Celkem je zde 98 lidí (39 přihlášených)
Návštěvníků 59
Uživatelů 39
Celkem 98
téma: Viditelne znizena spotreba A6 2.5TDI 110kW
Tagy: wiki: TDI, MPG...
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1027 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 9:10
Mam zaujimavu skusenost ktora mi vrta hlavou... az donedavna bola moja priemerka pri kludnom jazdeni a pomere 70% dialnica a 30% ostatne cca 7 l/100 km. Potom som mal tu zabavu so spojkou, a kedze som pritom usetril 5000 oproti ocakavaniu, zobral som to ako dobre gesto vyssej moci a kupil za ne novu baterku. Ked som auto vzal zo servisu po vymene spojky, mal som pocit ze je lenive ako svina, co mohlo byt ciastocne sposobene aj tym ze som zatial jazdil na Passatovi s 96kW TDI* PD ktory je fakt zihadlo, a ciastocne mozno efektom dlhsie odstavenej vzduchovahy (niekde som cital ze im to nerobi dobre). Ale potom co som par dni jazdil som zbadal, ze mam akosi podozrivo nizku spotrebu, tesne pred vymenou vahy vzduchu minuly vikend mi pal.pocitac ukazoval 6,8 l/100 km, a to som vtedy behal aj po meste viac ako obvykle. Minuly vikend som vymenil vahu vzduchu, v pondelok rano natankoval plnu a sledoval to... za 4 dni cestovania do prace som stiahol polovicu nadrze (co je menej ako obvykle), pal.pocitac mi ukazal 6,7 l/100 km, a prepoctom od plnej do plnej mi vyslo cistych 6 litrov Aj keby to bolo tak ze som tam natlacil o nejake 2 litre menej tak by to bolo cca 6,3 l/100 km. A ako pisem, zacalo to uz pred vymenou vzduchovahy, potom co som vymenil spojku a baterku. Cim to moze byt? Stara spojka mi nepresmykovala, pocasim to podla mna tiez nebude kedze rano byvalo aj v poslednych dnoch okolo 0 stupnov, a vcera bolo aj cez den len okolo 5 a pal.pocitac mi stale ukazuje malu spotrebu... a nepobadal som ziadne znizenie vykonu, skor naopak s tou novou vzduchovahou to taha krajsie.
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 13:18
mmm
Naposledy upravil Anonymous dne Pá, 07.03, 2008 17:56, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:07
Chodim po dialnici asi 70% cesty na 2000 otackach na 6.prev. stupni. Ja by som aj zobral ze to ma taku skvelu spotrebu a nerypal do toho, co ma vzrusuje (a preco to sem pisem) je to, ze sa zmenila smerom dole dost nahle, po tej vymene spojky a baterie a nejde mi to do palice ze preco
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:17
wakko: alternator neni mozna tak zatizen pri dobijeni baterie ...
Příspěvků: 8590 | Témat: 39
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:22
Mě spíš napadá, že po připojení nové baterie se zformátovala řídící jednotka, což by mohlo snížit spotřebu.
Alternátor to určitě nebude, protože je tam stabilizátor napětí na 14V.
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:23
root: no to ma tiez napadlo, ale ked si to preratam - ak by bol rozdiel v nabijacom prude trebars aj 5 A (co na 99% nie je, ale nevadi), tak 5 A * 12 V = 60 W, co je nic (jedna ziarovka navyse) a urcite to nespravi skoro pol litra na 100 km...
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:24
Petan: to formatovani je dost dobre mozne, to me napadlo take. ale s tim alternatorem jsem to myslel tak, ze nova beterie ma nizsi dobijeci proudy, protoze neni tak zaoxydovana. tudiz je alternator mene zatizen a klesa spotreba.
asi to budou vsechny vyse spomenute faktory dohromady.
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:25
Petan napsal:
Noooo.... toto vyzera rozumne, kedze je to nieco o com nic netusim Mozno ze to ze sa nanovo formatovala bolo i dovodom toho ze po pripojeni baterie to bolo take lenive. A zrejme by to nebolo po pripojeni novej baterie, ale este den predtym ked som bral auto po vymene spojky zo servisu, stalo tam asi 5 dni s odpojenou baterkou.
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:27
Tiez si myslim ze to bude viac faktorov, ale ten hlavny musi byt nieco ine ako nabijanie baterie alebo pocasie, pol litra je dooooost. To sformatovanie by to mohlo spravit...
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:31
root: Já to zase beru tak, že napětí je z alternátoru stabilizované a se zvyšijícím se odběrem dodává alternátor více proudu.
Nechci se pouštět do přesné definice o alternátoru a stabilizci napětí, spíše jsem chtěl zdůraznit, že alternátor a tedy palubní napětí by nemělo mít vliv na spotřebu. Nedovedu si představit, co by dělala alektronika v autě, kdyby "houpalo" napětí.
