Celkem je zde 94 lidí (40 přihlášených)
Návštěvníků 54
Uživatelů 40
Celkem 94
téma: A6 špatný ranní start
Tagy:
Přejít na stránku 1, 2  Další
Registrace: 29.12. 2007
Příspěvků: 111 | Témat: 9
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 16:57
Zdravím všechny příznivce OOOO.Už mnoho se zde napsalo o špatných studených startech, ale můj problém je trochu jiný. Vše co by to mohlo zapříčiňovat jsem kontroloval.(nové žhaviče,předvstřik ok.super odvzdušněná)Na vagu spousta závad tipu ventil G42, G70 a nevím co ještě všechno. Vag mě dělali v audi v UH Hradišti, ale jen to proletěly protože to jsem neměl v zakázce, tudíž mě jen doporučily domluvit si termín opravy. COPAK JSEM ZLATOKOP? Jestli někdo ví čeho by se to mohlo týkat, budu rád za každej postřeh. JO odpojil jsem ventil zpětného ohřevu paliva a díru zaslepil (je prasklý a dělal bordel)
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 17:14
Zkus napsat presny vypis z vagu
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 17:29
Ahoj franto to budu muset zajet zítra za kámošem protože ti haj...ci v audi mi to nechťeli říct,že prej mají zakázku jen na načipování klíčů.No koment.Ja jsem to postřehl jen letmo tsky tam byly závady jen pod číslama.
Registrace: 15.12. 2007
Příspěvků: 1027 | Témat: 21
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 18:08
Hm, pokial viem G70 je vaha vzduchu... ak je tam toho kopec, tak ja by som to najskor cele premazal, potom sa na tom cez vikend normalne vozil, a v pondelok/utorok to znovu zdiagnostikoval, nech tam nevisia chyby ktore uz su pase, to len cloveka dopletie. Ak je tych chyb fakt vela tak by to mohlo byt nieco v elektrike...
PříspěvekZaslal: Čt, 14.02, 2008 18:12
A urcite by som to neriesil cez AUDI. Ono prides do servisu, povies aky mas problem. Oni to zdiagnostikuju za asi 3000,- Kc a povedia "no, myslime si ze je to toto a toto." Ty povies "OK, tak to opravte" na co oni vymenia kopu veci za 50-80 tisic, a problem to nevyriesi. Ty im vynadas a oni ti povedia "no ale zakazka bola ze mame vymenit toto a toto, a to sme aj vymenili" - klasicke jednanie. Diagnostiku zavady a navrh riesenia je vec ktoru nemaju v servisnych manualoch a vyzaduje nielen iniciativu, ale aj prebratie zodpovednosti za rozhodnutia ktore urobia, a to nemozes cakat
Ale fakt je, ze vymienat diely vedia na urovni...
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 10:08
Ahoj wakko. To je jasné,že pres audi to řešit nebudu. To jenom, že jsem tam byl s načipováním klíčů, tak jsem se při té příležitosti zeptal.Stejně jsem z toho jelen včera a dnes rano to chytlo na žduch.
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 10:13
Jo a co se te vahy vzduchu týká tak ta nešlape na 100%. Měřeno vagem za jízdy, ale co ten ventil G42?
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 10:44
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 10:45
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 10:52
zaja napsal:
To ze neslape na 100% - ak myslis ze dava zle hodnoty, to by sa nemalo objavit na VAGu (ak nie su uplne mimo povoleneho rozsahu). Uz som nasiel aj G42 - je to senzor teploty nasavaneho vzduchu, je sucastou telesa vahy vzduchu. Ak ti to hlasi len tieto 2 senzory, mohol by to byt konektor/kabel od vahy vzduchu... len tipujem.
V prilohe mas prehlad tych senzorov a elektroniky okolo vstrekovania.
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 15:17
S kamošem jsme to projižděly a říkal, že to neukazuje ty hodnoty které by to mělo ukazovat, ja tomu zase tak moc nerozumím, ale mu věřím. Prej je načatá a do budoucna bude chtít určitě vyměnit. To mě jen utvrzuje o tom co už jsem přečetl, že OOOO po 200000 potřebuje pořádnou doktorskou péči.
PříspěvekZaslal: So, 16.02, 2008 15:49
zaja napsal:
Mne to skor pripada ako transplantacia vsetkych organov
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 18:19
Pro Frantu:Tak jsem zde umístnil všechny zavady ktaré vag zjistil. Taky špatný předvstřik, ale možná taky nějeká krpa v čerpadle.Jde to nějak jednoduše nastavit, nobo je to složité?
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1282 | Témat: 5
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 20:09
Zaja dobrý predvstrek je základ,pri predčasnom výstreku si mimo hru....
 nahoru #14
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 20:12
V prve rade bych napred smazal vsechny zavady, pojezdil... a podival se znovu zda se zase objevi.
To co uvadis je skoro nic nerikajici informace, pokud to napred nebylo ciste bez zavad a nevis co presne se delo s autem do jejich objeveni.
napriklad 523 a 553 - MAF* senzor vyrobis lehce tim, ze nastartujes s odpojenym konektorem vahy. Stalo se to nebo je vaha vadna, nebo mas kontaktni problem v konektoru? Nevis.
17978 - to je zablokovani immo*. Nahoda, startoval jsi driv nez zhasla kontrolka immo*, nebo ti odchazi cteci civka immo*? Nevis.
575 - typicka chyba po niz nasleduje spadnuti do nouzaku. Nizky nebo vysoky tlak v sani, obcas se to stava, bud nekde tlak utika, netesnost, dirka, nebo blbne regulace turba, zatuhle lopatky. pokud jednou za uhesrky rok, neresil bych to, na startovani to nema zadny vliv
18259 a 546 - muze byt slabou baterkou, kdy klesne pri startovani napeti pod 9V , zapipa ABS* a na maxidotu se ojevi vykricnik v kolecku...brzdy.
