Celkem je zde 108 lidí (39 přihlášených)
Návštěvníků 69
Uživatelů 39
Celkem 108
téma: Návody a odpovědi na časté otázky
Tagy:
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Všeobecné díky/pomohlo: 2x
PříspěvekZaslal: So, 15.03, 2008 12:54
Výměna brzdových destiček na nových vozech s elektrickou ruční brzdou (Passat B6, Audi A6, Audi A8)
Některé nové vozy(např. Passat B6 (3C), Audi A6 (4F), Audi A8 (4E) ) jsou vybaveny elektrickou parkovací (ruční) brzdou. V důsledku toho nelze na zadních brzdičích provádět servisní zásahy jako např. výměna brzdových destiček bez předchozího "otevření" brzdiče pomocí diagnostiky.
Elektricky ovládané pístky je třeba nejprve pomocí diagnostiky otevřít a po skončení prací opět zavřít a po té provést test funkčnosti.
Postup je následující:
(Nezapomeňte připojit nabíječku baterie - předejdete tak vybití baterie během celé procedury)
Otevření brzdičů:
Ovládacím tlačítkem ve voze zapněte a vypněte parkovací brzdu.
Pomocí diagnostického zařízení (např. VAG-COM*) vyberte jednotku 53-parkovací brzda.
Zvolte funkci "Základní nastavení"
Vyberte skupinu 007 (pro Audi A8 je možné vybrat skupinu 005 - poloha pro výměnu destiček nebo skupinu 007 - poloha pro opravu brzdiče)
Stiskněte "START"
Aktivujte základní nastavení ("Zap/Vyp/Další")
Brzdiče se otevřou
Ukončete základní nastavení a připojení k jednotce
Vyčkejte 30 sekund před jakoukoli další prací s jednotkou
POZOR!!! Po provedení tohoto zásahu skutečně vyčkejte minimálně 30 sekund než se znovu připojíte k jednotce 53 parkovací brdy a provedete další diagnostický zásah!!! Jinak riskujete trvalé zničení řídící elektroniky v důsledku chyby firmware u některých jednotek!!!
Zavření brzdičů:
Vyberte skupinu 006
Stiskněte "START"
Spusťte základní nastavení ("Zap/Vyp/Další")
Brzdiče se zavřou
Test funkčnosti
Vyberte skupinu 010
Stiskněte "START"
Brzdiče se 3x otevřou a zavřou.
Počkejte ještě asi 30 vteřin po té co ustane hluk z brzdičů.
Nastavení denního svícení pomocí programu VAG-COM*
Škoda Octavia II od r.v. 2005 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika)
Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování)
Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode
Poznámka:
0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie"
Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Audi A3 (8P) od r.v. 2004 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Poznámka:
Audi A4 (8EC, 8ED) od r.v. 2003
Zvolit funkci 07 (kódování)
kódování: xxx?x
vozidla s halogenovými reflektory: Na místo "?" dosadit hodnotu "1"
Poznámka: vypnuto = 0
vozidla s Bi-Xenonovými reflektory: Na místo "?" dosadit hodnotu "4"
Poznámka: vypnuto = 3
Audi A8 (4E) od r.v. 2003
kódování: xxx??x
Na místo "?" dosadit hodnotu "11"
Poznámka:
V menu informačního systému řidiče MMI* se objeví nová položka "Daylights ON-OFF".
zapnuto bez položky v MMI* = 10
vypnuto bez položky v MMI* = 00
Audi A6 (4F) od r.v. 2004
kódování: xxxxx?x
Na místo "?" dosadit hodnotu "2"
Poznámka:
vypnuto s možností zapnout přes MMI* = 1
Volkswagen Caddy (2K) od r.v. 2004,
Golf V, Jetta New,
GOLF Plus (1K, 5M) od r.v. 2004,
Touran (1T) od r.v. 2003,
Passat 3C od r.v. 2005
Poznámka:
Volkswagen Phaeton (3D) od r.v. 2002
kódování: xxxx?
Poznámka:
2 = denní svícení USA/Canada
3 = denní svícení vypnuto
Volkswagen Touareg (7L) od r.v. 2003
kódování: nejnižší bit hodnoty kódování nastavit na 1
Poznámka:
-aktivovat denní svícení, když dosud nebylo aktivní = k aktuální hodnotě kódování přičíst 1
-deaktivovat denní svícení, když dosud bylo aktivní = od aktuální hodnoty kódování odečíst 1
Seat Altea, Leon, Toledo (1P, 5P) od r.v. 2004 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů
Poznámka:
Změna dlouhého kódování pomocí programu LCode
Dlouhé kódování lze komfortně upravovat pomocí programu LCode, který je součástí instalace programu VAG-COM* od verze 512. Tento program lze také stáhnout přímo ze stránek autorů.
http://www.netech.dk/lcode/Install-LCodeUK.exe
Nastavení dlouhého kódování podporují jen auta s CAN diagnostikou, takže budete potřebovat některý z námi nabízených kabelů typu HEX-CAN
Označte myší hodnotu kódování v okénku v programu VAG-COM*
Sriskněte CTRL-C pro zkopírování
Spusťte program LCode.exe
Do řádku 1) nahoře vložte zkopírovanou hodnotu stiskem CTRL-V
V řádku 3) jsou v políčkách zobrazeny jednotlivé bajty dlouhého kódování
Kliknutím do políčka vyberete bajt, který chcete editovat, jeho číslo se zobrazí pod řádkem 3)
Po skončení úprav označte upravenou hodnotu a vložtejí pomocí CTRL-C a CTRL-V zpět do VAG-COMu.
