Celkem je zde 97 lidí (41 přihlášených)
Návštěvníků 56
Uživatelů 41
Celkem 97
téma: Nezávislé topení
Tagy:
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Příspěvků: 2039 | Témat: 69
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 10:49
Zdravím, víte prosím někdo něco o tomhle topení:
- jak to funguje?
- je to i na dálku? (od kterýho roku)
- je to vzduch nebo voda?
+ nějaký zkušenosti a závady
koukám po osmě, tak se chci dostat do obrazu
díky za info
Příspěvků: 13456 | Témat: 168
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 13:23
Rhino:
Někdo tu kdysi dával ofocené stránky manuálu, kde se o tom povídá.
Já mám už tu další generaci webasta, které se ovládá přes menu BC. Nicméně princip je stejný: předehřev motoru (tudíž asi malej okruh, voda) a pak to prohřeje interiér. Je to programovatelné na čas sepnutí a pokud je k tomu i dálkový vysílač, tak i na dálku.
Registrace: 18.3. 2007
Příspěvků: 3273 | Témat: 83
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 14:47
Tady to máš
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 15:07
červík: super, díky
jestli to chápu správně, tak z fotek nepoznám, jestli to má i dálku. Pokud to neni v textu inzerátu, tak dálkový to mít může a nemusí - a když ho to nemá a chtěl bych ho tak to obnáší krom sehnání DO eště co? Nějakej přímač do auta asi - a je na to připravená elektrika nebo to je jako obvykle porod na druhou?
Předem díky za info
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 15:18
S dálkovým nevím, já ho nemám, ale je to zbytečné, nastavíš si to dopředu.
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 15:29
No záleží na tom jak auto používáš a jestli máš pevný denní režim. Já kolikrát v zimě někam jel, měl nějaké povídání a tak půl hoďky před koncem jsem si to zmáčknul. Nebo nemám pevnou pracovní dobu, takže si to ťuknu ráno při kafi, než vylezu z baráku.
Dodělání DO by neměl být zas až takový problém.
Nicméně webasto je velké plus ať s dálkovým, nebo bez ... neuvěřitelným způsobem to zvedá komfort.
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 15:44
červík napsal:
No, když víš na kdy
Jak píše Root, je to bomba a s dálkou ještě větší. Kdyby to tam aspoň ty lidi do těch inzerátů psali, takhle protelefonuju půlku auta
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 16:33
Já to řeším tak, že nastartuju, pustím webasto a po cvilce než oškrábu okno, nebo ometu auto od sněhu tam mám jako ve staré chalupě, takže sedám do vytopeného i bez dálkáče. Kdyby chtěl někdo namítnout, že díky topení přijde i k rozmrazenému autu, tak to zase není tak pravda, nevím jak kde, ale u nás pokud je jen zamrzlé okno, tak to jde rychle, ale jak je tam i sníh, tak bych seděl doma hodinu a čekal, než všechen roztaje. To bych taky pak mohl přijít k autu, otočit klíčkem a ... a nic, protože baterka hotovo. Pokud ovšem nemá topení svou vlastní baterku jakože by mít mělo.
Registrace: 7.5. 2009
Příspěvků: 234 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 16:55
cerviku, jestli je Webasto nazavisle topeni, tak bych se vybyte baterky nebal, protoze by to melo mit svuj vlastni spalovaci moturek na palivo, ktere pouzivas. Tedy max ti to zezere trochu benzinu nebo nafty, ale ne tolik, aby jsi pak nikam nedojel.
Podle me je zbytecne zapinat nezavisle topeni(nebo aspon to bude mit minimalni vliv na urychleni ohrevu), kdyz uz prijdu do auta a nastartuju, myslim, ze to tam je prave proto, abys treba i setril motor v zime tim, ze si ho nejdrive predehrejes nez.topenim, pripadne samozrejme i interier a pak startujes uz teply motor a lezes do teploucka, samozrejme uz i s tim, ze ti povoli namraza na oknech a lip se ti to cisti... osobne se nemuzu dockat zimy, az si to budu moct vyzkouset...
Naposledy upravil mikkiste dne St, 03.06, 2009 17:04, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 16:59
mikkiste napsal:
cerviku, jestli je Webasto nazavisle topeni, tak bych se vybyte baterky nebal, protoze by to melo mit svuj vlastni spalovaci moturek na palivo, ktere pouzivas. Tedy max ti to zezere trochu benzinu nebo nafty, ale ne tolik, aby jsi pak nikam nedojel...
Jenže k tomu běží i ventilátor a nějaký čerpadlo na vodu, ale to topení by mělo mít svojí baterku (aspoň to originál), a po hodině se samo vypne, takže by to neměl být problém
Každopádně díky fšem za rady...
PříspěvekZaslal: Čt, 04.06, 2009 9:11
Ano topení má svou vlastní baterku v originále a elektriku žere. Když je topení dodělávané, tak se může stát, že tam druhá baterka není, měla by být nad baterkou v pravé kapse kufru.
Žádné nové příspěvky Samovolné topení - vypnutý klimatronik. arlie Audi A6 2 St Březen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky přestalo topit nezávislé topení earthquaker Audi A6 2 Út Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Ventilátor topení - odběr A6 C4? earthquaker Audi A6 14 Po Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky hydroštely a topení A6 C4 Lucas Audi A6 6 Ne Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Jak právník topení odvzdušňoval... :) freddy O všem co vás napadne 104 St Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
