Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 722 | Témat: 23
Zaslal: Po, 04.05, 2009 12:09 |
Ahoj, potřeboval bych přenastavit rádio Concert I na systém BOSE. Budu tam montovat subwoofer a zesilovač od BOSE a potřeboval bych to nastavit. Vím i kde a jak se to nastavuje (papírově), ale nemám VAG. mohl by mi s tím někdo pak helpnout? Nemělo by to být nic složitého.
viz link: http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html
Příspěvků: 2666 | Témat: 86
Zaslal: Po, 04.05, 2009 13:16 |
moc ti asi nepomuzu ale v brne to dela hardcoreman... 604 555 869
musis mit krome woofru a radia taky repraky ve dverich bose protoze maji kazdej svuj zesik a radio maka jen jako zdroj signalu bez zesiku...
Zaslal: Po, 04.05, 2009 13:51 |
Já vim, že zo bude složitější. Bose SS má podle schémat zapojení zesilovač na subwooferu a jeden externí zesilovač pro všechny ostatní repro. A z toho jsou vyváděny signály do reproduktorů. Je umístěn v pravé zadní bočnici. Vím, že vyšší modely audi měly u BOSE zesilovače v každém repro, ale u A3 tomu tak podle mě není. Kažodápně můžeš mi říct víc o tom kontaktu, co si sem dával? Mohl by mi pomoci komplexněji s tím zapojením a předěláním nebo se to týkalo jen VAGU? Díky moc.
Zaslal: Po, 04.05, 2009 14:23 |
za radia ti musi jit normalni line out...
zadni repro jasou napajeny ze zesiku kterej ej ve woofru..
predni jsou separe a kazdej reprak ma svuj zesik...
musis mit origo sepro bose ktery maji plasotvou tubu skrz celej spodek prednich dveri.. aspon u me C4
ten kluk umi komplet ohledne elektriky ale pres telefon asi nebude svolnej..
chrani si knowhow  bylo by to na vylet no
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
Zaslal: Po, 04.05, 2009 14:42 |
je to jednoduche, dela se to kodovanim radia, delal jsem x radii tak...sezen si vag a mas vyhrano...bacha, nekdy to nejde na prvni pokus, tak se nelekni...
Zaslal: Po, 04.05, 2009 15:19 |
Lumpiq: LoL. Ja vim, ze se to dela vagem  Ja prave shanim ted vag. Ale stejne diky za radu
Příspěvků: 5739 | Témat: 66
Zaslal: Ne, 16.08, 2009 12:52 |
Pokud máš ještě problém aktuální a pojedeš někdy do Prahy, uděláme to na místě
Zaslal: Ne, 16.08, 2009 13:29 |
Ahoj, dik, ale už z toho sešlo. Bohužel se mi nepovedlo splašit přední repro a taky kabeláž  Ta je nejhorší. Kdyby se neco změnilo, tak se ozvu. Stejně ale diky.
