Celkem je zde 113 lidí (43 přihlášených)
Návštěvníků 70
Uživatelů 43
Celkem 113
téma: [vyřešeno] - Budíky B4 (tdi)
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Příspěvků: 2122 | Témat: 34
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 10:34
Nazdárek ve spolek. Koupil jsem budíky s otáčkoměrem na moji audi 80 TDI* a pořebuji radu.
Dotazy:
1. Sundám budíky aniž bych musel sundávat volant?
2. Jen odpojím konektory ze stávajících bez otáčkoměru a napojím na ty nové budíky s otáčkoměrem a pojede vše jak má?
3. Ze svojich budíku budu sundávat venkovní teploměr a dávat do druhých. Koukal jsem že je tam na to okýnko, takže by se to mělo podařit bez problémů že?
4.
Jak omladit ty nové budíky? Potřeboval bych stáhnout pár desítek tisíc km, protože mají natočeno víc než mám na mojich (sice těžko říct kolik mám skutečně nakrouceno na mojem autě, ale číselníkem se řídím kvůli servisním intervalům)
Dík za jakoukoli radu...
Naposledy upravil MvD dne Pá, 03.07, 2009 11:12, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 7.10. 2008
Příspěvků: 1056 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 10:50
tak ...
ad1) jde to akorat je to jak jezek v kleci...ale jde to sundáš jen ty dva kryty kolem páček pod volantem a povolíš dva šroubky a z druhé strany vytáhneš konektory a budíky vytáhneš...
ad2) zkoušel jsem to na 1,6ce ...vše fungovalo tak jak ma
ad3) venkovní teploměr jsem neměl ..neporadim...ale kolonka pro něho tam je...ale nwm jak to bude s napájením ...kde ta ten tištěný spoj se napojí
ad4) mněl jsem už rozebraný tachometr...a opravdu to nejde přetočit opačným chodem je to elektricky ovládané ta sestava jestli chceš...mám jeden co má natočeno nějakých 64 tisíc nebo kolik ...snadný způsob jak z toho udělat voňavku po dědovi
snad ti aspoň něco pomůže
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 11:05
Díky ti Martine za info..snad se to podaří a něco nedokurvím
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 11:07
snad ne bohužel náhradní už nemám..ale vím o potencionálním skladu náhradních dílů v garáži v jedný krabici u uživatele dennyho
Registrace: 30.3. 2008
Příspěvků: 10 | Témat: 0
PříspěvekZaslal: Po, 29.06, 2009 11:16
ten stav najetých Km se dá nastavit jakýkoliv, ale musí se rozebrat ten budík.Odšroubovat dva šroubky na cifrníku, pak sundat ručičku a pod ciferníkem jsou myslím další šroubky.Už si to přesně nepamatuju.Prostě jsem měl v ruce jen ten mechanismus s kotoučky na kterých jsou čísla ty jsou zpřevodované na takové malé ozubené kolečka, které jsou na osičce a ta drží na svých koncích v úchytech.Stačí jí z jednoho vysunout, trošku ji vychýlit a mužeš v pohodě točit s těma kotoučkama a nastavit kolik potřebuješ.
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 2982 | Témat: 42
PříspěvekZaslal: Út, 30.06, 2009 0:14
Horší je že se ti už nikdy nepodaří dát rafičku tachometru zpět tak jak má bejt a bude ti lhát
PříspěvekZaslal: Út, 30.06, 2009 5:42
Mefisto napsal:
Jak to myslíš? Tím že bych šáhl do počítdla?
Registrace: 17.6. 2007
Příspěvků: 792 | Témat: 29
PříspěvekZaslal: Út, 30.06, 2009 7:00
MvD napsal:
jestli chceš přetočit km,tak musíš sundat ručíčku tachometru,ta leží na dorazu-musiš ji trochu nazvednou a přes ten doraz posusout a ručička se zastaví asi 1cm pod dorazem,tam si poznačíš polohu a ručičku vytáhneš.
Při montáži ji nasadíš na značku a postup opakuješ naopak
PříspěvekZaslal: Út, 30.06, 2009 12:46
Takto radějji riskovat nebudu. Na B2ce jsem neměl na výběr, protože se protáčelo to hlavní kolečko které točí osku se všma ciframa a musel jsem to kuchnout, ale než jsem to vyladil tak šly 3x dolů a to je pakárna. Sice na B2 se sundává horní kryt palubky nad budíkama a oto je to jednodušší, ale měl jsem problémy to pak nasadit a podložit tak aby to nedrnčelo...
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 4347 | Témat: 50
PříspěvekZaslal: St, 01.07, 2009 8:02
Nebuď srab a kuchni to, jak psal s2 coupe, to vyladíš a beztak to kecá už teď.
