Celkem je zde 90 lidí (37 přihlášených)
Návštěvníků 53
Uživatelů 37
Celkem 90
téma: Čerpadlo-R5 TDI
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 41 | Témat: 8
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 14:07
Zdravím, jsem zde nový a potřeboval bych poradit s problémem, který mám.....máte už někdo zkušenosti se vstřikovacím čerpadlem, konkrétně s těsností....při studeném motoru z kape jako z cedníku ze všech tesnících ploch(kolem víček atd.), jak se motor zahřeje tak je to lepší, a dál jak je motor studený, tak klepe ,hydroštely jsem si už vyměnil, a vakuovka, to nedělá, nejspíš to klepání může dělat i to čerpadlo, že???Co s tím, rozebrat a přetěsnit?
Registrace: 12.7. 2007
Příspěvků: 411 | Témat: 11
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 14:22
jj najlepšia cesta, asi aj najlacnejšia, sada tesnení aj s puzdrami stojí 25€. Teraz som to riešil.
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 14:31
Jaké pouzdra tam jsou?Protože jsem si ještě všimnul, že rotor čerpadla má axiální vůli, tak kolem 2-3mm, takže budou v pr.... asi i ložiska, nebo pouzdra, nevím co tam je, ještě jsem to neměl rozebrané.No a myslíš, že může čerpadlo vydávat klepání?Jak se motor zahřeje, tak je to OK...nebo žeby to dělala tryska?
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 14:35
no dnes si idem pre čerpadlo do servisu tak ti poviem, lebo to klepanie robilo aj mne zajtra to budem nahadzovať.Tie púzdra sú tam 2 jedno vačšie jedno menšie, Sám sa do toho nepúštaj určite.
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 14:47
Ok....super, budu rád, jak dáš vědět.No do toho čerpadla se asi pouštět nebudu, zkontroluju vstřiky popřípadě si je vyměním, jak budou chcát.Zatím dík
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5061 | Témat: 182
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 19:02
kembl: Axiální vůli to má mít. Sadu těsnění sice koupíš, ale nevím, kde seženeš speciální klíče na otevření čerpadla a jak si pak zaručíš následnou funkci čerpadla po přetěsnění?
Svěř to odborníkovi. Údajně tato činnost i s materiálem stojí cca 3500,- Kč a máš to se zárukou...
audiklub Servisman
Příspěvků: 6190 | Témat: 55
PříspěvekZaslal: Út, 19.05, 2009 19:16
delat cerpadlo neni zadna legrace a hlavne prace pro amatera. Sver to odbornikun.
PříspěvekZaslal: Pá, 22.05, 2009 7:55
Tak včera jsem čerpadlo zavezl týpkovi co to dělá, bude to stát 3600,- v úterý to bude prý hotové, tak uvidim...
PříspěvekZaslal: Pá, 22.05, 2009 7:57
zepon napsal:
Zdravim, tak jak si dopadl s tím čerpadlem?Facha jak má?
PříspěvekZaslal: Pá, 22.05, 2009 16:57
jj ide super kolisanie otacok prestalo, len to trochu viac dymi do cierna ked davam tomu zabrat,predtym nedymil vobec. Ale celkovo aj chod motora sa mi zdá kludnejsi.
PříspěvekZaslal: Pá, 29.05, 2009 20:41
No tak čerpadlo je namontované, vstřikovače byly v pohodě, tak jsem je nechal původní...motor jde normálně, nafta z čerpadla už nekape....ale co mě pořáád sere, je to, že za studena motor klepe .Prosím poraďte co by to mohlo být, zdvihátka jsou vyměněny, a vakuovka to taky nedělá, sundal jsem ji vyndal tu kulatinku která je mezi vačkou a vakuovkou a namontoval zpět a pořád to samé.Nenapadá vás, co by to mohlo být???Je to něco mechanického-při jízdě z kopce vypnu zapalování a má to pořád stejný zvuk ....
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1246 | Témat: 46
PříspěvekZaslal: Pá, 29.05, 2009 20:45
zkus sešlápnout na místě několikrát brzdovaj pedál a poslouchej, jestli zvuk na chvíli přestane, může to bejt i ten ventil, co je na tý plastový trubce od vakuovky k posilovači...
PříspěvekZaslal: Pá, 29.05, 2009 20:51
Hmm, no jenomže jak jsem vyndal tu kulatinku, tak jsem vlastně vyřadil vakuovku z funkce, tzn. že nedělá podtlak, takže si myslim, že ten ventilek to asi nebude...
Registrace: 19.11. 2008
Příspěvků: 220 | Témat: 29
PříspěvekZaslal: So, 30.05, 2009 13:14
co to je za cerpadlo typ VP37 ?
 nahoru #14
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 14
PříspěvekZaslal: So, 30.05, 2009 23:17
A6-2000 napsal:
Ako to myslis? Je to rotacne cerpadlo od Boschu aplikovane hlavne na 1.9 TDI*.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Ne, 31.05, 2009 12:04
kembl: Opravdu to klepe, nebo je to zvuk detonace, kdy je studený motor takový ostřejší?
T klepání je takové duté,někde zevnitř, nebo spíše ostřejší?
Jakou má frekvenci, jako klikovka, nebo vačka? To by chtělo spíše slyšet?
