Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 531 | Témat: 24
Zaslal: St, 29.07, 2009 20:26 |
Zdar hoši. Přemýšlím o montáži tempomatu do mé audi mám Avanta 2,5TDi 110KW r.v. 6/2000 motor AFB.
Pročítal jsem zde různá témata a někde se píše, že je to již připravené včetně kabeláže. Stačí tedy vyměnit páčku aktivovat v ŘJ a hotovo. Někde je zase psáno, že je třeba sehnat páčku i s kabeláží takže natáhnout kabeláž vyměnit páčku a aktivovat.
Tak teť nevím co mám vlastně shánět. Jestli stačí jen ta páčka nebo i tu kabeláž.
Koukal jsem do Elitu tam mají páčku ,ale je asi bez té kabeláže.
Prosím poradí mi někdo jak to vlastně je.
Děkuji.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2040 | Témat: 59
Zaslal: St, 29.07, 2009 20:31 |
rozhod plasty okolo paciek a hladaj volnu nezapojenu koncouku pri packe smeroviek, ked ju tam nenajdes, tak zhanaj aj kabelaz
Zaslal: Čt, 30.07, 2009 17:23 |
Tak jsem to rozhodil a žádný volný kabel jsem nenašel.
Takže budu muset natáhnout i kabel. Nevíte kde by se dala sehnat ta páčka včetně toho kabelu? Našel jsem jednu na netu je pro koncernové vozy VW ,ale tam za ní chcou 2900,-. To se mi zdá dost když v elitu za samotnou páčku chcou 1300,-.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Čt, 30.07, 2009 17:28 |
myslim, ze hamar ma na svem eshopu neco...jinak konektor se neda zapojit, pac na A6 je kombnovany a piny jsou vetsinou zaslepene v mustku...musi se strihat svazek, nastavovat..
Zaslal: Čt, 30.07, 2009 17:38 |
Tak to se do toho asi sám pouštět nebudu. Autoeletrika není zrovna moje silná stránka tak abych ještě něco nezhonil.
Asi se na Tempomat* vyprdnu.
Zaslal: Čt, 30.07, 2009 18:29 |
| Lumpiq napsal: | myslim, ze hamar ma na svem eshopu neco...jinak konektor se neda zapojit, pac na A6 je kombnovany a piny jsou vetsinou zaslepene v mustku...musi se strihat svazek, nastavovat.. |
presne tak, hamar to ma aj s kabelazou a schemou zapojenia
Registrace: 3.3. 2009
Příspěvků: 36 | Témat: 2
Zaslal: Čt, 30.07, 2009 19:42 |
páčka mě stála u hamara cca 900,- (neorigo) kabeláž ti pošlou podle typu auta,podle schématu seděly i barvy vodičů,takže v pohodě  hodina práce a funguje bezvadně
Zaslal: Pá, 31.07, 2009 16:01 |
Tak fajn. Mrknu na to a uvidím. Díky
Registrace: 7.5. 2007
Příspěvků: 575 | Témat: 5
Zaslal: So, 01.08, 2009 7:18 |
kabely se nestříhají
neorigo páčku nekupuj nevydrží a už na první pohled je to odflákly
není problém Tempomat* s origo novou páčkou s kolíbkou a montáží za 1800,-
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 21:20 |
| Vaša napsal: | kabely se nestříhají
není problém Tempomat* s origo novou páčkou s kolíbkou a montáží za 1800,- |
Ten hamar tam má originál koncern VW včetně kabeláže za nějakých 1416,-
Tak jsem přemýšlel o té. Já bych taky nerad dával nějakou náhražku.Posílají kabel přímo na auto tak si myslím,že se taky žádné kabely nemusí stříhat. Zapojí se podle schématu, které je součástí dodávky a je.
Registrace: 13.3. 2008
Příspěvků: 574 | Témat: 64
Zaslal: Ne, 02.08, 2009 23:52 |
ak to budes mat z kablikom a original tak to zapojis bez problemu do bieleho konektoru co ide do RJ
Zaslal: Po, 03.08, 2009 7:39 |
zrovna u A6 bych slovo bezproblémů dal aspon do uvozovek - vzhledem k přístupu
v koncernu (krom Fábie II/Room) má A6/ passat B5/ Superb nejhorší přístup
Zaslal: Po, 03.08, 2009 14:52 |
naprostej souhlas...hlavne zadni sroubek plenum boxu A4/A6 je masakr, je pod plastem okna/steracu a velmi tezko se k nemu dostava..pokazde si tam dodru prsty nebo mi spatne orech za:/ mozna je na to nejakej tool specialni...