PříspěvekZaslal: St, 01.07, 2009 9:36
Tak jo no ... mám dotázek, kdyby se mi to nepovedlo, dá se tam vrazit celý budík tacháče z mojich druhých budíků? (na B2 to šlo dělit. Tady nevím a vyřešilo by mi to problém zachování stejného stavu tacho, kdybych použil z mojich )
A co ten venkovní teploměr. Je tam nějaký zádrhel ho sundat a dát do druhých budíků?
PříspěvekZaslal: St, 01.07, 2009 10:40
FATAL ERROR... tak malý torx abych sundal ty dva šroubky z ciferníku nemám
PříspěvekZaslal: St, 01.07, 2009 21:14
PříspěvekZaslal: Čt, 02.07, 2009 12:02
Kdo nic nedělá nic nepokazí... asi jsem se toh měl držet
Budíky jsou tam a jedou ale...
Postup:
1. Odpojil jsem staré a vyndal
2. strčil druhé a zapojil.
3. Kontrola jestli funguje vše jak má. Zjištění...nemá to kontrolku airbagu, ale místo toho nějaký oranžový blok motoru s bleskama a jelikož mám starší bag, tak mi dlouho svítí po nastartování kontrolka, tak jsem budíky odpojil vyndal a vyndal žárovku z této kontrolky aby mě to neotravovalo. Ještě to má místo kontrolky imobilizéru kontrolku Katu, ale to mě nevadí. Nechce se mi kvůli tomu tam předělávat tu průsvitku se symbolama, nebo odpojovat další žárovku.
4. Zapojil jsem to zašrouboval a jel projet. Otáčkoměr šlape jak má, tachometr, hodiny, teploměr palivoměr prostě vše jak má jen...
!! nesvítí podsvícení !!
..přitom to šlo při té první kontrole zapojení v krouku 3. Tak jsem pošahal konektory jestli sedí dobře, ale nic. Tak jsem ty budíky odpojil vymontoval a zapojil původní budíky a taky nesvítí podsvícení. Z toho plyně že asi odešla nějaká pojistka podsvícení palubovky, nebo nevím..
Poradíte mi kucí? Jestli to má pojistku, popřípadě který kábl je na podvícení, abych ho mohl poměřit....
 nahoru #14
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6327 | Témat: 162
PříspěvekZaslal: Čt, 02.07, 2009 15:54
Uff, draku, tak se pokusím Ti poradit
1. Kontrolka bagu svítí - neodpojils baterku, takže máš v RJ chybu - VAG smazat
2. Jak jsi zjistil vše přepojit jde, z těch kontrolek (symboly jsou jiné) si nedělej hlavu, mělo by to jít vyřešit tak, že ze starých budíků vytáhneš celou tu fólii se správnýma symbolama
3. Ano na podsvit je pojistka, takže se asi pravděpodobně někde něco zkratlo, pozici si nevzpomenu, ale máš knížku, takže si jistě poradíš Jinak mě to dělal uvolněný kábl, vzadu na světle (bere to z tama impuls)
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 02.07, 2009 21:30
...vyřešeno. byla to pojistka. Sice vypadala nespálená ale byla. na pozici 14 a v popisu je to osvětlení kufru 5A
 nahoru #16
Registrace: 2.11. 2011
Příspěvků: 5 | Témat: 2
PříspěvekZaslal: So, 19.11, 2011 17:21
MvD:
Zdar,můžu se tě zeptat z čeho si použil budíky?Já mám Audi 80B4 TDI* a nějak se mi nedaří sehnat s otáčkoměrem.Nevíš,jestli tam jdou i z jiného auta?
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Ne, 20.11, 2011 21:30
dou i benzínové, ale bude tě asi štvát že je spektrum do 7000, nebo kolika... to seženeš nebude to hned, ale dají se sehnat...zkus kontaktovat známé lidi jako je MiraZlín nebo Sulda jestli nemají...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: St, 23.11, 2011 18:07
Četl jsem,že ty benzínové špatně v dieslu ukazují.
 nahoru #19
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 855 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: So, 03.12, 2011 20:40
šelma: Taky jsem to slyšel, protože prý berou signál z altíku a ten má u TDI* jiný převod.
Řeším obdobnou věc a tachometr do nových budíků dám svůj, jak kvůli km, tak i rychlosti. Taky bude třeba vyřešit kalibraci palivoměru.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: So, 03.12, 2011 21:12
Hmm, kalibraci budu dělat taky, měl jsem venku jak budíky, tak nádrž a koukal jsem dovnitř.
 nahoru #21
Registrace: 23.8. 2007
Příspěvků: 590 | Témat: 28
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 18:10
Tohle jsem taky kdysi řešil na své A80 TDI* a udělal jsem to tak, že jsem vzal přístrojovku z benzínové verze a použil z ní jen otáčkoměr a celou základní desku - tohle všechno vyměnil v té mé přístrojovce a vše fungovalo napoprvé (a u nového majitele funguje doteď )
Jo a vše na té přístrojovce ukazovalo správně
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Ne, 04.12, 2011 19:08
videl jsem pred par dny na vlastni oci benzinove budiky v TDicku, rychlost to ukazuje normalne, ale treba volnobeh to ukazuje i pod hranici 200 otacek, a celkove ty otacky neodpovidaji.