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 01.06, 2009 13:18
sniper napsal:
No je to spíše klepání, detonace to není, a frekvenci klepání to má jako vačka a jako kdyby na 1 válci tzn. co druhou otáčku motoru.Dívám se , že jsi z F-M to mám 40km, akorát je napytel, že se motor zahřeje a půjde pěkně...potom co mě jedině napadá, tak jedině zase zdvihátko, ale nechce se mi věřit, že by nové bylo vadné . A nebo může být přicpaný kanálek v hlavě, jak je olej studený-hustý, tak ho tam tlačí nadostatek a zdvihátko klepe a jak se zahřeje je řídší a tak už je ho dostatek...jenomže kanálek se v hlavě nemůže jen tak ucpat si myslim, ne???
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 01.06, 2009 18:58
kembl: Zdvihátko poznáš, je to jako šicí stroj a má 2x menčí frekvenci než otáčky motoru.
Jestli to spíše nebude tím, že máš někde vůlu ( ojniční čep? )a jak se to zahřeje, vůle se malinko zmenší...
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 01.06, 2009 21:32
No zatím to nechám tak, kdyby to dělal čep nahoře nebo šálek, tak si myslim, že bz to právě dělalo víc, jak je to zahřáté...ale díky za rady .
 nahoru #19
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 01.06, 2009 22:10
sniper napsal:
Na OOOO som za celú svoju karieru nevidel volný ojničný čap aby klepal ,to asi ani nie je možné,leda že by to robili tie benzínové šunkofleky.
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 01.06, 2009 22:12
kembl napsal:
môže byť opotrebovaná diera v hlave pre hydrák a pak už nic, jen rána a křik.....
 nahoru #21
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 02.06, 2009 9:22
ani ja jeste nevidel u dehtu volnej cep a ze me sem jezdi vraky co maji najeto hluboko prez milion km - auto schrott ale motor jim kua furt drzi....takhle za chvilku zapomenu jak se ty motory vlastne skladaj
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 02.06, 2009 14:51
No dneska jsem sundal znova vakuovku ať jsem si 100% jistý, že to není ona...a není no.Není to až takové strašné, známý říkal že je to normální, ale jak to je studené tak tam něco slyším.No známý má taky 100 2.5tdi a má najeto přes 700000 a kua jede furt dobře, a to se k tomu chová jako prase .Moje má na tacho 220t, ve skutečnosti tak přes 300t si myslim, tak se mi nechce věřít, že by to bylo něco vážného, to by musel někdo jet bez oleje...No budu to sledovat a uvidí se
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 02.06, 2009 18:07
vlasta: Neznamená, že když ten motor vydrží, že mu nemůže něco být např. špatným užíváním...
 nahoru #24
audiklub Servisman
PříspěvekZaslal: Út, 02.06, 2009 20:15
sniper: to netvrdim , jen konstatuji ze i pres to more motoru co jsem videl a mraky najetych km, jsem doposud nevidel motor ktery u ktereho by klepal pistni cep - je to jen konstatovani - nic vic.
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 4:11
vlasta: Jasně
Já jen, že i tahle možnost se může stát.
Ono stačí nevinný ťukanec, lehce ohnutá řemenice na klice, respk. klika a o zbytek se již postará fyzika
Nebo jiné hard maso...několikrát Longlife a je to
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 15:10
sniper napsal:
vlasta: Jasně
Ty si už videl lehce ohnutou kliku ??????, valíš tu také diagnozy až človek žasne.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 17:18
No taky se mi nezdá, žebych měl ohnutou kliku , myslim, že když už, tak praskne, aspoň u motorek to tak je a aut si myslím, že taktéž, no a longlife ještě neexistoval jak se auto vyrábělo, a taky doufám, že předchozí majitel (v německu) by jen tak na longlife nepřešel...No a to mírné klepání vychází z hlavy.S největší pravděpodobností to vidím na zdvihátko, jak budu dělat rozvody, tak sundám vačku a ještě se na to podívám, teďka tam jsou asi 3000km, a známej říkal, že se mu už taky stalo, že nové klepalo .Podle mě by mělo být víc opotřebené, než jsou ostatní, popřípadě protočím motorem a podívám se jestli se tam tlačí olej jak má, přes ty kanálky.Jinak dík kluci za rady.
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 03.06, 2009 20:42
MUFTY: Představ si, že ano ty diagnózo!
A když se s takovou klikou jezdilo dále, tak uletěla mezi ložiskem a řemenicí.
Mám ti ji donézt na památku?
 nahoru #29
Registrace: 9.3. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
PříspěvekZaslal: Út, 26.10, 2010 22:16
Ahoj chcem sa spýtat kde si kupoval tesnenia do čerpadla. Mam A4 1.9 TDI* 110 PS a nemozem ich zohnať.Tečie mi z vrchu tak myslím že by sa sa to dalo aj bez vybratia čerpadla. Dik.
zepon napsal:
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky 062145165 Hydraulické čerpadlo Tremazer Koupě, poptávka 2 St Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Vstřikovací čerpadlo 2.5 tdi 110kw AKN MUFTY Audi A6 36 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřik. čerpadlo z 2,5tdi 110kw 8ER Prodej, nabídka 0 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Hydraulické čerpadlo Audi 100 vito Audi do roku 1990 (1995) 8 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky vstřikovací čerpadlo A6 C4 2,5 tdi 85... Unihero Prodej, nabídka 12 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