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 21:38
Jo dnes jsem to vyresetoval, zítra s tím pojezdím a pak to znovu napíchnu. A co ten předvstřik?
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 21:42
Mufty jak to myslíš?Není střik jako střik, ale souhlasím s tebou.
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 22:18
No jednoducho,výstrek musí prísť v pravú chvíľu.
 nahoru #18
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 22:41
No jo,ale záleží co stříká.
 nahoru #19
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 22:49
por wakka: Kdyby to bylo jak u doktora, že zalepíš 30kč za návštěvu tak k němu chodím s každou odřeninou
 nahoru #20
PříspěvekZaslal: Po, 18.02, 2008 22:50
zaja napsal:
Kdyz to budes mit zahrate na provozni teplotu, zjistis predvstrik TDIGrafem ebo v mereych hodnotach VAGem.
Musis mit zahraty motor! Jdi do zakladniho nastaveni, zajimaji te hodnoty
v poli 2 a 9 na kanalu 0
Nastavení časování vstřiku:
- motor musí být zahřátý (teplota chladící kapaliny nad 85°C)
- motor – měřící blok 000
- přepnout na základní nastavení
- poznamenejte si hodnoty v poli 2 (časování) a 9 (teplota paliva)
- porovnejte s následujícím grafem
- norma je v rámci šedé oblasti mezi modrou a červenou čárou
- abyste trochu zvýšili předvstřik, musíte se dostat do horní poloviny šedé oblasti
- nastavení se děje mechanicky, mírným otáčením hřídele čerpadla po povolení třech šroubů
- časování se nesmí nastavovat mimo normu!!
Nebo bez TDIGrafu jen z cisel...
Je to adrasa 01motor - 04základní nastavení - 04 zobrazovací skupina - a pak se ti střídavě mění hodnoty předvstřiku a povstřiku. Tebe zajímá ta druhá hodnota, která musí být 2 - 4 stupně nOT.
nOT=ATDC, vOT=BTDC
nOT je povstrik. Má to tak být to je kvůli hluku, už tak to dělá rambajs jak sviňa.
Moje hodnoty z drivejska
Zahraty motor na 90st
01-MOTOR > 04-ZAKL>NAST. > GROUP 04
835ot/min Early 14.6 BTDC 24.5%
835ot/min Late 1.8 ATDC 100.2%
Pricemz samotny TDIGRAF vypada ok
133
60
horni polovina
01-MOTOR > 08-MER.HOD* > GROUP 04
798ot/min -2 -2.0 ATDC 100.2%
 nahoru #21
PříspěvekZaslal: Út, 19.02, 2008 20:16
Tak to jsem nahranej, tomu absolutně nerozumím to se musí rozdělat rozvody, pro to nastavení? Nebo je tady někdo z okolí Zlína kdo už tento problém řešil?
 nahoru #22
PříspěvekZaslal: Út, 19.02, 2008 20:23
to je zpusob jak zjistis jestli mas spravne nastaveny predvstrik, tim nic nemenis, jen meris. Pokud ho chces zmenit, musis pootocit remenici cerpadla.
 nahoru #23
PříspěvekZaslal: Út, 19.02, 2008 21:01
Ja viem ze som uz trapny s tou elsou, ale tu je co som nasiel ohladne nastavenie pociatku vstreku cize predvstreku, ak sa nemylim...
 nahoru #24
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 2071 | Témat: 92
PříspěvekZaslal: Út, 19.02, 2008 21:14
chlapci ostravští,nemůžete mi někdo vypálit tu českou verzi Elsy?Děkuji
 nahoru #25
PříspěvekZaslal: Út, 19.02, 2008 22:13
wakko napsal:
bylo by fajn mic k tem vsem pdf seznam, treba udelat oznameni at je to nahore a tam davat do seznamu nazev a odkaz. je to super.
 nahoru #26
PříspěvekZaslal: Út, 19.02, 2008 22:55
Dík wakko a netrap se. Vůbec nejsi trapný moc mi ty tvoje příspěvky pomáhají a myslím, že ne jenom mě.
 nahoru #27
PříspěvekZaslal: St, 20.02, 2008 8:15
zaja napsal:
 nahoru #28
PříspěvekZaslal: St, 20.02, 2008 8:16
FrantaCech napsal:
No to vobec nie je zly napad... popracujem na tom
 nahoru #29
PříspěvekZaslal: St, 20.02, 2008 22:24
Tak a dnes se to rozhodlo. Po vymazání závad se tam objevila závada0575 něco okolo G-75 a špatná odezva ABS*.Předvstřik při zahřátí ukazoval 15,4° a to je zlé. V úterý jsem se objednal do Penta Zlín, jsou to machři. Předběžná cena 1500 a taky čip na 140kw, takže pak se budu taky chlubit skoro 190 ihahákama, už se na to těším. doufám jen,že se mi do té doby nevysere něco jinýho
 nahoru #30
Strana 1 z 2
Žádné nové příspěvky Start s ohratym motorem - 2.3 NG ventYl Audi do roku 1990 (1995) 14 Ne Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Robert Čonka: „Škody z Lužiček... rssfeed autosport 0 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 1.8 T 2008 start martin kaca Audi A4 5 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky wrc.cz | Úzké sedačky, špatný výhled.... rssfeed autosport 0 St Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky ewrc | Bezplatný start pro 20 českých... rssfeed autosport 0 Út Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