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 16:46
Petan napsal:
no hlavne si myslim, jak jsme se vsichni shodli, ze to vypada na tu ridici jednotku a mozna i ty dalsi faktory, jakym je nova baterie.
s tim alternatorem je to tak, ze je tam samozrejme stabilizace o tom zadna. spravne pises ze se zvysujicim se odberem pri stejnem napeti stoupa proud, tzn. jedna se o zdroj "do tvrda"
ale to s tim prece nijak nesouvisi, protoze me alternator zatezuje odebirany proud ne napeti. nova baterie ma NIZSI dobijeci proudy, proto je alternator zatizen mene nebo se pletu?
Příspěvků: 4589 | Témat: 73
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 17:03
Pokud jsi odpojil starou baterku a hned napojil novou tak zadna zmena v RJ neprobehla,musela by byt odpojena alespon deset minut,potom by se měla RJ u benzinu formatovat,ale nevim jak u TDI*..
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 18:02
A čo takto napríklad trebars taký snímač zdvihu ihly,nemusel tio ukazovať motor mal väčšiu spotrebu a zrazu začal ukazovať a bolo vymalovane a hlavne ak píšeš že sa ti to zdalo lenivé tak ti tam niečo blblo.
Totiž elektronikou riadený motir má neustále dáke výpadky raz ide a zase nie,teda motor čo už má pár rokov za sebou.Bude to tak všetko so všetkým súvisí a preto smerodajný je len priemer spotreby za dlhšie obdobie.
A propo neprífúkal si si kolesá......
Winty 2.5 ťahá dobre od 1800 ot a nie od 2700.
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 19:35
u TDI* se zadna jednotka neformatuje
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 20:24
Kovi napsal:
Ked som menil baterku tak to bolo fakt len chvilu, ale predtym bola odpojena asi 5 dni ked to mali v servise... ale vlasta pise ze sa RJ u TDI* neformatuje tak uz fakt neviem... no ale snad to takto vydrzi
 nahoru #15
rastAKing
Příspěvků: 16746 | Témat: 516
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 20:26
wakko: bud rad, nerypej do toho, az se dostanes do faze kdy ti z vyfuku bude kapat surova ropa, tak jsi vymyslel perpetum
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: So, 01.03, 2008 20:27
Kriznik napsal:
Ako vidis uz sa na tom pracuje...
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Ne, 02.03, 2008 22:31
wakko napsal:
Tak to je tým oteplením ved bolo 18 stupňov a aj t robi svoje.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Ne, 02.03, 2008 22:37
MUFTY napsal:
kamarade ja viem ale od 2600 to už ide lepšie preto som mu pisal že passat 130ps ide už od 1800 tak ako nám pri 2600 vieš. ale potom passat nad 3000ot zase straca tah a nám ide do 4000ot.preto v nizkych otačkach passat je pružnejši.jazdil som na tom preto to pišem.A jasne je že nám to taha už od 1800ot ale nie tak ako PD 130ps jo?
 nahoru #19
Registrace: 1.2. 2007
Příspěvků: 838 | Témat: 43
PříspěvekZaslal: Ne, 02.03, 2008 23:13
Ta spojka nemel jsi pridrene spojkove lozisko? No, ale pokud by se do toho melo ztracet nekolik kW vykonu, aby jsi je poznal na spotrebe, tak by asi zrudlo a zmizelo nez aby to to dlouhodobe zvysovalo spotrebu.
Nemenil jsi pri te vaze i filtr vzduchu? S pricpanym to zere a nejede.
Jak ti to vychazi na tankovani? Pocitac muze kecat - jestli si nekdo hral s resetovanim inretvalu, tak mohl prekalibrovat palubniho optimistu.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 03.03, 2008 7:23
Lozisko bolo relativne OK, a ak by som do neho mal natlacit asi 4 dcl na 100 km tak to by fakt musel byt iny rachot Filter som nemenil, a tych 6 l/100 km je merane od plnej po plnu vypoctom(a prepocitaval som to pre istotu viackrat ), pocitac ukazoval o 0,7 l/100 km viac. Ako som uz pisal hore, je mozne ze mi to do nadrze natlacilo o nejaky liter-dva menej, to sa moze kludne stat, ale aj tak som nikdy predtym nemal sancu za 4 dni vytiahnut len pol litra nadrze a skoncit presne na ryske na palivomeri... teraz to vychadza tak, ako predtym (ked som sa snazil) po maximalne 3 a pol dnoch, cize teraz som spravil na to iste mnozstvo nafty o 80 km viac - 680 miesto 600.
 nahoru #21
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Po, 24.03, 2008 22:56
neplete si to s benzinem?
 nahoru #22
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 facelift 2.5tdi quattro papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky audi a4 b5 1.8t a 2.5tdi quattro sed... papemii123 Prodej Auta na ND 0 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vstřikovací čerpadlo 2.5 tdi 110kw AKN MUFTY Audi A6 36 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky sada vstříku z 2,5tdi 110kw-4000kč vš... 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