Pomocí tlačítka "Načíst z textového souboru" lze načíst soubor s popisem nastavení kódování. Program potom zobrazuje popis jednotlivých bitů a nastavení jednotlivé funkce přímo ve svém okně.
Bliká kontrolka žhavení
Kontrolka predzhavování K29 plní dva úkoly:
– signalizuje predzhavování, po dobu predzhavování svítí
– upozornuje na vzniklou závadu, blikáním
Na závadu je upozornováno jen v prípadì, kdyz hrozí
nebezpecí, ze nebude mozno pokracovat v jízdì.
Kontrolka je aktivována rídicí jednotkou motoru 1,9 TDI*, jestlize
je systém predzhavování v provozu, nebo vyskytla-li se závada
na následujících dílech:
– snímac zdvihu jehly G80
– snímac otácek motoru G28
– snímac polohy regulacního soupátka G149
– snímac polohy pedálu akcelerace G79
– spínac brzdových svetel F nebo spínac brzového pedálu F47
– nastavovac mnozství paliva N146
– ventil pocátku vstriku N108
Nemaji na to vliv zhavice, ECU* vadny zhqvic nepozna..alespon na A6 C5
PříspěvekZaslal: Ne, 03.08, 2008 11:08
Diagnostika VAG-COM*
Tento text napsal Reesha - a je zde prevzat tak jak je uvedem na DIESELPOWER.cz s laskavym svolenim Reeshy.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1053
Tak tady je malinký přehled nastavení některých hodnot pomocí VAGu:
Systém sání: váha vzduchu (MAF*)
- Motor  měřící blok 003
- nahrávat data
- na vyšší převodový stupeň 4/5, dejte plný plyn od 2500 až do 3500 otáček
- otevřete Log soubor
- zobrazte graf
- jestliže aktuální hodnota je nejméně 850-900 mg/h při 3500 ot., je MAF* ok
Systém sání: Turbo*
- Motor  měřící blok 011
- nahrávat data
- na vyšší převodový stupeň 4/5, dejte plný plyn od 1500-2000 až do 3500-4000 otáček
- zobrazte graf
- u sériového vozu je možno zpozorovat špičku při 2.1 baru, rychle zregulovanou na 1.9 v celém rozsahu otáček
Nastavení časování vstřiku:
- motor musí být zahřátý (teplota chladící kapaliny nad 85°C)
- motor  měřící blok 000
- přepnout na základní nastavení
- poznamenejte si hodnoty v poli 2 (časování) a 9 (teplota paliva)
- porovnejte s následujícím grafem
- norma je v rámci šedé oblasti mezi modrou a červenou čárou
- abyste trochu zvýšili předvstřik, musíte se dostat do horní poloviny šedé oblasti
- nastavení se děje mechanicky, mírným otáčením hřídele čerpadla po povolení třech šroubů
- časování se nesmí nastavovat mimo normu!!
Speciální nastavení: Login 12233 (26262 - A6 C5 rv98):
- abyste mohli nastavit následující věci (kromě volnoběhu), potřebujete použít funkci Login
- vložte 12233 jako Login code
- varování: špatné použití těchto funkcí může vést k poruše na motoru
[Vyberte]
[01 - Motor]
[Login - 11]
vložte 12233 abyste aktivovali speciální nastavení,
[Udělat]
[Úprava - 10]
Vložte číslo kanálu
Vložte návrh nové hodnoty do pole nová hodnota
[Test]
Pozorujte testovací hodnotu, abyste se přesvědčili, zda je akceptovatelná
[Uložit]
Kanál 1: vstřikované množství paliva:
- zkontrolujte vstřikované množství při volnoběhu, motor zahřátý a všechna zařízení spotřebovávající výkon vypnutá
- norma je 2.5 až 9 mg/h
- jestliže máte s rozjezdy problémy, můžete zvýšit množství na 3-4 mg/h
- pro jemné zvýšení odezvy plynu můžete vyzkoušet snížení hodnoty
Kanál 2: rychlost motoru na volnoběh
- sériové nastavení by mělo být 32768 (asi 903 ot./min)
Kanál 3: EGR*
- pro snížení doby EGR*, zvyšte číslo na nejvyšší možnou hodnotu (typicky 33768)
- toto sníží zanášení sacího potrubí a zredukuje kouř
Kanál 4:
- ?? & nepoužívat
Kanál 5: startovací podmínky
- nezdokumentováno
- tento kanál ovlivní vstřikované množství paliva při startu motoru
- můžete s tím zkusit experimentovat a zkusit tím opravit špatné startování
Aktivace tempomatu na nové jednotce (DBW):
Nové jednotky většinou mají vypnutý automat
[Vybrat]
[01 - Motor]
[Login - 11]
Vložit 11463 pro aktivaci automatu
[Udělat]
- Úpravy provedl reesha dne: Oct 18, 2003 11:56:45 am
Jettka olejka.. (už budu dávat snad motor)
www.dieselpower.cz/reesha
zarytý TDI* ladič
RACE trysky, RACE chipy, RACE turba...
Přidat nové téma     Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky! časy uváděny v GMT + 1 hodina
Žádné nové příspěvky Otázky nad seznamem pasažérů prokleté... tecka Politika, ekonomika a další úchylky 5 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky autoweb | Převody aut, ofenzíva ČKP a... rssfeed novinky ze světa motorismu 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Allroad - otazky ohledne koupe.... Kriznik Co říkáte na... 39 Út Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky otázky k 1.9tdi 81kw quattro kamca Audi A4 29 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky chřipka-babské rady i osvědčené lékař... KrizMi O všem co vás napadne 17 St Leden 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
