Registrace: 31.5. 2009
Příspěvků: 193 | Témat: 15
Zaslal: So, 18.07, 2009 22:43 |
Tož navečer jsem jel do kina a všechno v poho. Večer přijdu k autu, nastartuju-ok jedu a pak jsem tomu šlápl, plyn se propadl a prostě to nejelo.Absolutní nechuť jít do otáček, mezi 2500-3000ot/min katastrofa a pak to trochu jelo. O nějakým zaražení do sedačky nelze ani mluvit.To můj bývalej Swift 1,3 jel líp. Turbo* odfukovalo ale nebylo to tak jak to bývá takže mám podezření na něj.Na volnoběh při protůrování v poho ale jak jsem se zase rozjel tak bída
Je to rok 2001, motor BAM, najeto reálných 140tis. Vždycky když dojedu tak to nechávám chvilku doběhnout, i několik minut. Kontrolka se žádná nerozsvítila.
Asi to vidím na servis ale přímo v audi to bude ranec...no co už, kdyby někdo věděl budu rád
vyřešeno: tak jsem koupil novou váhu vzduchu a už to zase jede jako předtím
Naposledy upravil pd dne Út, 20.10, 2009 8:03, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Zaslal: Ne, 19.07, 2009 8:52 |
tak už to ani necuká
Zaslal: Ne, 19.07, 2009 9:54 |
ještě mně napadla váha vzduchu, že by posílala špatný info řj a pak by to tak vypadalo. Dá se to nějak poznat na VAGu?nebo i jinak?
Registrace: 26.10. 2008
Příspěvků: 540 | Témat: 5
Zaslal: Ne, 19.07, 2009 14:22 |
na VAGu jo DAS* si namerane hodnoty a pekne si odcitas mnozstvo vzduchu na volnobehu a porovnas s pozadovanou hodnotou, no moze to byt aj regulacia turba tiez odpadnuta predrata hadicka vpoho daj vycitat chybu a podla toho treba ist..
Registrace: 9.7. 2009
Zaslal: Ne, 19.07, 2009 15:43 |
Zkus se kouknout taky na palivovy filtr, jestli neni pricpany. Muze to byt taky tim. Kdyz na volnobeh ti to nic nedela. Podobny problem jsem mel taky, sice u jineho auta ale zkus to nez to DAS* do servisu.
Zaslal: Ne, 19.07, 2009 20:01 |
tak to nevím kde hledat
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 66 | Témat: 6
Zaslal: Ne, 19.07, 2009 20:05 |
Bacha na to Turbo*, ja si tim malem zkurvil cely auto ...
Hlavne sleduj jestli to nezezralo OLEJ, jestli ano je to na stopro Turbo*
Vetsinou se to projevuje takovym chramostivym zvukem kdyz sepina Turbo* okolo 2000-3000ot
V tom pripade s tim uz nejezdi.......
Zaslal: Po, 20.07, 2009 0:10 |
Zaslal: Po, 20.07, 2009 6:33 |
Zaslal: Po, 20.07, 2009 7:24 |
 ked myslis
Zaslal: Po, 20.07, 2009 9:20 |
| GGTT napsal: | ked myslis |
Boze chtel jsem tim jenom rict, ze to na volnobech neuslysi ten selestivej zvuk...
A vy hned toto
Zaslal: Po, 20.07, 2009 18:36 |
já nejsem fešák  myslel jsem tím to že to už necuká ale plynule jede, resp. nejede. Turbo* malinko zabírá, odfukuje, ale nejede na plno.Motor sice jde do otáček ale je to hodně "vlažný". Když Turbo* zabere tak to nechrastí ani nic takovýho,po zvukové stránce vše při starým
Zaslal: Po, 20.07, 2009 18:45 |
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
Zaslal: Po, 20.07, 2009 18:50 |
pd: Co na to říká diagnostika? Byl jsi třeba u někoho s VAGem?
Zaslal: Po, 20.07, 2009 18:56 |
 to bolo len tak ten fesak ...__)))pekne zaradom ale zaklad bude pozriet kolko talci Turbo* no ak tam mas 254HP ako pises tak to musi davkovat aspon 1.3 cca tak si to odsleduj aky je nastup talku turba podla mna tam bude nieco z regulaciou turba, palivo alebo ozaj vaha vzduchu to moze robit tiez ocekuj PS cim si dosiahol ten vykon ??a kto to rboil
Zaslal: Po, 20.07, 2009 19:11 |
jó to bych taky rád věděl  Bylo mi řečeno že je to upravované v audi na 254HP.Původní majitel se toho nebál a jakýkoliv problém/opravu atd řešil v audi. Stejně houno poznám či je tam 225 či 254.Musím to nějak vymyslet a zkusit to někde nějakým záhadným způsobem změřit.
A nesmějte se, já jsem původně na japonce.V audi se teprv rozkoukávám
Zaslal: St, 22.07, 2009 21:41 |
Příspěvků: 6378 | Témat: 195
Zaslal: St, 22.07, 2009 21:47 |
Zaslal: Ne, 26.07, 2009 10:27 |
hej hej vaha je svina hnusna tak fajn ze ti to konencne pali ako ma a vela km bez poruchy...
Zaslal: Ne, 26.07, 2009 11:16 |
Ja ted zjistil, ze sis mozna tu vahu novou kupovat nemusel ...
viz :http://www.alfa156.cz/technika/vaha-vzduchu-cisteni
Ja si ted svoji vahu vyhodil a vycistil a muzu rict, ze me v kalisku cistidla zbylo docela dost necistot + celkove to cistidlo zcernalo ...
Jinak se da vaha upravit i vrtanim ...
Jenom pokud to nepomuze, mam vyhlidlou v AutoKelly Bosch vymenim zpusobem za 2500kc, nekdo me rikal, ze to neni repas, ale ja tomu neverim....
Naco by si potom tu starou brali ze ............
Zaslal: Ne, 26.07, 2009 14:41 |
nechcel som tu pisat ale pisal som to uz viackrat mne sa zatial usppesne riesilo cistenie vahy vzduchu na viacej autach aj na mojom cisticom pekne precistit skontrolovat udaje pred a po a je to OK ale ak to jazdi tak je super je vela moznosti
Zaslal: Po, 19.10, 2009 21:02 |
tak už zase nejede.Cuká a nejede.Odpojil jsem váhu, projel to a sice to moc nejede ale jelo to víc než když byla váha připojená.Takže ji půjdu reklamovat a uvidíme co mi řeknou
Zaslal: Po, 19.10, 2009 21:16 |
co to bylo za znacku, starline?
Zaslal: Po, 19.10, 2009 21:37 |
| lumirs napsal: | | co to bylo za znacku, starline? |
možná si říkám kéž by.
Je to Bosch
