Celkem je zde 106 lidí (39 přihlášených)
Návštěvníků 67
Uživatelů 39
Celkem 106
téma: [vyřešeno] - problém s ABS
Tagy: wiki: ABS...
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 255 | Témat: 7
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 14:38
pri otoceni klicku mi nezhasnou kontrolky ABS*,ESP*,ZVEDANI a po nastartovani obrovsekj vykricnik pres celej Maxidot*
napichl jsem to na VAG a pise to zavdu
00302 - Rele magnetickych ventilu ABS* (J106)
35-00 - -
zacalo to delat tak pred mesice a nekdy pomohlo treba par X otocit klickem a pak kontrolky zhasly a slo to ale ted uz nepomuze NIC.
predem dik za vsechny rady
btw nevite nekdo kde PRESNE je to RELE?
edit by Kriznik
Řešení
tak jsme na tom mym ABS* rozpulili tu cernou krabicku a zjistili ze tam zadna elektronika neni. Tak po dlouhem laborovani a hledani a sme zavadu nasli a to rele je u pojistkovy skrine a jelikoz mi tam kvuli ucpany odtokovy dire pod baterkou zateklao a zrovna pres tohle rele takze se vycistilo prostrikalo a je to vsechno OK.
Naposledy upravil Paja.su dne St, 01.07, 2009 21:46, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 20:44
v tom lepsim pripade ti odeslo rele v jednotce, v horsim jednotka jako takova....
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 21:56
Paja.su napsal:
35-00 - -
to rele je magneticky ventil uvnitr ABS*, ktery ridi prepousteni brzdove kapaliny natlacene cerpadlem v ABS* do konkretniho brzdoveho trmenu kola.
jsou tam 4, po kazde kolo jedno.
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 22:37
jak se to da opravit? a to rele je v ridici jednotce nebo v ty kovovy krabicce?
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 22:42
Paja.su napsal:
to presne nevim, jsou na to opravne sady bosch, asi bych kontaktoval Vlastu, sam s tim asi na kolene moc neudelas.
PříspěvekZaslal: St, 01.07, 2009 21:46
tak jsem sehnal jiny ABS* a chybu to psalo stejnou, tak jsme na tom mym ABS* rozpulili tu cernou krabicku a zjistili ze tam zadna elektronika neni. Tak po dlouhem laborovani a hledani a sme zavadu nasli a to rele je u pojistkovy skrine a jelikoz mi tam kvuli ucpany odtokovy dire pod baterkou zateklao a zrovna pres tohle rele takze se vycistilo prostrikalo a je to vsechno OK.
jen skoda ze sem absolvoval zbytecnou cestu do Prahy pro ABS* a stesti ze sou to jaks taks znami a vemou si ji z5.
PříspěvekZaslal: Pá, 03.07, 2009 22:58
FrantaCech napsal:
Na tos prisel jak, to neni vubec pravda, precti si neco o ABS*, zejmena 5.1 a 5.3 verzi...je tam myslim 6 - 12 elektrocivek, podle toho jestli jake je rozlozeni brzdiciho tlaku (napr diagonalne do X) a taky zda to je ASR*, EDS* atd.....rele muze byt klidne jedno, nekdy dve, ci tri a ma malicko jinou funkci nez rizeni tlaku...ridici jednotky jsou v nem dve a nezavisle na sobe pracuji, mezi sebou porovnavaji vysledek....pokud se rozejdou vysledkama, vypne RJ ABS* proces a oznami chybu...vlastni civky ridi vykonova cast elektoniky a to ve dvou polohach, poloze udrzuji tlak(brani vzrustani tlaku) s polovicnim ovladacim proudem civek a pak snizujici brzdny tlak s full ovladacim proudem...kdy kotva je full vytazena a omezuje tlak....
Žádné nové příspěvky problem s topením mirek1996 Všeobecné 1 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A6 avant 3,0tdi Q problém Pe_pe_k Audi A6 9 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hardlock etka problem. Ricman666 ETKA, ELSA, VAG 3 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