 nahoru #23
Registrace: 5.3. 2010
Příspěvků: 331 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: Pá, 13.01, 2012 10:43
Já zase zkoušel budíky z quatra 80 b4 v6 do předohrabu 80 b4 r4. Otáčkoměr musel taky ven, ukazoval o třetinu nižší otáčky, ale tachoměr ukazoval správně, ikdyž ukazuje až do 260 namísto 220. Dál už tam zlobil jen display, který ukazoval vše (rezervu, vodu,...), ale chybělo zapojení pro kontrolu žárovek brzdových světel. Nějak jsem to neřešil, jen by někomu mohlo vadit, že pořád svítí nápis Brems light (při prodeji se na to všichni ptali).
Ještě taková perlička: Nesnáším ostré modré podsvícení, tak pokaždé když sundavám budíky, přetřu žárovku dálkových světel černou lihovkou. Svítí pořád dostatečně, ale už neoslňuje.
Taky se při tom vyplatí zkusit, jestli už není odpálený silový vypínač světel. Stačily mi dvě spínací relátka. Jednoduše už do žárovek světel neteče proud přes vypínač, ale přes relátka a vypínač spíná jen signály relátek. Ani se mi nechtělo věřit, jak to potom začalo svítit i s těma slabejma žárovkama co tam maj bejt.
Schválně si někdy rozsviťte a kabelem propojte žárovku napřímo s baterií.
třeba to někomu pomůže.
 nahoru #24
Příspěvků: 67 | Témat: 12
PříspěvekZaslal: Čt, 10.05, 2012 19:53
mam otazozku na budiky 1,9tdi vdo prestala mi ukazovat rychlost a samozrejme aj KM sem tam sa odlepi rucicka chyti niaky kontakt predpokladam ze chyba bude bud cidlo alebo niekde niaky kabel zly alebo este niekde prasknuty plosak studeny spoj otazka kde na prevodovke sa nachdza cidlo aby som to vedel pozriet da sa tam od motora dostat k nemu a akonahle mi prestalo ist toto tak aj motor sa pri nizkych otackach zacal chovat divne to znamena skackas ako keby nemal dobru naftu predpokladam ze to ma suvis lebo do teraz isiel ako hodinky to cidlo urcuje aj nieco riadiacej jednotke motora ??
 nahoru #25
Příspěvků: 3195 | Témat: 99
PříspěvekZaslal: So, 12.05, 2012 7:29
Pometly: Zrovna včera jsem na to čučel..Jsou tam 2 čidla,jedno menší 2 pinové-předpokládám na zpátečku a druhé vícepinové (nevím přesně kolik pinů)- to bude pro budík a ECU*..Jsou na převodovce zboku,když stojíš před autem tak vpravo..Jsou nad sebou dobře přístupné..To více pinové je jak pro rychloměr tak i dává info řídící jednotce,že auto jede a ta drží na volnoběh lehce zvýšené otáčky k vůli posilovačům..Mrkni na kontakty,jestli nejsou zasviněné,zoxidované popř. prostříkni sprejem na kontaky,ale nejspíš bude v háji samotné čidlo..
 nahoru #26
Registrace: 27.8. 2010
Příspěvků: 80 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 12.05, 2012 7:41
cidlo na tachometr je nad levou poloosou,
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: So, 12.05, 2012 16:03
no nasiel som obe skusal som opravu ze vycistit prestreknut kontoxom ale ako som predpoklad nemoze byt to take jednoduche nepomohlo tak som chcel vymenit cidlo s druhej audiny co mam a tu nastal problem to sirsie som odpojil od stekru a povolil len zo zadu ide este kabel ktory ide neviem kam za prevodovku a tam sa mi stratil asi na cidlo tak som to nakoniec nevymenil lebo som nevdel ako a to druhe cidlo na tom som sa nedopatral ako sa to povoluje tak neham to radsej na niekoho kto vie co robi aby som nieco neurval co nemam
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: So, 12.05, 2012 23:51
Pometly: Nechcu tě strašit,ale vedle na AC jsem se dočet,že v převodovce je nějaký magnetický kroužek,který rád vypadává a nezbývá než polorozborka převodovky..Řešil to tam jeden klubák,prý ten kroužek není samostatně sehnatelný a kupoval k vůli tomu celou převodovku...No však uvidíš..
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: Ne, 13.05, 2012 6:16
ti to dnes skusim vyfotit , at vis na co se zamerit
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - cuknutí při zapnutí/vypn... vladislav18 Audi A6 10 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky [vyřešeno] - Proč mám zvýšenou spotřebu Icik Audi A6 3 Pá Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 budiky vymena magneti za VDO probl... milkomimocupo Audi A4 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky budíky audi 80 b3 tato Koupě, poptávka 2 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
