Celkem je zde 206 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 205
Celkem: 206
Registrace: 20.1. 2007
Příspěvků: 24 | Témat: 6
23.02 2008 22:47
Měním zadřené spojové ložisko na A6 2.8 a koukal jsem se na lamelu ta ma ted 7,8mm mám jí nechat znovu obložit? Popřípadě neví někdo jakou vazelinou se maže ložisko v setrváku?
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
24.02 2008 9:54
vazelínou na klzné ložiská
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
24.02 2008 10:31
nic na ložisku, ani nikde jinde ve spojce se nesmí mazat...NIKDY!
ložisko by mělo být v pouzdře a samomazný
u lamely je lepší si změřit originál a podle toho to řešit, jestli je ale dost silná a není potrhaná nebo jinak poškozená tak bych se nebál a nechal jí tam
24.02 2008 11:37
OK Ložisko tedy mazat nebudu.
24.02 2008 12:24
dins.:
zkus jestli se točí jak má, nesmí zadrhávat a krytky musí být v pořádku, jinak se musí vyměnit
24.02 2008 16:02
Megy on myslel bronzové púzdro v zotrnáku vždy ho premažem trochou grafitovej vazelíny,to mu neuškodí.
24.02 2008 18:40
Tak jsem to vyfotil no měnit nic nebudu musel bych sundat setrvák maximalně to promažu tou grafitkou.
24.02 2008 18:41
MUFTY:
Věř, že uškodí....tím, že na něj dáš jakoukoli vazelínu tak z toho bude do týdne brusná pasta, která to popraví...fakt nemazat
24.02 2008 18:43
[gvideo]Zkouším přidat foto[/gvideo]
24.02 2008 18:44
grrrr. nejde mi vložit fotka
Příspěvků: 22140 | Témat: 587
24.02 2008 18:47
to proto ze to je img a ne google video ...
24.02 2008 18:58
Robím to tak už desiatky rokov,je tam samomazná bronz,takže mazať nie je treba,podobne ako púzdra v štartéroch,ale napriek tomu ich ja mažem a zatial v pohode.Akosi mi to nedá dať to tam suché.
24.02 2008 19:01
MUFTY:
právě proto je to z bronzu )
ale je to na každém jak si to chce udělat...já jen říkám jak se to správně má dělat
24.02 2008 19:12
Obyčajná bronz sa musí mazať,len samomazná bronz nie.
Neviem čo je na A6 stke ale staršie autá mali v manuale vyslovene napísané,pri
výmene spojky púzdro premazať.
Takže odporúčam pozrieť to v manuale pre istotu.
já nevím,ale jak jsem kupoval celou sadu tak tam byla vazelína k tomu ložisku
24.02 2008 19:41
[img] tak znovu pokus o přiložení foto Jinak v setrvaku je jehlové ložisko[/img]
24.02 2008 19:58
Ak je tam ihlové ložisko tak každopádne mazať príslušnou vazelínou.
24.02 2008 20:02
dins .....
takze napoveda nestaci tudiz:
nebo to priloz jako prilohu, jednodussi uz to fakt bejt nemuze
24.02 2008 21:36
Já si pamatuji ze školy, že bronz pro kluzná ložiska jé specielně litá, protože je porezní a každopádně by se měla mazat. Z lité bronzi jsou například pouzdra čepu pístu na ojnici u motorky. Vždycky je vhodné mazat, jen je nutné používat správné mazivo, která je určená pro daný účel.
27.02 2008 14:01
to Petan: je tam jehličkové ložisko..
Nechal nekdo znovu obložit spojkovou lamelu?
Ja jí poslal do Kostelce do Feroda tak jsem zvedavej jak prijde zpatky.
Rekl jsem ať jí obloží nějakym dobrým matriálem pro větší zatížení
27.02 2008 16:41
dins.:
pákrát sme to řešili na náklaďáky, ale nakonec jsme od toho upustili...Ferodo je sice dobrá značka, ale i tak byli sem tam reklamace, takže na svý bych to nedal ani náhodou
27.02 2008 20:25
V obložení ani tak nebýva problém skôr v kostre lamely musí byť úplne OK ,často sú unavené pružiny a opotrebený stred .Čo sa sa Feroda týka majú bohaté skúsenosti a kvalitný material.
27.02 2008 20:52
tak Ferodo je špička ve světě...horší je to sem tam s kvalitou práce a taky pozor na jejich řady kvality
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