Zaslal: Po, 03.08, 2009 21:06 |
no tak ta sruba bol masaker to je pravda ale inac celkom pohoda pracicka ked mas na to cas
Zaslal: Po, 03.08, 2009 21:11 |
to ja som taksi jaksi stou srubou problem nemal  , uz ju tam nemam vobec, isti to silikon
Zaslal: Po, 03.08, 2009 21:30 |
mám natrénováno takže za hodku to dám
Zaslal: St, 19.08, 2009 18:05 |
Zdar hoši Tak se chystám zapojit ten Tempomat*. Mam ho od toho hamara i z kabelem. Na konci kabelu jsou piny. Jak jsem zde našel zapojujou se do bíleho konektoru u řj. Snad to nebude složité schéma mi poslali ale v angličťině tak tomu fakt nerozumím.
Chci se ještě zeptat jestli někdo nemá schéma toho zapojení tempomatu v češtině pro motor (AFB) a ještě jestli je pak Tempomat* po zapnutí při jízdě signalizovaný někde v budíkách. Díky moc.
Registrace: 29.12. 2008
Příspěvků: 218 | Témat: 22
Zaslal: St, 19.08, 2009 22:02 |
| A6Paul napsal: | Zdar hoši Tak se chystám zapojit ten Tempomat*. Mam ho od toho hamara i z kabelem. Na konci kabelu jsou piny. Jak jsem zde našel zapojujou se do bíleho konektoru u řj. Snad to nebude složité schéma mi poslali ale v angličťině tak tomu fakt nerozumím.
Chci se ještě zeptat jestli někdo nemá schéma toho zapojení tempomatu v češtině pro motor (AFB) a ještě jestli je pak Tempomat* po zapnutí při jízdě signalizovaný někde v budíkách. Díky moc. |
signalizován si myslím, že není. Bud to jde nebo ne ale jistě vím, že se musí ještě aktivovat přez WAG diagnostiku.
Zaslal: Ne, 23.08, 2009 17:09 |
Prosím nutně. Tempomat* jsem zapojil. Přes vag aktivoval a Tempomat* přesto nefunguje.Nevíte kde by mohla být zrada prosím.Můžou být přeházené ty piny. Mám originál páčku i s kabeláží.
Zaslal: Ne, 23.08, 2009 17:50 |
| A6Paul napsal: | | Prosím nutně. Tempomat* jsem zapojil. Přes vag aktivoval a Tempomat* přesto nefunguje.Nevíte kde by mohla být zrada prosím.Můžou být přeházené ty piny. Mám originál páčku i s kabeláží. |
Zaslal: Ne, 23.08, 2009 21:02 |
vagem zkontroluj blok 006 v ECU*
měl bys tam vidět 3 nuly ktery budou reagovat na spojku a brzdu
pak je ta myslím 5ti mýstný nuly a ty by měli reagovat na páčku
z leva doprava _ +, -, off, off přepnutí
Zaslal: Po, 24.08, 2009 11:43 |
Registrace: 24.8. 2009
Příspěvků: 31 | Témat: 9
Zaslal: Čt, 28.01, 2010 18:24 |
Mistři nevíte někdo číslo dílu páčky pro Tempomat*?
Audi A6 2005-Označení vozu 4B0 (starý model).
Dík Jean
Registrace: 4.11. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 3
Zaslal: St, 24.02, 2010 12:54 |
dnes jsem koupil páčku tempomatu a nevim jak a kam, kabel nemám a nevim kde to zapojit, koncovka na páčku tempomatu sedí z počítače (com port na připojení do mainboardu)a zbytek nevim kam a nevím který pin je 1,2 atd. má někdo schema jak zapojit? v octavii už jsem to kdysi dělal, ale nevim jestli je to stejné.
Audi A3 81kw r.v.2000
Příspěvků: 46 | Témat: 16
Zaslal: Čt, 24.03, 2011 14:53 |
mam taky problemik.. Tempomat* som namontoval, zapojil, aktivoval, skontroloval blok hodnot ,tlacitka reagovali, ale aj tak nejako nefunguje... ako sa to ma vlastne spustit. prepnut prepinac na on a gombik SET?
