aute je tolik elektroniky ze se tam najde klidne i jeden farad, co treba radio? nebo zesik...? pokud je pripojenej, tak tam proste kondiky v obvodu jsou... pokud melu blbosti, tak sorry ale prijde mi to tak logicky...
PříspěvekZaslal: Pá, 31.07, 2009 12:15
tak ta klapka nejde nastavit fut to píše chybu bylo mi řečeno že se musí bohužel vymenit kua
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Pá, 31.07, 2009 12:42
Spox napsal:
Ano to je pravda, ale kvoli isteniu pred prepolovanim je tam dioda, ktora naboj spat do siete nepusti.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Pá, 31.07, 2009 19:57
Milos1 napsal:
tak to se omlouvam, to me nedoslo...
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 01.08, 2009 21:10
Spox napsal:
hech sa chytro vzdavas, vykonove zosilovace maju tu diodu "antiparalelne" a pri prepolovani skratuje napajanie, a vypina poistka => vstupny kondenzator je priamo na napajani. Ale tebou napisany efekt sa prejavi len ked je zariadenie (koncovy zosilovac) pod napatim. Takze v tomto pripade je to presne tak, ako pises.
 nahoru #17
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Ne, 02.08, 2009 11:43
pokud je to b6 nebo B5 tak nejaky navody na format ridici jednotky jsou nanic jak rika mara...to plati tak na stare auta typu A80, C4 atd....
tady se to dela pomoci vagu, musi se nakalibrovat skrtici klapka, smaznout adaptacni hodnoty atd....Kazdej servisak, kterej dela benziny to zna. Prace na par minut. Bohuzel to dela malokdo a auta pak delaji tyto problemy....
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 8:25
Lumpiq: Proč píšeš, že ty návody jsou pro B5 na nic. Vždyť už pomohly nejednomu autu. Navíc ty návody jsem si nevycucal z prstu, ale jsou z důvěryhodných zdrojů. Navíc jeden návod je přímo z AUDI, kdy se provdlo základní nastavení diagnostikou a stejně prováděl určité kroky, které jsou popsány v mém návodu.
Ale souhlasím, že diagnostika je lepší, nicméně každý ji třeba nemá a návod je řešením.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 03.08, 2009 17:10
petane, neni to tak, ze kdo nema vybaveni a zkusenosti na takove zasahy/opravy, by se do toho nemel vubec poustet? sam vis, co ti kolikrat prijede za ***** stroje od samodomo opravaru....
smutny je to, ze to ze se kalibruje klapka atd.. nekteri servisaci vubec nevi a nedelaji to..pak pul dne resi, proc je nestabilni volnobeh, skube to opro prechodu do otacek:/ A ze me se to slalo u 2.4 kdyz me montovali immo* pred par lety...
otazkou je, zda v manualu od auta je poznamka o baterce a vymene, to by me docela zajimalo. protoze todle meli soudruzi z NDR vyresit opravdu nejak lepe..auto/ECU* by mela sama poznat odpojenou baterku a provezt kalibraci automaticky..ne po vymene pokazde jezdit do servisu:/
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Út, 04.08, 2009 6:05
hech bezna prax je ta, ze vymenia a zakaznik zaplati, vymenu dalsich ASI vadnych komponentov, ktore to sposobuju a vlastne ani zle nie su.
tak zial, toto bude bezna prax. U Renaultu to uz funguje.
 nahoru #21
Registrace: 11.2. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Út, 23.02, 2010 17:49
Čaute chalani, chystám sa vyčistiť škrtiacu klapku pretože mi blbnú otáčky na voľnobeh ale aj pri pridávaní. Chcel by som sa opýtať, keď odpojím klapku je tam nejaké tesnenie? A ak kde sa dá kúpiť. A dalej či treba spustiť chladiacu kvapalinu? Díky
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 23.02, 2010 17:57
SGR: Pokud jdeš čistit škrtící klapku, tak je potřeba pamatovat na to, že je nutné provést základní nastavení pomocí diagnostiky VAG-COM* nebo jiné. Také je možné použít návod (vid návod na AK) na zformátování řídící jednotky pomocí odpojení baterky.
Jinak těsnění tam je, ale zatím se mi nestalo, že bych je zničil. Kapalina se opravdu vypouště u této práce nemusí.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 23.02, 2010 18:33
Dík s diagnostikou počítam ale bál som sa toho tesnenia aby sa mi nestalo že zhodím klapku a tesnenie bude nanič. Kolega na XEDOSE tam mal nejaké papierové a to sa mu roztrhalo.
 nahoru #24
Registrace: 15.12. 2009
Příspěvků: 781 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Út, 23.02, 2010 19:16
může tady hodit někdo ten návod pomocí diagnostiky ?
Kabel mám chvilku a zatím jsem jen zkoušel vyčíst chyby, popřípadě je smazat.
Díky moc
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Út, 02.03, 2010 20:27
Nikdo neporadí jak nastavit přes diagnostiku ty defaultní hodnoty.
Díky moc
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Út, 02.03, 2010 20:33
bubin: ok, návod máme. Alespoň napiš co máš za kebel a jakou verzi Vagu používáš. Jinak vše potřebné je ve VIS
 nahoru #27
Registrace: 8.5. 2008
Příspěvků: 425 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Út, 02.03, 2010 22:32
rekl bych ze ma "cinu" a klasiku free 409ku
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 03.03, 2010 5:39
Kabel je ten obyč asi "čina" a soft je 3,04 na winXP
 nahoru #29
Registrace: 1.3. 2010
Příspěvků: 189 | Témat: 15
PříspěvekZaslal: Čt, 04.03, 2010 0:36
SGR napsal:
Tento isty problem mam aj ja, ked DAM* nohu dole z plynu mierne sa mi zvysuju otacky a potom pomaly klesnu na normal. Niekedy aj zostanu chvilku vysiet na 1500 pri zahriatom motore. Nie je to tak hrozne, ale pri studenom motore ked idem na dvojke, trojke ako keby som mal Tempomat*, ide to same...
Potom daj vediet ako ti to islo )
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Škrtící klapka + sání z 1.6 74kw AHL jise Prodej, nabídka 0 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Potenciometr škrtící klapky 2.0 ABT NOVON Koupě, poptávka 0 So Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Potenciometr škrtici klapky 2.0 ABT NOVON Audi do roku 1990 (1995) 19 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky koupím škrtící klapku na 1,8T AGU Benik1 Koupě, poptávka 1 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Škrtící klapka passyV6 Prodej, nabídka 0 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
